12v voor telefoonhouder Zafira b
Ik heb in mijn Zafira B een parrot carkit en heb de actieve carcomm houder voor de iPhone inmiddels ook geplaatst. Alleen moet ik daar nog ergens stroom voor weghalen.
Nu heb ik de parrot door de dealer laten plaatsen en ik begrijp dat de ruimte achter de radio krap is.
Is er een andere plek in de buurt waar ik op een eenvoudige 12 volt kan weghalen zonder dat ik het halve dashboard hoef te demonteren.
Die sigarette aansteker zou handig zijn. Kan ik gelijk de aux-ingang daar gebruiken. Enig idee hoe ik het middenconsole kan demonteren?
Ligt eraan of je een rokers uitvoering hebt of niet. Ik heb de niet rokers uitvoering, deze is dan continue gevoed, wordt ook voor gewaarschuwd om niks in de aansteker houder te laten zitten. De rokers uitvoering is wel geschakeld op het contact. Ik heb de stroom voor mijn dvd hoofdsteunen gepakt van de achterste sigaretten aansteker bij de voeten van de passagiers, hier zat nog een lose draad met stekkertje, dit was wel een schakeldraad.
Groeten Bernd
Groeten Bernd
Je kan een geschakelde + bij de alarmlichtschakelaar weg halen. De zwarte kabel op de stekker van alarmlicht schakelaar kan je gebruiken. (aftakken, solderen etc)
Deze veroorzaakt geen canbus storingen.
Massa kan je bv. van de radio halen.
wel wat werk, radio er uit ,paar schroeven er uit en dat kan je heel het paneel los trekken
met een beetje geweld :)
Dat zou een oplossing kunnen zijn, maar ik ben bang dat ik de radio niet meer terugkrijg. Ik heb het idee dat hij al iets uitsteekt nadat de parrot ingebouwd is.
Het lampje van de sigarette-aansteker brandt continue, daar kan ik toch wel stroom van afhalen zonder de electronica van slag te maken?
[rquote=1820161&tid=137750&author=GerardOPC]dat kan ook maar dan zit deze niet op het contact.[/rquote]
sigaret aansteker zit niet op het contact, de verlichting er omheen wel
Ja geschakelde plus kan je ook pakken van je antenne versterker. Zo hebben ze dat ook bij mij ook gedaan en het werkt .
Gewoon in de stekker erbij steken. Ff meten iig.. Geloof dat dat een geel draadje is uit mn hoofd vandaan.
