360mm en Brembo 4 pots klauwen
InjectTheVenom
Woont hier bijna
... van een Range Rover Sport (met adapter brackets zodat het gewoon past op de veerpoot), gaat dat samen op een Calibra Turbo met de standaard 16 inch velgen?
met 360mm moet je ZEKER al 17 '' hebben. de kans is groot dat het daar zelfs niet in past en je naar 18'' moet. ik heb brembo 4 zuigerklauwen met een 300mm schijf en dat past al niet in de meeste 16'' velgen.
kan je beter kijken naar een setje wilwood dynalite klauwen. deze passen makkelijker onder orginele wielen. deze zijn een stuk smaller als normale 4 zuiger klauwen ;)
jawel dat gaat wel
moet je alleen de linker klauw rechts plaatsen en de rechter klauw links ivm het ontluchten
Lijkt me idd ook niet, heb op mn zaffie opc 308?mm zitten. 16'' past dan wel maar, blijft niet heel veel over.
@Project wrote:jawel dat gaat wel
Met andere woorden alleen het ontluchtingsnippeltje zit montage onder de standaard 16 inch Turbo waaiers in de weg in combinatie met de 360mm schijven? Zo ja dan zou dat niet gek zijn :)
