Wonderbolt – oil restrictor bout – **Ze zijn op!!**
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Wonderbolt – oil restrictor bout – **Ze zijn op!!**
19 berichten aan het bekijken - 251 tot 269 (van in totaal 269)
  • #17655674
    danny1972
      15 October 2009
      hoi heb je misschien voor mij nog een wonderbolt over heb er wel interesse in .
      mvg danny1972
      #17655675
      Za4ra OPC
        30 August 2009
        Eindelijk, de bout zit erin. Hopelijk kan de turbo nu nog een tijdje mee. :thumbup
        #17655676
        armando
          15 February 2007
          Bestaat de Bolt er ook voor de K16 van C20LET?
          #17655677
          Basgsi
            Is deze bout nu ook nog ergens in NL te koop? zie ze alleen in duitsland en engeland te koop.
            #17655678
            corsaboy
              [rquote=1747206&tid=124506&author=DEEF]heb als carterontluchting een klein K&N filtertje op een silicone slangetje,een 45 graden bocht (links boven).
              wijst beetje omhoog om oliedruppels tegen te gaan.werkt perfect :thumbup
              heb dr nog 1 liggen,een B020A4 met 12mm aansluiting (interesse?U2U) [/rquote]
              Dit is misschien wel een oplossing maar ik wil men hier wel even waarschuwen mocht je besluiten met je bolide eens een keer te gaan racen op een evenement waar DHRA de tijdswaarnemening en technische keuring doet, dit afkeur is.
              Ook voor straat gebruik vind ik het iets minder netjes.
              Waarom niet ff netjes een catchtank eraan. dingen kosten geen drol…. Olie wat eruit komt wordt opgevangen en je inlaat blijft schoon net als alle motor delen wat nu onder het filtertje zit. en dan heb ik het nog niet gehad over het asfalt :D :D:D
              #17655679
              DEEF
                26 May 2007
                heb dr een catchtankje aan gehad,paste niet 100% eronder…heb ‘m nog liggen voor eventuele keuring(is volgens mij ook APK afkeur??)maar dr komt genne druppel olie uit het filtertje.:hmmz
                #17655680
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  De man van de slangen heeft niks meer laten horen.
                  Als er nog geïnteresseerden zijn moet ik opnieuw zoeken naar een leverancier.
                  #17655681
                  OPCdriver
                    1 August 2009
                    [rquote=1856636&tid=124506&author=DEEF]heb dr een catchtankje aan gehad,paste niet 100% eronder…heb ‘m nog liggen voor eventuele keuring(is volgens mij ook APK afkeur??)maar dr komt genne druppel olie uit het filtertje.:hmmz
                    [/rquote]
                    That’s the bitch , het past allemaal zo slecht en er is haast geen ruimte voor zo’n tankje , het fitertje zit er daarin tegen zo op ziet er clean uit en lekt bij een goede motor nauwelijks.
                    Ik heb zelf bij de apk nooit problemen ermee gehad en heb een dergelijke oplossing op al mijn auto’s so….
                    #17655682
                    Driekus
                      10 October 2010
                      Zijn er nog mensen die zo’n oil-restrictor banjobout hebben liggen, of kunnen leveren?
                      #17655683
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        gewoon ff op ebay kijken
                        #17655684
                        NelisZ20LER
                          20 March 2011
                          Ik kwam deze tegen op een site die Baas J mij aanraade voor iets anders. :wors
                          klik
                          Is ook weer redelijk aan de prijs. Volgens mij moeten bouten uit een subaru turbo ook passen.
                          #17655685
                          turboprakkie
                            18 September 2008
                            Heeft er iemand misschien een tip om de standaard banjo-bout los te krijgen,
                            wil niet echt lukken om m makkelijk los te draaien,de turbo is zo goed als nieuw,dus ben ietswat voorzichtig.
                            #17655686
                            tijgetje57
                              7 July 2004
                              Ja, ff wat power zetten. Hij kan best vastzitten namelijk.
                              Daarna een beetje montagevet op het schroefdraad zetten en klaar, dan komt hij in de toekomst ook makkelijk los.
                              #17655687
                              frank de jonge
                                23 May 2011
                                Die dingen (bout) zitten die ook op de LEL??
                                #17655688
                                tijgetje57
                                  7 July 2004
                                  Ja, kun je ook op de LEL plaatsen. Weet alleen niet of de druk zo hoog is bij een LEL want ik ken die motoren verders niet.
                                  Zou je ff op de site moeten kijken bij EDS ofzo.
                                  #17655689
                                  frank de jonge
                                    23 May 2011
                                    Hmmm, misschien is er iemand hier die er meer over weet. Zal straks alle sites ff bij langs gaan nog.
                                    #17655690
                                      Deze is dat toch???
                                      lekker plekkie ook haha…
                                      Deze is met vervangen van de turbo erin gezwengeld trouwens:
                                      Dikkeminne
                                        8 April 2011
                                        heb tijgetje ff pm gestuurd
                                        zijn deze bolts nog voorradig. wil een leh bestellen namelijk
                                        eds zijn ze 50 euri incl verzendkosten
                                        groet ruben
                                        #18357096
                                        Kaya007
                                          23 April 2018
                                          Hoi Beste Opel rijders.
                                          Ik heb een wonderbolt besteld bij LMFvauxhall voor mijn Z20LET zafira Opc uit 07-2003
                                          Zie: https://www.lmfvauxhall.co.uk/Astra-Zafira-Turbo-Oil-Restrictor-Bolt-z20let-z20leh.html
                                          Ik heb veel goeie dingen gehoord over de wonderbolt.  Binnenkort ga ik op vakantie met de OPC en ga ruim 10000 km rijden.
                                          <p style=”text-align: left;”>Zijn er nog enige reviews over de wonderbolt? Raden jullie het aan? Zou het op lange termijn schadelijk zijn voor de motorblok en turbo.</p>
                                          Graag hoor ik u reacties voordat ik deze der op monteer. Bedankt. Kaya
                                          :help:
