3.0 v6 blok koppakking of cylinderkop kapot?
nosuspect2
Komt weleens kijken
Hoe groot zou de kans kunnen zijn, dat het blok gescheurd kan zijn? De volgende symptomen: water uit uitlaat (het spuit er uit bij stationairloop), koelvloeistofreservoir is dus in no time leeg. Motortemperatuur loopt gewoon door naar 125graden. Motor slaat ook af als deze te heet is geworden en start pas weer als temperatuur laag is.
Oliekoeler en waterpomp zijn reeds vervangen.
Kent iemand ergens een goed en betaalbaar adresje waar ik deze (mogelijk) kan laten maken?
Als je de motor laat warm lopen tot hij uit zichzelf af slaat heb je volgens mij serieuze schade aan je blok toegebracht, dus zou ik eerder al op zoek gaan naar een compleet ander blok.
Nog niet gezien in de garage dat het blok gescheurd is of de kop, wel dat de pakking er tussen uit is.
sterker nog tot 3 maal toe! kijk hier maar eens na.
je kunt dit bijna niet testen moet hij voor open gehaald worden.
waar woon je?
Ik woon in Arendonk (Belgie, net over de grens onder Tilburg/Eindhoven). Ik zie op de foto, dat het lijkt alsof je de distirbutieriem niet hebt los gehaald, klopt dat?
Ik wil eventueel zelf proberen de koppen los te halen (kapot is kapot, lijkt me dat ik het niet erger kan maken0, maar waar ik wat tegenop zie is de timing goed te zetten van de nokkenas.
nokkenassen zijn eruit
dus de riem is los.
achterplaat distributie is waar je tegenaan kijkt
