2.2cih heeft geen olie druk meer
Opel_Freak25
ik zal eerst maar uit leggen hoe het komt.
ik had lekkage bij het oliepomp deksel en heel toevalig had ik nog een nieuwe liggen dus ik denk makkelijk klusje maar helaas,
had het nieuwe deksel er op gezet motor laten lopen maar lijkt als of er geen olie opgepompt word dus oude deksel er weer op en nog steeds geen olie druk,
heb al geprobeerd door middel van ontsteking er uit te halen en met een boormachine de oliepomp te late draaien maar nog steeds geen resultaat.
bedenk me wel net dat tijdens het stationeer draaien na het rijden het olie lampje zwak ging branden.
iemand enig idee wat het kan wezen? alvast bedankt voor de moeite om dit te lezen
Heb je je olie wel gepeilt?
Oliepomp afgevult na het vervangen deksel?
Olieaanzuigbuis nog goed, niet verstopt of lek bij de pakking?
Oliezensor nog wel goed?
Verder kan het volgens mij niks anders wezen.
Zorg dat je oliefilter opgevuld is, je kan deze verder opvullen via de tap boven je oliefilter (rechtse kant v/d motor).
Dan je oliepomp opvullen via een tap aan de linkse kant van je oliepomphuis.
Succes!
allemaal bedacht voor het snel reageren,
ik heb de motor een maand geleden al uit elkaar gehad toen was de olieaanzuigbuis nog helemaal goed lijkt me ook beetje apart dat ie na het deksle vervange op eens verstopt raakt.
ik had al geprobeerd van boven af met een slangetje de pomp te vullen wist niet dat er een vul opening voor was dus van de week maar eens via de tap proberen te vullen als ik meer info heb laat ik het zo snel mogelijk weten
dank jullie allen :wors
