2.0 l 16 v
hallo,
er brand een motor storing lanmpje op de dachs bord van me auto.
als ik hem laat uit lezen,geeft die elkeer kokkenas senzor aan.
heb er nieuwe senzor in gezet,nog blijft die het aan geven.
motor loop ook in zein nood loop.
iemant enig iedee wat dit kan zein ?
gr rick
ik ga ervanuit dat het gaat om een X20XEV? Ik zou dan eens controleren of je bedrading wel goed is en of je het jusite type nokkenassensor gebruikt er zijn twee versie's en soms soldeert met er een andere stekekr aan en werkt het nieuwere type goed en soms geefft het problemen.
Controleer je sensoren eens zelfde type merk als de oude? En is de bedrading in orde?
Nokkenassensor xev? mischien dat het je krukassensor is. Deze geven dezelfde foutcode....is dus gewoon een kwestie van proberen.
Als je een X20XEV hebt met storing op de nokkenassensor en die keert terug na het vervangen van de sensor dan is het bijna altijd de distributieriem die te slap staat...
Kortom distributie (compleet met waterpomp) vervangen en goed afstellen.
Geen risico nemen met spannen of maar laten zitten want dat eindigd geheid met een gebroken riem!
