hallo allen
ik heb wat stagnatie met mijn x16xe 1994
motor hangt in een combo b
ea aan sensoren e.d. is reeds vervangen, maar krijg de afstelling co en afr niet goed voor de apk
wagen blijft met een arm mengsel draaien.
vervangen is inmiddels:
katalysator – uitlaataanbieding.nl
lambda sensor – bosch universeel
nokkenas sensor – facet
temperatuur sensor kvs – facet
inlaat lucht temp sensor – facet
benzine e5 – vers van de pomp
egr afgedopt maar zit nog gemonteerd en aangesloten, naast de originle plaats ( dit kwam zo uit)
geen foutmeldingen
ecu niet te benaderen met diagnose apparatuur, wel met opcom
gemeten waardes met stationair warm gedraaide motor
( auto staat geschorst, kan er niet mee rijden)
gemeten is met verhoogd toerental 3000rpm
CO 0.51%
CO2 12,98%
HC 89 ppm
O2 1,34%
AFR 1,045
heb ook verlengbus tussen de lambdasonde geprobeerd maar daar werd het weinig anders van opde CO kast
zat zelf te denken aan andere injectoren.. maar welke?
iemand hier die mogelijk wat advies raad of de oplossing heeft?
