Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › zafira schokt tijdens het rijden
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juli 2016om 18:30 door
Opeltje17.
18 juni 2016 om 17:34 #17277066
ik ben nieuw op het forum en ik wildejullie hulp voor het volgende:
Ik heb een zafira z18xe motor met het volgende probleem:
De auto houd in en stottert tijdens het rijden.
Uitgelezen gaf aan de volgende foutcodes p0120 en p1550.
Ik heb de gasklephuis gereinigd maar heeft niet geholpen.
Zijn er hier techneuten die er meer van weten?18 juni 2016 om 18:08 #18321389ECU fout. Stuur en PB naar ZakhooiTM.
21 juli 2016 om 13:04 #18321390Ben net terug van dealer, had het zelfde probleem en werd alleen maar erger.
Het is opgelost, bobineblok is vervangen, kost een paar centen maar rijd weer als een speer.21 juli 2016 om 13:26 #18321391@BigB wrote:
Het is opgelost, bobineblok is vervangen, kost een paar centen maar rijd weer als een speer.Dit heeft nooit en te nimmer met een bobine te maken!
Gewoon een rotte ECU.
21 juli 2016 om 14:26 #18321392De diagnose heeft het toch echt aangegeven ,en waarom ben ik nu van het probleem af dan.
probleem van tevoren was: inhouden bij gas geven, in lage versnelling stotteren, bij weg rijden haast geen snelheid maken. Nu de bobine is vervangen, nergens geen probleem meer mee. Dacht het zelfde probleem te hebben gehad als wat bramap omscheef, blijkt dus niet zo te zijn.21 juli 2016 om 14:41 #18321393We hebben het hier over een storing met 2 foutcode’s over een gasklep/gaspedaal.
Dit kan dus nooit te maken hebben met een bobine vandaar mijn antwoord, jij had het over ”had hetzelfde probleem” dus dacht ik ook dezelfde foutcode’s niet dus in dit geval.
21 juli 2016 om 14:43 #18321394Was bij mijn zafira ook het geval, na vervangen van bobine brug probleem opgelost.
Mijn bobine had inwendige overslag.
Echter na twee maanden wederom soortgelijke problemen.
En toen was wel de ecu defect
Mogelijk dat een Rotte bobine brug de ecu beschadigd heeft.
Maar omdat er meerdere problemen aan het licht kwamen de zafira de deur uit gedaan.21 juli 2016 om 14:52 #18321395@Cobus wrote:
Maar omdat er meerdere problemen aan het licht kwamen de zafira de deur uit gedaan.Dezelfde symptomen?? of ook deze foutcode’s??
21 juli 2016 om 18:20 #18321396Nope ik had Helaas geen fout codes.
Maar was wel te ruiken aan de on verbrande benzinegeur en via de PC met de daarvoor bestemde software uit te lezen.
En idd inhouden bij laag toerental, onregelmatig stationair en zelf soms stil vallen.21 juli 2016 om 18:30 #18321397Ja okee, symptomen kunnen hetzelfde zijn maar met deze foutcode’s is het 99% zeker de ECU.
