3 "vraagstukken"
oeshkar
Guys,
Ik ben even wat aan het klussen geweest met mijn Astra G (z16xe, 2003), waarbij ik op 3 problemen of vragen stuitte. Graag uw ongezouten, kritische en professionele mening hierover:
1. Ik had al een Pioneer radio met ingebouwde Parrot, alleen had ik de mic niet op een goede plaats gemonteerd. Is het mogelijk dat deze langs de voorste deurstijl (heet dit een A-stijl toevallig?) naar boven gaat? Ik wil hier eigenlijk niet mee experimenteren maar gelijk zeker weten, omdat er een airbag in de buurt zit.
2. Bij diezelfde Pioneer heb ik destijds een zogenaamde Stalk-adapter gekocht, wat het mogelijk maakt om de bestaande stuurwielbediening van de Astra op de Pioneer radio te gebruiken. De stuurwielbediening werkt primagoed, alleen valt het me op dat de verlichting van de stuurwielbediening het niet meer doet (sinds eigenlijk de adapter er tussen zit). Is dit een kwaal van deze adapters of ligt het eenvoudiger, met andere woorden, is het een kwestie van draadjes omsteken?
3. Ik ben voor een projectje op zoek naar een geschakelde of ongeschakelde plus en ground die makkelijk te bereiken zijn (met andere woorden, die eigenlijk nog geen functie hebben), bij het stuur in de buurt. Ik kan natuurlijk de sigarettenplug gebruiken, alleen wil ik ook even de andere opties bekijken.
voor diegenen die niet dachten van TL;DR, alvast bedankt voor uw reactie!
1: Ja dat kan, hoe de kap precies vast zit weet ik niet, maar zorg dat de draad van de mic langs de airbag gaat en niet ervoor langs.
De kabels van de binnenverlichting lopen ook langs deze stijl omhoog.
2: kan ik helaas geen antwoord op geven
3: Can-Bus, kan je niet zomaar mee rommelen, zou de sigaretten aansteker pakken..
1) is al beantwoord,
2) Geeeen idee!!! waarschijnlijk levert de adapter geen voedingsspanning voor de ledjes.
3) Ja dat kan op meerdere plekken.
Plus en geschakelde kun je rechtstreeks van het contactslot aftappen. ook achterop de zekeringkast barst het van de constante en geschakelde spanningen. Massa is er ook zat te vinden. Alles wat metaal is......
vraag 2: verlichting moet gewoon blijven werken. mijn broer heeft een astra coupe van 2002 met een pioneer radio. bij het inschakelen van de radio gaat de verlichting op het stuur ook branden.
ik heb zelf een alpine radio met hetzelfde systeem. werkt precies hetzelfde.
[rquote=1850760&tid=141178&author=OscaR-16v]vraag 2: verlichting moet gewoon blijven werken. mijn broer heeft een astra coupe van 2002 met een pioneer radio. bij het inschakelen van de radio gaat de verlichting op het stuur ook branden.
ik heb zelf een alpine radio met hetzelfde systeem. werkt precies hetzelfde.[/rquote]
ok vraagstukken opgelost. Over die radio: ben heeel, heeeeel diep aan het graven geweest op the interwebs. Uiteindelijk uitgevonden dat de blauwe draad in de aansluiting van de auto gevoed moet zijn. Mijn pioneer radio had nog een extra remote uit (die je normaal ook voor de versterker gebruikt), daar heb ik die draad op aangesloten. En Presto!
