2 foutcodes en koelvloeistof / Omega
Dennis Hessels
Komt weleens kijken
Goedemiddag,
Op mijn informatie display blijft 'CHECK' branden en hij geeft hierbij aan 'Koelvloeifstofpeil'.
Koelvloeistof is in orde.
Daarnaast na het uitlezen met de OP-Com twee foutcodes:
OP-COM - KWP2000 Communicatie Scherm> 2001|Omega-B|Motor|Z 22 XE
P0340 - Circuitsensor nokkenasstand geeft geen signaal (58X)
(04) - Niet aanwezig
P0100 - Massa of volume luchtstroming, ing.sign. op circ. te hoog
(01) - Niet aanwezig
Onder het tankje van het koelvloeistof reservoir loopt een kabeltje weg die uitkomt op een niet aangesloten stekker?
Is dit juist, moet deze stekker niet aangesloten zijn? Wat kan het probleem zijn van de melding op mijn informatie display?
De kabel onder het reservoir uit komt is die van de melding van het koelvloeistof peil. De losse is van de motorkap sensor van het alarm wat bij jou niet ingebouwd is.
Sensor in het tankje idd overleden. Tankje in het geheel vervangen. Sensor is niet los te vervangen.
Auto uitgelezen met lopende of stilstaande motor?
