1x satellietspeaker van Logitech Z2300 2.1 set kapot
ahrend
Post veel
Ik heb al een paar jaar een setje Z2300 van Logitech,SUPERGELUID :thumbup ,al heel wat feestjes mee geknald.
Je kent dat wel ,het word wat later ,er zit wat meer drank in king: ,en het moet steeds HARDER,
helaas is er nu 1 vd satellietspeakers kapot :swear .
Ik heb al een mailtje naar Logitech gestuurd met dezelfde vraag als die ik hier ga stellen,maar die komen met een vaag antwoord waar ik niks mee kan :sleeping ,hopelijk kan iemand van jullie me wel helpen.
Het volgende, liefst wil ik 1 losse satellietspeaker kopen ,maar dat is schijnbaar helemaal uit den boze :thumbdown .
Dus ik dacht ,als ik nou een setje satellietspeakers (van Logitech) koop en die aansluit op de subwoofer van de Z2300,kan ik dan weer verder knallen of wil dat niet,qua aansluitingen en frequenties ed :hmmz ?
Hopelijk heeft iemand van jullie een duidelijk atwoord,ik vind het nml. zonde om een compleet nieuwe set aan te moeten schaffen voor 1 kapotte satellietspeaker.
grt. Ahrend
Beste Ahrend
Hierbij heb je de volledige specificaties van de logitech set
Ik heb met hetzelfde probleem gezeten en heb me de surround speakers vervangen door
losse speakers van mijn oude stereo-set die waren 45 watt en 8ohm
Heb me een paar losse tulpstekkers gehaald en deze aan de speakerkabels gesoldeerd zodat ze achter in de logitech passen, Resultaat is dat het nog een stukje harder gaat en de basweergave flink verbeterd is.
Anders een gebruikte logitech sattelietspeaker zoeken, die moeten mijn idee op marktplaats of dergelijke toch wel redelijk goedkoop te vinden zijn.
SPECIFICATIONS
Z-2300
Audio Quality Certification: THX certified
Total RMS Power: 200W [FTC rated power]
Total Continuous Power: 120W [Estimated]
System THD: Better than 0.05% before clipping
Total Peak Power: 400W
Power distribution: 120 W (Subwoofer) + 2 X 40 W (Satellites)
Subwoofer: 120 W @ 8 ohms
Subwoofer Size (inch): 8
Satellites: 80 W (2 X 40 W) @ 8 ohms
Satellite Size (inch): 2.5
Frequency response: 35 Hz - 20 kHz
Signal to noise ratio(SNR): @ 1kHz > 100dB
Sound Pressure Level (SPL): 117db
Subwoofer dimensions(HWD): 11" X 11" X 15"
Satellite dimensions(HWD): 6.75" X 3.5" X 6"
Total weight : 15 Kg
Hierbij ook een link naar een engels forum met zeer veel info over deze set.
http://forums.logitech.com/t5/Speak...true-successor-of-Logitech-Z-2300/td-p/541244" onclick="window.open(this.href);return false;
Groeten van Paul
Je kunt natuurlijk kijken als de speakers te vervangen zijn voor losse autospeakers speakers, dergelijk dashboard speakers zijn in dat maatje wel vindbaar maar kijk even als het wel 4 ohm is. Indien je wat kunt vinden zou ik links en rechs vervangen voor de gelijkheid.
En inderdaad kan je ook andere speakers gebruiken....
