2 rare problemen Zafira-A.
Wat ik nu aan de hand heb.
Type: Opel Zafira-A 1.6 16v bj 31-12-1999
01: Aan de linkerzijde werken mijn richting aanwijzers niet meer.
Ook als ik de gevarenlichten aanzet doen ze het niet meer, zowel op het dashboard, als alle 3 buiten.
Enkel een snel getik (zo`n geluid als 1 lampje defect is)
02: Op het moment dat ik de koppeling intrap valt de druk weg en doet de koppeling het niet meer, ook kan ik niet meer schakelen of als hij in de versnelling staat heb je het gevoel dat de koppeling niet ingetrapt is.
Vreemde is dat hij dit pas doet als je langzamer gaat rijden (in de buurt van bijv een verkeerslicht, rotonde etc..)
Als je autosnelweg rijdt ofzo zijn er geen problemen.
De koppeling is vandaag begonnen, de richtingaanwijzers 3 dagen geleden.
Morgen maar naar de garage, maar vindt het vreemd
1 Het probleem van je knipperlichten zit waarschijnlijk in slecht kontakt van het knipperlicht relais, deksel afnemen, en een keer het gele relais (zitten er 2 langs elkaar) eruit en terug erin stoppen, beetje op en neer bewegen.
2 waarschijnlijk lekt je koppelings cilinder / hydraulisch druklager, omdat als je langzamer rijd meestal ook rustiger met de koppeling omgaat lekt de vloeistof druk weg, tijdens normaal op of terug schakelen koppel je sneller, hierdoor is er geen tijd voor het weglekken van de druk
Bedankt voor je reactie, morgen ga ik aan het gele relais rommelen, de koppeling zal ik na moeten laten kijken, daar ben ik niet zo`n handige in, ik laat wat weten.
Het gele relais klopt inderdaad, rare is dat als ik er met 1 vinger licht omhoog duw, hij het weer doet, met contactspray, eruithalen en weer terugplaatsen etc blijf ik het probleem hebben.
Koppeling begint helemaal de geest te geven, na starten doet hij het even, en daarna valt hij helemaal weg, ook al hou ik hem ingeduwd, net of de druk wegvalt, pompen helpt niet
Nog even doorbijten tot de monteur vanavond terug is van vakantie
Probleem zit voor 90% niet in het relais zelf, eerder in de zekerings kast, pas bij een zafira ook nieuw relais gemonteerd, deed het nog niet, trok het relais er 2mm uit, en toen bleef ie het doen.
Het is inderdaad waarschijnlijk het hydraulisch druklager, ik heb begrepen dat de versnellingsbak gedemonteerd moet worden hiervoor, daar gaat mijn zakgeld weer.
Eens kijken wat zo`n ding nieuw kost, hopelijk is ie morgen binnen, en dan kunnen we beginnen.
Erwin78, je had volkomen gelijk, bedankt voor de tips
Vandaag met een vriend alles gerepareerd(lees, hij klust en ik kijk), De koppeling was inderdaad het hydraulisch druklager, versnellingsbak gedemonteerd etc..., na 3 en een half uurtje waren we klaar, hadden een klein foutje gemaakt, er moest schijnbaar een klein rubbertje verwijderd worden bij de gemodificeerde versie, en dat hadden we over het hoofd gezien(gelukkig aan de buitenzijde van de bak).
Richting aanwijzers Links die het niet deden, na wat gefriemel doet ie het weer, in de stand wat het relais nu staat, een stukje papier tussen de afdekplaat en het relais gezet, en werkt perfect, afblijven dus.
Laatste probleempje wat ik nog tegen ben gekomen is dat het rechter achterwiel lichtelijk blokkeert en de handrem net niet voldoende pakt op het laatste stukje, oorzaak is dat de handremkabel rechts achter aan het roesten is en het plastic poreus is geworden, dus de handremkabel kom ik nog aan het vervangen (achter heb ik trommelremmen)
Dan nog een mooie radio met mp3 afspeelmogelijkheid zoeken en dan hoop ik dit jaar klaar te zijn
