Zonder olie rijden slecht of HEEL slecht ?
Forumindex Forums Modellen Astra Zonder olie rijden slecht of HEEL slecht ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17234223
    SidneyDeRouck
      15 March 2011
      Ik heb zonet naar mijn oliepijl gekeken en er is geen druppel olie meer in de motor,
      Hij lekt koelvloeistof denk ik… die ook zo goed als leeg was
      kan het mogelijk zijn dat mijn joint de cullas hierdoor kapot is ?
      want mijn vader is mij aant bang maken :(
      heb vorige week ongeval gehad waarbij bumper en linker voorvleugel kapot is koplamp links heeft ook begeven
      misschien dat er inwendig ook iets verschoven is waardoor een lek ontstaan is ?
      Olie is 1 jaar geleden volledig ververst geweest
      en snap niet hoe dat het komt dat die olie verdwenen is, heb hem nooit 1 druppel zien lekken tot op 1 week geleden,
      Welke olie moet ik in de motor gieten ?
      Astra G Comfort 1999
      Benzine 1.4 16v
      Hopelijk kan iemand mij helpen
      Dank bij voorbaat
      Sidney
      #17836024
      Baas J.
        19 May 2008
        En je krijgt geen olielampje op je dash??
        Geen koelvloeistof betekend waarschijnlijk dat je radiator lek is (door ongeluk).
        Zonder olie rijden is ongeveer het domste dat je kan doen.
        #17836025
        Driekus
          10 October 2010
          Aangezien je een aanrijding aan de voorzijde hebt gehad, kan het wezen dat je radiateur lek is. Je koppakking het inderdaad begeven hebben, als je zonder koeling rijd. En als het olie verversen al een jaar geleden is, zal ik het maar snel weer verversen (als er nog wat in zit). De olie die erin kan is 10w40.
          #17836026
          JHR
            zonder olie rijden is zeer slecht!!!!
            je lagers kunnen het begeven of de boel kan invreten.
            weet niet of je veel gereden hebt.
            je olie die weg is en de koelvloeistof is weg.
            je radiator kapot en misschien de oliekoeler.
            alhoewel ik zit te twijvelen of jouw motertype wel een olie koeler heeft.
            ander iets zou koppakking kunnen zijn.
            mogelijk door de klap dat er iets verschoven of een bout die is afgeknapt.
            bij een ongeval moet je echt alles nakijken.
            mijn vriendin heeft een klein kusje gegeven.
            uiterlijk leek er niets aan de hand, maar wel een slang kapot.
            groetjes jurrian
            #17836027
            Famempeters
              8 March 2008
              je kan volstaan met 3,6 liter 5w40 voll synthetische of een 10w40 half synthetische olie en een oliefilter en de koel vloeistof is bij te vullen
              op de vraag of zonder olie rijden slecht is :o ??????WAT DENK JE ZELF:hmmz
              IK ZOU HOPEN DAT ER NIKS STUK IS EERST DE BOEL IS NETJES VERVERSEN EN DAN IS EEN WEEK OF 2 GOED IN DE GATEN HOUDEN .en hopen dat je de koppakking er niet hebt uitgetrapt ben je zo maar 600€ verder ,,,let op bij een ??kop reparatie verval je ook in een nieuwe distributie inkl waterpomp.
              en ik denk dat je VADER een wijse man is .
              ik hoop voor je dat het mee valt zo niet heb je hoop ik geleerd om af en toe (eens per week )naar je olie peil en koel vloeistof te kijken .
              Bert
              #17836028
              SidneyDeRouck
                15 March 2011
                Dat zonder olie rijden slecht is weet ik ook, maar ik wou weten of ik hem niet kapot gemaakt heb door zo te rijden
                Er zit nu mineral olie in omda we niets anders in huis hebben,
                Mag dit er tijdelijk in ?? tot ik deftige ga halen of … mag ik absoluut niet rijden met deze olie ?
                SAE 15W-40
                mvg
                #17836029
                opel-mark
                  6 March 2011
                  Iedere week olie controlleren, da’s standaard bij een wat oudere wagen, in jouw geval zou ik even iedere dag controlleren voor de zekerheid.
                  #17836030
                  soepkiepe
                    10 August 2010
                    tsja, ligt er natuurlijk ook weer aan hoe lang je zonder olie rijd he ;)
                    rijd je een net een dag zonder oli of al een half jaar? nja zal je dan denk ik zelf ook niet weet helaas.
                    olie weet ik zo niet als dat kwaad kan ma denk het niet
                    #17836031
                    xladage
                      1 July 2008
                      Of iets stuk is is moeilijk te zeggen, maar zonder olie = zonder smering = staal op staal = meestal wel iets stuk.
                      Krassen / bramen intern, als de boel niet krom is nu. Ga er maar van uit dat je blok een flinke opdonder heeft gehad, de vraag is of je het gaat merken.
                      Goed in de gaten houden dus, olieverbruik, koelvloeistof verbruik, brandstof verbruik, rook uit de uitlaat en tikken en ratels uit het blok.
                      Als een van deze veranderd, heb je vermoedelijk merkbare schade.
                      Rijden zonder koeling kan net zo goed de boel slopen. Pakkingen en ringen verbranden, er kan van alles gaan trekken bij oververhitting.
                      Zonder smering En zonder koeling rijden is dus helemaal problematisch.
                      Misschien is dit een mooi moment om je blok te reviseren, of een revisieblok te plaatsen?
                      #17836032
                        als er geen olie aan de stok is, betekend dat niet dat de hele motor leeg is, alleen de olie komt niet meer bij de stok, 1,5 tot 2liter onder max.
                        Dan gaat dus ook het oliedruklampje nog niet branden.
                        Er zal waarschijnlijk weinig aan de hand zijn.
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          geen olie is beter gewoon doorrijden en ding op zn staart trappen, koelvloeistof? krijgt toch genoeg rijwind:P:jerry:jerry
                          huppa ander blok erin:D
                          hoor je je motor niet tikken tijdens het rijden/ of stationair lopen? raar geluid of zo?
                          #17836034
                          Astra F Vaassen
                            21 February 2010
                            Toen ik stage liep had een collega stageloper ook geen druppel meer aan de pijlstok van zijn astra, en er ging behoorlijk wat olie in. Hij keek het ook nooit na pff ik hoorde dat ding tikken als een malle maargoed die loopt nu oook nog steeds dus het kan zijn dat je geluk hebt dat ligt er gewoon heel erg aan hoe weinig er nog in zat.
                            #17836035
                            SidneyDeRouck
                              15 March 2011
                              Bedankt voor de hulp naar het mogelijk probleem :D
                              Ik zal ze allemaal eens doornemen
                              maar het kan dus zeker geen kwaad dat ik SAE 15w-40 in mijn motor heb ?
                              #17836036
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Ik had er 10w40 in gegooid maar goed.
                                Gooi er eerst maar eens een halve liter bij, daarna eerst pijlen. Want te veel olie is ook niet goed.
                                Koelwater lek opzoeken door er water in te gooien. Als dat wegloopt is het niet erg ;)
                                Als je niet ziet lekken zou je hem een keer onder druk kunnen zetten, dan moet het er wel ergens uit spuiten als er een lek is.
                                #17836037
                                astra-gtc-freak
                                  3 March 2010
                                  Voor ff kan dit zowiezo geen kwaad beter dan geen olie.
                                  Maar of dit de juiste olie is weet ik zo ff niet maar om bij te vullen tot zover kan geen kwaad als ik lees wat je blok tot nu toe al heeft moeten doorstaan.
                                  Je doet er verstandig aan om je wagen vlug een beurtje te geven daarna (min 1x per jaar of ieder 15.000km)
                                  En toch wel min 1x per maand maar liever ieder week even de kap open te maken en alles ff te controleren zoals olie koelvloeistof remvloeistof enz.
                                  Succes!
                                  #17836038
                                  Rob-Epe
                                    30 August 2005
                                    Geen olie is heel slecht… is hetzelfde als rukken met schuurpapier
                                    #17836039
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Dat kan toch ook fijn zijn?! :D:D:D
                                      #17836040
                                      DeMeistah
                                        4 December 2010
                                        ligt er heel erg aan aan welke kant je de schuurkant houdt :jerry
                                        #17836041
                                        Uniek
                                          6 June 2010
                                          [rquote=1892347&tid=144591&author=Rob-Epe]Geen olie is heel slecht… is hetzelfde als rukken met schuurpapier[/rquote]
                                          hahahaha fantastisch:wors
                                          :wors:wors
                                          #17836042
                                          Barrythefirst
                                            23 June 2010
                                            Hahahahaha heel grappig :wors
                                            #17836043
                                            TheGeneral
                                              21 February 2010
                                              Volgens mij hoef je bij dit onderwerp geen hoge wiskunde gestudeerd te hebben.
                                              op de vraag of te weinig olie slecht is voor een auto wat denk je zelf? Waarom denk je dat er olie inzit alleen voor de pronk?
                                              @Rob
                                              : Enige ervaring ermee??? :P:P
                                              #17836044
                                              Dunc
                                                13 January 2011
                                                Ik vraag me af..
                                                Als jij een slagaderlijke bloeding hebt, dan blijf je na een half uur toch ook niet doorrennen?
                                                Ik zou de boel maar asap in orde maken..!
                                                #17836045
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Vind het jammer dat er zo gereageerd moet worden. De vraag van de topicstarter is vrij simpel.
                                                  In geval van geen enkelen drupel olie, zal de motor flink beschadigd kunnen zijn en dus niet zo best meer zijn.
                                                  Zolang het oliedruklampje niet is gaan branden, en enkel geen olie meer aan de peilstok heeft gezeten zal de motor niet of nauwlijks zijn beschadigd en zal verversen van het filter en de olie al voldoende zijn.
                                                  Heeft de motor echt zonder olie gedraaid, is het een kwestie van olie bijvullen filter wisselen en kijken hoe de motor reageerd, waarschijnlijk is die dan niet zo best meer.
                                                  #17836046
                                                  SidneyDeRouck
                                                    15 March 2011
                                                    Ok bedankt iedereen ;)
                                                    Ik zal alles op een rij zetten wat ik nog met de astra ga doen.
                                                    Greetz ;)
                                                    Sidney
                                                    #17836047
                                                    robert_corsa
                                                      16 May 2009
                                                      over de olie die erin zit.
                                                      kan niet heel best zijn, mineraal basis is volgens mij een heel ander olie soort als syntetisch.
                                                      weet het niet zeker hoor.
                                                      maar zie het als verf op water en terpetine basis, gooi je het bijmekaar, dan vermenkt het niet, het wil niks van mekaar weten.
                                                      met die olie zou dat het zelfde kunnen zijn, waardoor je een slechte smering krijgt. lijkt mij nog erger als te weinig olie, want zie dan die ”verkeerde” olie er maar goed uit te krijgen.
                                                      ik ben geen auto monteur hoor, dit is mijn gedachtengang.
