1.9 ombouwen naar 2.0
Robert Smit 8v
Hey mensen,d
Ik ben rustig aan het kijken naar een ascona. (opknapper)
Ik kan voor weinig een ascona 1.9 uit 77 kopen. Wou toch lieven een 2ltr maar aangezien dit allemaal 4 deurs zijn ga ik toch maar voor een 1.9 2deurs.
Is het makkelijk om een 2.0 blok over te zetten in een ascona waar standaard een 1.9 in zit.
Kunnen mij mensen met ervaring zeggen waar ergens knooppunten zitten?
mvg. Robert
het wisselen van een 1.9 naar een 2.0 kan zonder problemen ! behalve als je besluit een 2.0e te plaatsen dat is een injectie motor dus dan moet je ook de computer en bedrading gaan plaatsen !
oke maar de 1.9 (is een 1.9N) is niet echt fijn meer.
2.0E heeft 110 pk en 2.0S 100 pk of niet?
is echt eventueel ook mogelijk om op een 2.0S dubbele webers (45mm) op te zetten?
Heeft een maat van mij nml nog liggen.
Was toch van plan als het door gaat de auto grondig aan te pakken en dus ook het blokje wat er in komt.
[rquote=1886590&tid=144167&author=corres]als die 1.9 lekker loopt mooi laten zitten wat een werk voor niks.
een 2.0S loopt zeker lekkerder maar dan moet alles wel goed zijn.
ik ga der even vanuit dat die 1.9 een N is???1.9S zijn er helemaal al niet zoveel meer
dus moet je decarburateur en de handel der ook bij hebben nou en die dingen werken haast voor geen meter meer allemaal.
blijf dan gewoon met de 1.9 rijden of doe er een 2.0E in dan heb je teminste nog iets progress[/rquote]
Ga ik ook doen met mijn Ascona. een 1.9n, dat is leuk voor op zondag middag, niet als je lekker een stukje sportief wilt sturen :thumbdown
bedankt heh louwe,
Dat klopt dat heb ik ook al eerder gehoord. Ik heb nml geen belang bij zn lelijke verhoging in de motorkap.
Is het wel mogelijk om de orginele computer en labdasonde (die bij de 2.4 hoort) weer te gebruiken?
Hoe zit het eigenlijk als je een 2.4 inbouwd met dubbele 45 webers? gaat dit ook niet passen?
bedankt heh louwe,
[rquote=1889327&tid=144167&author=louwe 16 klepper]omwisselen van een 1,9 naar een 2,0
steld weinig voor
naar een 2,4 is mechanies net zo veel werk
maar zoals al gezegd ga je over op injectie
dan heb je iets meer werk
retour leiding naar je tank
computer moet een plekje krijgen
beetje bedrading
en de draad nara je bobine moet vervangen worden
een 2,0 of een 2,4 is gelijke veel werk
enkel past de injectie inlaat van een 2,4 niet onder je motorkap;)
t mooiste daarvoor is een inlaat van een 6 cilinder
waar de laatste 2 cilinders van afgehaald zijn
en dekseltje voor in de plek maken;)
[/rquote]
Ik ben bezig mijn a mantaom te bouwen naar 2.0E alles er al in etc. maar welke kabel van de bobine bedoel je? en hoe zit het met de weerstandskabel?
steld weinig voor
beetje bedrading
[/rquote]
[rquote=1889336&tid=144167&author=louwe 16 klepper]als je van plan bent
die dubbele webers te gebruiken
dan moet je wel die 2,4 nemen
voor een 2,0 zijn 45ers te groot
t verschil zit hem niet in de motor
maar in de inlaat dat de injectie van een 2,4 niet past
de computer van een 2,4 zou je kunnen gebruiken
maar is wel lastiger
en geeft geen winst
[/rquote]
Oke maar passen die webers wel onder de kap dan?
Als ik met webers werk hoef ik toch ook geen computer te gebruiken.
en geeft geen winst
[/rquote]
