2e versterker die niet werkt!! help!
KadeTT92
hey,
ik heb vandaag mijn oude versterker ingeruild voor een nieuwe type van caliber :
en de vorige versterker deed het maar 1 dag en is toen doorgebrand.
nu heb ik dus een nieuwe ik sluit hem aan.
-ground aan de carrosserie waar ook het cabrio pompje vastzit.
-remote aan de radio
-en de plus.
nou de speakers erop gezet,
en hij gaf blauw led licht ik dacht mooi hij doet 't.
maar geen geluid, en het power lampje ging ook niet branden.
nu ben ik net naar een caraudio specialist gereden, en onderweg sprong mijn radio op protect'' die doet nu ook niks meer.
bij de audio zaak wisten ze 't ook niet..
wat moet ik nu ??
zo aangesloten:
nee absoluut niet :P
woon in haps. (noord-oost brabant)
onder nijmegen.
heb net opgezocht wat het knipperende protect betekent in mijn radio display:
dus ergens maakt hij een kortsluiting denk ik ofzo ??
kweet 't niet meer :hmmz
kerel van de audio zaak zij mischien moet je de massa beter aansluiten?
denk dat je geen goed aarde punt heb gehad.
en daarom denk ik in protection gesprongen.
ik zou ff je aarde punt nakijken en alles ff nalopen.
Om dingen uit te sluiten..
Probeer eens ipv het remote draadje vd radio, de remote ingang vd versterker door te lussen aan de plus bij de versterker.
Dan zou hij in principe gewoon altijd stroom moeten hebben en aan moeten staan.
Als dat niet werkt dan is er iets met de stroom verzorging of met de versterker.
je zegt ook niet waar je de plus vandaan haalt. Komt die wel vd accu? is de zekering wel sterk genoeg? Probeer eens een ander min punt. want een cabrio top trekt niet zoveel ampere als een versterker...
Succes!
onder nijmegen.
Ah, ok... Tja, staan al goede tips hier boven, maar je kan eens de speakers ook er af gooien om te kijken of hij dan wel aan gaat. Zo ja dan zit er een te zware belasting aan of kortsluiting in de speakers...
Hij staat toch ook niet op gebrugd ofzo heh?? Want een gebrugde versterker vind het helemaal niet leuk om met speakers aan de massa gelegd te worden. Dit gebeurt dus als je speakers op de 'stereo-mode' aansluit terwijl hij op gebrugd staat te spelen!
Succes!
Sluiting is niets anders dan een te lage weerstand (theoretisch 0-ohm) tussen 2 potentialen....
Maar ik heb het wel eens meegemaakt dat een beschadigde speaker verbinding had met zijn chassis en zo contact maakte met de massa. ik denk dat je even 2 huiskamerspeakers moet pakken en die even in de plaats aansluiten, kijken wat het doet.
Als de versterker zonder enige speakers eraan gewoon aan gaat weet je al 99% zeker dat het in de speaker draden/aansluiting zit...
[rquote=1841139&tid=140451&author=mkopel]Op de foto zie ik een dubbele ader onder de klem L+, waarom zit hier een dubbele ader op?
En dat van de radio is mij ook niet duidelijk, als het goed is heb je helemaal geen luidsprekerdraden meer op de radio aangesloten.
Alles zou nu via de line-out moeten gaan.[/rquote]
dat zijn de subwoofer kabels.
zijn dubbele omdat ik ze toch had :P
mijn radio zit nog op mijn voorste speakers aangesloten ;)
maar ik ben nu klaar met werken, dus ff eten en da ga ik de massa beter monteren.
en even alles nalopen, kijken of de achterste speakers geen korstluiting maken.
ik heb gehoord dat het beter is als je de subwoofer gebrugd aansluit.
mijn subwoofer kabels zijn de helemaal linkse op de foto zit dit zo goed ?
Als je al een versterker hebt en je komt vermogen tekort dan is het misschien beter om je versterker te bruggen, MAAR je dempingsfactor wordt wel gehalveerd. Het is dus ALTIJD beter om een niet gebrugde versterker te nemen met het zelfde vermogen. Sterker nog, als de versterker het toelaat kun je hem beter parallelen om een subwoofer goed aan te sturen. Zie het als volgt, met een gebrugde versterker verdubbel je de spanning en dus het vermogen, maar de stroom blijft gelijk en een woofer stuur je beter aan met een flinke dosis stroom. Bij parallelen verdubbel je de stroom.
Het is wel een feit dat hogere spanning leidt tot een harder geluid, hogere stroom niet.
Als je dus een gebrugde versterker hebt die p-p 120 volt kan leveren bij 20 ampere en je kan kiezen voor een ongebrugde die ook 120V p-p kan leveren, maar dan bij 40A dan heeft die versterker stukke meer controle. Dus kwalitatief is het beter om niet te bruggen, maar als je ten koste van meer vervorming een harder geluid wilt dan kun je bruggen....
Hoe moeten wij trouwens zien of je kabels goed zitten als wij niet weten waar het naar toe loopt en welke kabel wat is???:hmmz
Speakers testen gaat heel mooi met een batterijtje van 1,5V. Even met korte tikjes op de speaker kabels aansluiten en je hoort wat gerommel er uit komen. een 9V blokje kan ook wel, maar pas op met tweeters en pas op dat je die niet te lang aansluit want dan kunnen speakers op den duur doorbranden..... Je kan zo ook zien of de + en - goed om zit. Als de + van de batterij op de + van de speaker zit gaat de conus naar voren bij het aansluiten.....
nou weer even verder gekeken..
nu zag ik dat de zekering voor bij de accu geklapt was dus daardoor geen stroom.
maar ik heb nog geen muziek met deze zekering gespeelt.
dus net even de zekering ertussen uitgehaald en de versterker doet het.
alleen de sub aangesloten verder niks.
die deed het ook.
nou 1 minuutje laten spelen toen de boxen voor (aangesloten op de radio) ermee stopte. :hmmz
nou van contact af gezet alle kabels los van de versterker.
en nu zegt de radio weer protect.. zelfs met alles van de versterker losgekoppelt ??
ik snap er niks meer van.
