12 volt accu leeg
Opel Ampera 2012 57000 km
12 volt accu leeg na 11 dagen te hebben stilgestaan.
Lekstroom gemeten bij ruststand en die schommelt ??? tussen de 0.05 en 0.31 amp 0.05 amp bij ruststand is normaal dus 0.31 veel te hoog.
Vanmiddag alle zekeringen en relais 1 voor 1 eruit en telkens lekstroom gemeten en het bleef bij 0.05 t/m 0.31.amp
Toen alle zekeringen en relais voor en achter eruit en het stroom gebruik bleef schommelen ?? tussen de 0.05 --0.31 amp
Conclusie er is een stroom gebruiker die aan constant + aangesloten is maar de ook een stroom gebruik heeft van 0.05 t/m 0.31 amp !!
Maar welke gebruiker kan dat zijn heeft iemand hier een oplossing voor of al eens meegemaakt.HELP
Na 11 dagen niet gebruiken is het bij een Ampera niet ongebruikelijk dat de accu leeg is.
Ik denk dat de beveiligings electronica van de laadaansluiting op het linkervoorschrem de dader van de lekstroom is en dat je een andere 12V accu nodig hebt.
Kijk ook of er geen vocht achter het deurtje van de laadaansluiting zit.
[quote quote=18347290]Na 11 dagen niet gebruiken is het bij een Ampera niet ongebruikelijk dat de accu leeg is.
[/quote]Beste Kietje.
De accu is al vervangen dus daar ligt het niet aan. Het laadklepje is die dan direct op constant plus aangesloten??want had alle zekeringen en relais eruit gehaald en had nog te veel gebruik.
[quote quote=18347306]hoe weet u dat die 0,31 te hoog is voor deze auto?
misschien hoort het wel zo.
[/quote] Volgens de Opel dealer mag het gebruik in ruststand max 0.07 amp zijn.
[quote quote=18347307]
[/quote] Als het gebruik 0.31 is en de accu is 63a dan zou de accu in 203 uur leeg zijn dat is +/_ 8 dagen !!
[quote quote=18347318]Iemand dat kan werken op uw auto? Oplossing is niet altijd te vinden op forums.
[/quote] klopt maar je hoopt dat iemand dit probleem al eens heb meegemaakt.
