Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira A slaat af
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 oktober 2019om 10:56 door
liviu2004.
21 juli 2019 om 20:40 #18367608
onze Zafira A slaat zomaar af.
Wat kan dit zijn?
Enige noemswaardige is dat hij apk is gekeurd, samen met een grote beurt.
Eenmaal terug viel mij op dat de accu losgekoppeld is geweest, want de klok stond op ‘fabriekstijd’….
21 juli 2019 om 21:50 #18367609Motor en bouwjaar?
22 juli 2019 om 07:16 #18367612<p style=”text-align: left;”>2002</p>
1.8 benzine22 juli 2019 om 09:03 #18367613Ok. Bekend problemen:
- ecu
- krukassensor
- brandstofpomp
- kontact schakelaar
- nokkenassensor
- bobine
12 augustus 2019 om 16:29 #18367965Geen motormanagemantlampje aan? Bij onze zafira 2.2, EGR klep bleef open en zuigt dan eigenlijk valse lucht. Motor bleef lopen door meer gas te geven om zo naar de garage te rijden om uit te lezen.
15 oktober 2019 om 19:11 #18369287Tijdens onze vakantie is de Zafira wederom 2x uitgevallen. In Duitsland bij een Opel-garage uitgelezen. Foutcode p1600: steuergerät ersetzen (ECU). Leenauto via ANWB gekregen en de Zafira is getransporteerd naar Nederland. Na het uitlezen in Duitsland zijn helaas de foutcodes gewist. Hier dus maar eerst verder gereden. Tot vandaag; op een parkeerplaats ging ik in slakkengang haaksom en ja, auto viel volledig uit. Viel ook niet direct te starten (wat ik inmiddels al wist, want dat deed hij in Duitsland ook niet). Na 5 uur terug bij de auto en direct starten… Toen naar de garage gereden, laten uitlezen met de volgende foutcodes:
Wie weet wat de foutcodes inhouden? En wat de oplossing (-en) is (zijn)?
15 oktober 2019 om 21:10 #18369291P1600 = imitatie bobine, bekend probleem voor 18 jaar nu, ja, 18 jaar. En inderdaad, motor slaat af.
15 oktober 2019 om 21:39 #18369295<p style=”text-align: left;”>Beste Liviu2004,</p>
Dank voor je reactie.
<p style=”text-align: left;”>Wat houdt dit precies in?</p>
En wat zijn de herstelopties?20 oktober 2019 om 12:01 #18369395Op mijn zoektocht naar een nieuwe bobine, kom ik verschillende merken tegen. Van goedkoop naar duur.
Hoe weet ik nu dat ik een goede bobine aanschaf en geen imitatie-bobine?
20 oktober 2019 om 14:06 #18369398Op een originele staat GM op. Valeo is nu de oem leverancier.
21 oktober 2019 om 21:25 #18369438Vanavond was het weer raak.
Op 150 meter van huis stopte de auto er weer mee. Aan de kant gezet, naar huis gelopen en een uur gewacht.
Wel nadat ik nog (tegen beter in) heb geprobeerd de auto te starten. Maar dat lukte niet. Ook niet met de reserve-sleutel die ik op zak had.
Het motormanagement-lampje knippert heel erg snel voor een paar tellen, viel mij op.
Na een klein uurtje terug gegaan en de motor geprobeerd te starten.
Er gebeurde niets.
Toen de 2e sleutel gepakt en zie daar, de motor sloeg aan.
Naar huis gereden, maar het gevoel van het niet starten met de eerste sleutel zat mij niet lekker. Thuis nogmaals geprobeerd en toen sloeg hij wel aan.
Eenmaal thuis de sleutels geopend en het binnenwerk bekeken. Bij beide zit de batterij-houder los op het printplaatje. Lijkt mij niet goed. Dat verklaart denk ik nu ook waarom de centrale deurvergrendeling niet meer werkte.
Verklaart dit misschien ook de foutcodes P1612 en P1613?
Wel inmiddels een nieuwe bobine besteld!
21 oktober 2019 om 22:51 #18369440Nee, batterij werkt met CV alleen.
startonderbreker werkt met die kleine chip.
er is een comm fout tussen ecu en startonderbreker. Opties:
- slecht contact slot
- defect ecu
- defect startonderbreker
- kabelbreuk
- stekkers
Zo is een comm signaal, gemeeten met een osciloscope:
22 oktober 2019 om 07:40 #18369445Wat ik wel weet, is dat de sleutel soms moeilijk uit het contactslot komt. En dat het slot niet helemaal naar uit/off-stand gaat. Sleutel gaat er dan moeizaam uit en eenmaal eruit dan blijft de radio aan.
22 oktober 2019 om 08:48 #18369446Zorg dat contactslot mechanic/electric deel vervangen is voor een andere. Doe dat eerste.
22 oktober 2019 om 17:49 #18369454Alleen het contactslot, begrijp ik dat goed?
Dan dus ook een aparte sleutel voor nieuwe contactslot…
22 oktober 2019 om 21:19 #18369461Wil je met deze zafira rijden of houden op een oude sleutel?
24 oktober 2019 om 21:35 #18369503Rijden natuurlijk.
Mijn opmerking/vraag was niet heel duidelijk geformuleerd, denk ik.
Dubbele sleutel geen probleem.
Een nieuw contactslot is zo besteld, maar hoe zit het dan met de startonderbreker?
27 oktober 2019 om 10:56 #18369525sleutel chip overzetten. Zo simple.
