20XE Rebuild + inbouw cabrio
Ludolf
onlangs heb ik een 20XE blokje aangeschaft met het idee om deze in een project auto te leggen, uit eindelijk tot de beslissing gekomen om hier dan meteen maar een cabrio van te maken (astra of kadett ben er nog niet helemaal uit welke).
maar het was toch de bedoeling om eerst het blokje aan te pakken, aangezien ik toch iets meer wil dan het standaard vermogen.
Motorblokje compleet uit elkaar gehaald en ondertussen in de motorsteun gezet.
Vandaag een paar uurtjes in de weer geweest met een stukje scotsbride en wat kruipolie, en ze ziet er weer uit als nieuw.
waarna ik dit nummer tegen kwam rechts onder op het blok, aan de 4e cil. kan iemand mij vertellen wat dit nummer voorsteld? het is niet geweldig leesbaar maar er staat 00 00 00 01
had ook al de nodige onderdelen besteld zoals:
stalen koppakking
arp lagers
arp drijfstangbouten
arp kopbouten
arp vliegwielbouten
82graden thermostaat
nieuwe pakkingen en keringen
nieuwe waterpomp en D-riemset
variabele druk regelaar
en nu is het nog zoeken naar de verdere onderdelen die op de planning staan.
zoals een settje snelle nokkenassen
lexmaul spruitstuk
motorsport uitlaatspruitstuk
en eventueel wat we nog tegen komen wat aan pk winst kan helpen.
ondertussen ligt de cilinderkop bij een bedrijf om hem te vlakken en af te persen.
waarna de kleppen opnieuw worden ingeslepen en deze verder ook alles nieuw krijgt wat los kan.
en iemand een idee hoe ik de foto's iets groter krijg? komen van imageshack,
ik weet dat je vroeger de .th weg moest halen maar die staat niet meer in de link
die getallen 00 00 00 01 staan voor de zuigermaten per cilinder
als je meer vermogen wil, en de kop ligt toch uit elkaar, laat m dan meteen flowen
Laat het onderblok ffe opmeten met de zuigers erbij.
Is de maatvoering nog binnen de waardes ffe laten honen en nieuwe zuigerveren erop.
En monteer een nieuwe oliepomp.
Kost nu ffe 300 meer maar vergeleken bij de kosten bij een kapot gelopen motor het risico niet waard.
Uitlaat spruitstuk lekker std laten,tot 220pk prima geschikt.
Kop bewerken is wel nuttig mits iemand het doet die het snapt ;)
oke op die manier, ik vroeg me al af wat ze betekende.
miss indd wel zo verstandig om een z20let pomp te monteren
heb het al eens eerder gehad dat de lagers uit het blok gelopen waren, was ook met een 180 pk blokje alleen lag daar de toerenbegrenzer over de 9000 toeren.
en het spruitstuk is nou niet alles meer... onderkant is vrij plat en het metaal is goed dun geworden. dus vandaar.
en die kop zie ik nog wel, oud stage bedrijf doet dat dus miss dat ik daar maar weer eens moet gaan buurten.
Na het enige zoekwerk, afgelopen week toch maar een andere oliepomp aangeschaft.
hierbij een X20XEx oliepomp geworden, aangezien deze met minimale aanpassingen zo op de 20XE past.
alleen was ik ff vergeten dat de olie aanzuigbuis van de 20XE niet past, en had ik deze niet mee besteld...
nog waar weer ff een paar dagen wachten dan, en dan kan het vers gespoten carter er ook weer terug onder.
Ondertusse ook een Lexmaul inlaatspruitstuk gevonden en verwacht deze komende week.
vanmiddag ook een belletje gekregen dat mijn cilinderkop klaar is, dus deze kan er een deze dagen ook weer terug op.
nadat de kleppen opnieuw zijn ingeslepen natuurlijk.
Hopenlijk dat komende zaterdag het carter weer terug op zijn plek zit, en de cilinderkop er weer terug op zit.
