2 geluiden in de motor astra g
NL-Kevin
Post weleens wat
Er zitten 2 vreemde geluiden in de motor van mij opel astra g.
Het gaat om een astra G uit 2001 met de volgende motor: X1.6SZR.
Ik heb van beide geluiden een filmpje gemaakt en ik hoop dat jullie me daarmee kunnen helpen.
Het eerste geluid is een tikkend geluid die je hoort bij het stationair draaien en vooral in de eerste en 2e versnelling bij een laag toerental:
Het tweede geluid is wat moeilijker uit te leggen. Het lijkt een beetje op het geluid wat je soms hoort als de airco aan staat, terwijl die niet aan staat. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Je hoort het alleen bij het gas geven en als je de auto uit laat rollen:
Weet iemand misschien wat een van deze geluiden veroorzaakt?
Je hebt een versleten nokkenas. Of drijfstanglagers.
Al eens je olie geflushd en ververst. En gebruik dan geen 5W30 maar 15W40.
Veroorzaakt dit beide geluiden?
En gewoon de motorolie bedoel je? Dit heb ik al wel eens ververst ja.
Ik heb vorige week ook de versnellingsbakolie ververst.
Maar die lekte daarna en er dus weer uit laten lopen, dit was al helemaal zwart na een paar kilometer en er zaten metaalvijzels. in. De olie was geel.
Dat kloppende geluid komt dat bovenuit je motor?
Ik heb eens een astra gehad die eenzelfde kloppende tikkende geluid maakte net of het drijfstanglager er uit lag.
Bij de garage waren ze het er over eens dat de motor kapot was.
Totdat ze de dynamo testen en die een kapot lager bleek te hebben. :wtf
Klonk echt of de motor elk moment er mee op kon houden. :shock:
Patrick
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen waar dat kloppende geluid vandaan komt.
Maar dat kloppende geluid is er volgens mij ook altijd tijdens het rijden, ik voel het ook in m'n versnellingspook en pendaal. En al helemaal heel goed als ik er bij rem.
Weet iemand misschien wat het tweede zoemende geluid is?
Dit is namelijk heel irritant. Ik bener wel achter dat waarschijnlijk een synchromesh ring versleten is.
Maar dit veroorzaakt het geluid denk ik niet omdat jet in alle versnellingen is.
Ik ben zelf ook al even bezig geweest.
Ik heb de mulitriem er af gehaald en het geluid was er nog. Het kan dus niet aan de dynamo of de aircopomp liggen.
Heeft iemand een idee?
