X14SZ Corsa houd enorm in
Forumindex Forums Techniek Ecotec X14SZ Corsa houd enorm in
  • #17207655
    georgie
      15 July 2004
      Hallo!
      De auto van mijn vriendin, een Corsa x14sz uit 1996 houd constant enorm in wat samen gaat met hoge benzineverbruik en motor temperatuur. Bij langzaam optrekken wilt de auto soms ook heel lichtjes stotteren. Nadat de katalysator is leeggehaald reed de auto heel iets beter. Er brand verder geen motor management lamp, en weet verder niet meer waar ik zoeken moet:mad: De auto haalt met moeite 140 op teller. Wat ook vreemd is, is dat de ventilator pas aanslaat bij +/- 105 graden en afkoelt tot net iets onder de 100graden. Kan dit te maken hebben met de thermostaat???
      Wat al vervangen is:
      Bougies
      Benzinefilter
      Temperatuursensor
      Thermoschakelaar
      alvast bedankt:thumbup
      #17429038
      markcross
        25 August 2008
        lucht massa meter keertje nakijken
        #17429039
          >> DEZE MOTOR HEEFT GEEN LUCHT MASSA METER <<
          offtopic:
          haha, dat de 1400 niet echt hard gaat is bekend :D
          Back ontopic:
          Schoonmaken:
          – Gasklep
          – stappen motor
          Controleren:
          – Valse lucht: inlaat pakking, injectie huis pakking, vacuum slangen
          – Map sensor
          – Injector
          – EGR
          – Temp Sensor
          georgie
            15 July 2004
            ik ga die punten van je even allemaal nakijken, ik zat zelf te denken aan een verstopte uitlaat. komt dit veel voor???
            #17429041
            corsaracer
              1 January 2005
              een verstopte uitlaat…..
              dat hij dicht geroet is ofzo…
              nooit van gehoord bij een benzine auto….
              #17429042
                Ja, komt bij de corsa vaker voor dat de eindemeprt van binnenuit weg rot en de demping haren voor de openeing gaan liggen.
                pak eens een lange schroevendraaien en por eens in de einddemper
                georgie
                  15 July 2004
                  Ik heb de map sensor vervangen en de auto rijd gelijk een stuk fijner! de auto is wat sneller geworden en er is geen gestotter meer. Ik weet niet of de auto nu weer gelijk op volle vermogen is want ik had niet zoveel tijd om de auto nog uitgebreid te testen.
                  @wim-v6
                  ik ga dat nog wel even proberen met de einddemper, thnx:thumbup
                  #17429044
                  georgie
                    15 July 2004
                    vandaag weer even met de corsa bezig geweest aangezien deze nog heel licht bleek in te houden, heb alle stekkers preventief met contact reiniger ingespoten, en de egr klep met carburateur reiniger door gespoten. En nu is het zo dat de auto opeens helemaal inhoud en zowat uitvalt met het wegrijden soms en het motormanagement lampje begint ook te branden. :wtf Dit is niet echt leuk meer aangezien het ook niet om mijn eigen auto gaat, maar uit vriendendaad doe voor een goede vriendin:mad: Zou heel blij zijn als iemand er een oplossing voor heeft:wors
                    #17429045
                    lady_M_online
                      1 October 2007
                      Ik had dit ook, als je optrekt gaat je motorlampje branden en houdt ie enorm in.
                      Op de snelweg kon ik amper harder dan 100, dan begon hij te stotteren en dat lampje ging aan.
                      Bij mij is mn bobine vervangen, filters, een aantal stekkers, vliegwielsensor, bougies en bougiekabels.
                      Die van mij doet alleen nog een heel klein beetje haperen als ie heel koud is ‘s ochtends vroeg, verder eigenlijk nooit meer.
                      Zie trouwens mijn topic hier bij ecotec ‘Auto houdt in’
                      Ik heb een 1200 16v ecotec uit ’99
                      #17429046
                        Gelezen op Problemcar.nl
                        > Inhoudende C14NZ (vrijwel gelijk aan X14SZ):
                        hierbij bleef de klep in de luchtfilterbak op warme lucht staan.
                        Trek het rode slangetje van de filterbak en dop m af.
