Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › z22se cruise control lampje aansluiten
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 mei 2017om 15:23 door
ricky v6.
29 mei 2017 om 12:18 #18343939
:help: hoi weet niet of hier al een topic over is maar ik rij met een vectra b z22se nu wil ik mijn cruise control lampje werkend hebben wie weet hoe ik dit voor elkaar kan krijgen ? iets met draad trekken of zo vanaf ecu of zoiets had ik gehoord maar snapt er niet veel van kan ook geen schema vinden van de pinbezetting van de ecu . wie kan mij helpen ?? ps zit lampje en plaatje in dashboard dus zou moeten kunnen mvg rick
29 mei 2017 om 14:33 #18343949Hoi, ik weet niet of je al Cruise control hebt überhaubt op de auto, maar als deze werkt en aangesloten (en ingeleerd?) is zou de computer vanzelf ’t lampje aan moeten gooien als je op cruise control rijdt.
29 mei 2017 om 14:40 #18343950ja zit er al standaard in en werkt perfect alleen gaat er geen lampje branden (lampje is nieuw en gecontroleerd ) nu schijnt er standaard op deze modellen dat dat lampje niet werkt dat zou met draad vanaf ecu naar dashboard wel moeten lukken .maar hoe ?
29 mei 2017 om 14:44 #18343952Hoi, Ricky
Hier bestaan al wat topics over, even rond neuzen.
29 mei 2017 om 15:09 #18343953ja heb ik een hele avond gedaan maar op alle berichten geen of duidelijke oplossing gelezen
30 mei 2017 om 09:53 #18343988Even WimV6, CarloAstra of Vectra V6 CD even een berichtje sturen, die bouwen regelmatig cruise controls in diverse auto’s. En sluiten dan ook het lampje aan.
Bij een Vectra B zit het niet standaard aangesloten.30 mei 2017 om 10:29 #18343991Bij de motoren beginnend met een X is het een kwestie van een draadje leggen vanaf het lampje naar de CC module. Maar bij Y en Z motoren is dat compleet anders. Als ik het goed heb heeft de 2.2 (Z22SE) een elektronisch gaspedaal. De CC wordt dus geheel computer aangestuurd. Ik ben met mijn eigen Vectra B Caravan (Z32SE, voorheen Y26SE) hier ook mee bezig. Maar heb nog geen passende oplossing gevonden hiervoor. Als er iemand is die hiervoor een manier zou kunnen vinden dan is dat Mitchel Daams, hier bekend als ZakhooiTM. Maar ook hij had nog niet gevonden hoe het precies zat. Je kan hem eens een berichtje sturen.
30 mei 2017 om 15:23 #18343998oke dat word hem dus niet dan dan maar zonder lampje rijden op de cruise control mvg rick
