Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Zafira-A 2005 – Printplaat sleutel defect
31 mei 2015 om 19:30 #17272166
Ik heb flink gezocht op dit forum, maar het probleem met de printplaat van de sleutel is meestal opgelost als de batterijhouder weer op de printplaat gesoldeerd is.
Dit heb ik in het verleden al een aantal keren eerder gedaan, maar nu is het helaas misgegaan. De “binnenste verbinding” van de twee was los, en tijdens het solderen, is er een flinke klodder tin op de print terechtgekomen en deze heb ik wel weer kunnen verwijderen, maar helaas, de afstandbediening werkt niet meer.
Heeft er iemand een idee of zo’n print, of een oude sleutel los te verkrijgen is? Deze printplaat lijkt verleden tijd, of heeft er iemand nog een idee?
1 juni 2015 om 11:17 #18286235Als ik me niet vergis kun je die gewoon op e-bay kopen. Hoef je alleen je startblokkerings (klein vierkantblokje) over te zetten naar je nieuwe sleutel. Opnieuw inlezen en daarna zou het weer moeten werken.
1 juni 2015 om 15:32 #18286236Ik denk dat die ik heb. Kunt u een foto van jou te zetten? Ik denk dat hetzelfde is als Astra G type.
Volgens mij inderdaad hetzelfde. Hier foto’s van de sleutel en de printplaat:
1 juni 2015 om 16:55 #18286238Mijn sleutel, als nieuw:
1 juni 2015 om 19:23 #18286239Ik heb je een pm gestuurd.
2 juni 2015 om 07:29 #18286240O, weet je overigens of ik de sleutel zelf in gebruik kan nemen (via knop indrukken en contact aan, net als bij batterijwissel) of moet ik nog even langs de garage om hem te laten programmeren?
2 juni 2015 om 09:52 #18286241Als het goed is gewoon het zelfe als bij batterij wissel. Knop indrukken met contact aan. :thumb
2 juni 2015 om 10:57 #18286242Nee dat gaat niet werken, een “nieuwe” afstandsbediening moet de 1e keer altijd geprogrammeerd worden.
2 juni 2015 om 15:27 #18286243Niet als je de printplaat en de transponder over zet!!!
3 juni 2015 om 06:22 #18286244Het gaat alleen om de printplaat, de transponder (Ik ga ervan uit dat dat het kleine zwarte blokje dat ook in de sleutel zit) wordt niet vervangen.
Ik lees wel dat de meningen uiteen lopen. Wie kan mij mij zekerheid geven ;)
3 juni 2015 om 06:32 #18286245Transponder kan je gewoon overzetten kleine zwarte blokje.
Printplaat voor de cv moet je één keer inleren in je cv module.
3 juni 2015 om 06:43 #18286246Thanks Opeltje17,
Dat inleren, is dat “knop ingedrukt en contact aan” of moet dat door de Opel garage gedaan worden?
3 juni 2015 om 08:03 #18286247Wat jij bedoelt met de knoppen is synchroniseren.
Inleren moet met de op-com of tech-2.
3 juni 2015 om 11:00 #18286234Het is mij helemaal duidelijk.
Bedankt allemaal voor de hulp! :wors
4 juni 2015 om 10:03 #18286248Mooi. Hoop dat het allemaal lukt maar dat zou moeten goed komen toch. :thumb
