Zafira 2014 motorlampje brand
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Zafira 2014 motorlampje brand
  • #18410137
    mastermark1983
      21 February 2021
      Hallo
      Ik heb pas een Zafira gekocht
      Toen ik op de snelweg reed ging mijn motorlampje branden , ik volgende dag terug storing gewist en toen werd er gezegd 98 tanken .
      Ik heb nog een maand garantie
      Dit zijn de storingen
      Screenshot_20210221-192338_EOBD Facile
      #18410171
      22voeter
        4 November 2018
        Alleen 98 tanken zou kunnen helpen, als de verbranding echt op de kritische rand zit. E98 heeft een iets hogere verbrandingswaarde. Maar op E95 moet hij ook probleemloos kunnen rijden. De lambda sensor meet een te arm mengsel, kan duiden op een vacuüm lekkage, of de luchtmassameter geeft een verkeerde waarde door.
        Ook kan de EGR klep open blijven staan, of de tankventilatieklep blijft open staan, veel oorzaken van een arm mengsel.
        Zoeken kan door met remmenreiniger voorzichtig te spuiten op je vacuumslangen,  als opeens je toerental stijgt,heb je het lek gevonden.
        Let op, niet vlak bij je luchtfilter aanzuiging spuiten.
        #18410175
        mastermark1983
          21 February 2021
          Bedankt voor je reactie
          Dan ga ik niks zelf doen dan laat ik het nakijken
          Mvg Mark
          #18410176
          mastermark1983
            21 February 2021
            Algemene status
            MIL Status:Aan
            2 Storingscode(s)
            2 Laatste fout kode
            Sinds 5 km
            Storingscode(s)
            1
            P0171
            Systeem Te Arm (Bank 1)
            Motorstatus als de fout(en) verschijnen
            O-02-00 Freeze Frame foutkodes P0171
            O-03-00 Brandstof systeem status 1 Gesloten lus (gebruikt alle zuurstofsondes)
            O-03-01 Brandstof systeem status 2 Niet gebruikt
            O-04-00 Berekende belasting 17,3 %
            O-05-00 Koelvloeistof temperatuur 96 °C
            O-06-00 Korte termijn brandstof aanpassing bank 1 12,5 %
            O-07-00 Lange termijn brandstof aanpassing bank 1 30,5 %
            O-0A-00 Brandstofdruk 0,00 bar
            O-0B-00 Inlaat spruitstuk druk 0,70 bar
            O-0C-00 Motor RPM 1829,25 rpm
            O-0D-00 Snelheid 50 km/h
            O-0E-00 Vooronsteking 38,0 °
            O-0F-00 Inlaat luchttemperatuur 24 °C
            O-10-00 Maf air flow 6,07 g/s
            O-11-00 Absolute gasklep positie 32,2 %
            O-14-00 Oxy. sensor spanning bank1 sensor1 0,830 Volt
            O-14-01 Korte termijn brandstof geassocieerd met bank1 sensor1 12,5 %
            O-15-00 Oxy. sensor spanning bank1 sensor2 0,600 Volt
            O-15-01 Korte termijn brandstof geassocieerd met bank1 sensor2 99,2 %
            O-1F-00 Tijd sinds motor start 325 seconden
            O-2E-00 Commando verstuivers schoonmaken 34,5 %
            O-2F-00 Brandstof niveau 35,7 %
            O-30-00 Aantal af warm-ups sinds DTC’s gewist 1
            O-31-00 Aantal km gereden sinds DTC’s gewist 19 km
            O-33-00 Barometrische druk 1,01 bar
            O-3C-00 Katalysator temperatuur bank 1, sensor 1 578,0 °C
            O-42-00 Kontrole moduul spanning 14,417 Volt
            O-43-00 Absolute belastingswaarde 24,3 %
            O-44-00 Gedwongen Fuel/air equivalence ratio 0,999
            O-45-00 Relatieve positie van de gasklep 18,4 %
            O-46-00 Ambiante lucht temperatuur 19 °C
            O-47-00 Absolute gasklep position B 31,4 %
            O-49-00 Gas pedaal position D 27,5 %
            O-4A-00 Gas pedaal position E 13,3 %
            O-4C-00 Zet de gas pedaal actuator 25,9 %
            O-51-00 Type brandstof gebruikt in de auto Benzine
            O-68-00 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 1 sensor 1 24 °C
            O-68-01 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 1 sensor 2 33 °C
            O-68-02 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 1 sensor 3 20 °C
            O-68-03 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 2 sensor 1 0 °C
            O-68-04 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 2 sensor 2 0 °C
            O-68-05 Inlaat lucht temperaratuur sensor – bank 2 sensor 3 0 °C
            2
            P1101
            Opel: Mass Air Flow Sensor – Range problem
            Laatste fout kode
            1
            P0171
            2
            P1101
            Permanente fout kode
            1
            P0171
            2
            P1101
            #18410324
            Nick-GSI
              1.4 turbo?  p0171 kan meerder dingen zijn: membraam klepdeksel lek, brandstofdamp klep lek. Klepdeksel kan je makkelijk controleren door het ecotec kapje eraf te halen, dan zie je een rond membraam zitten goed luisteren of die geen geluid maakt, of dat hij geluid gaat maken als je je vinger voor het gaatje houd als die geluid maakt is het klepdeksel stuk
              #18410360
              mastermark1983
                21 February 2021
                Bedankt voor je antwoord het is idd een 1.4 Turbo de storing komt niet meteen duurt ff nadat hij gewist is
                Mvg Mark
                #18410416
                Erik-R
                  3 October 2020
                  Als je nog een maand garantie hebt zou ik terug naar de verkoper gaan.
                  Of valt dit niet onder de garantie?
                  #18410453
                  mastermark1983
                    21 February 2021
                    Garantie heb hem morgen een week dus ik ga de verkoper contacten
