Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Wonderbolt – oil restrictor bout – **Ze zijn op!!**
- Dit onderwerp bevat 268 reacties, 40 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 juni 2018om 05:18 door
Kaya007.
12 april 2010 om 13:44 #17219910
Al zoveel besproken in andere topics, maar nu iets waar we allemaal iets aan hebben.:P
Update:
Bouten zijn binnen, klaar om te verzenden.
Zie mijn laatste post in dit topic.
HOW TO (niet gemaakt door mij, alle credits aan Baas J voor de kraak heldere foto’s.)
12 april 2010 om 14:29 #1765542525euro voor 1 banjo bout vind ik nogal wat…
ken niet iemand ergens bij een hydrauliekboer ofzo de maten doorgeven en kijken wat ze dan kosten?
desnoods wil ik ook wel langs rijden, als ik de maten maar heb12 april 2010 om 20:46 #17655426Je kan m ook direct bij de uitvinder bestellen. Regal heeft m simpel gekopieerd en strijkt nu met de eer!
Het volgende adres is van percy, degene die de engineering heeft gedaan.
cost is £20 delivered.
if you want one just send me the money to my paypal with your adress
12 april 2010 om 20:48 #17655427origineel gepost door sw16v
25euro voor 1 banjo bout vind ik nogal wat…ken niet iemand ergens bij een hydrauliekboer ofzo de maten doorgeven en kijken wat ze dan kosten?
desnoods wil ik ook wel langs rijden, als ik de maten maar hebIk heb er 1 hier liggen, een originele van percy. Sommige “fabrikanten” maken het gat in t midden weer groter, wat de werking weer teniet doet. Zorg dus dat je een goede hebt. Ik wilde geen risico nemen!
12 april 2010 om 20:54 #17655428Je kunt hem ook laten draaien (verspanen) ergens, ben je ook goedkoper uit toch?
13 april 2010 om 06:12 #17655429@ Arjan: tja, als je iemand weet met een CNC machine.
Ik ga wel ff verder zoeken naar iemand met zo’n machine. Kreeg net een tip van een collega.
Misschien kan ik er wel 10 laten draaien. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik ga er zo eentje bestellen via percy zelf, denk ik.
13 april 2010 om 06:41 #17655430Wat zijn de maten dan, ik wil wel proberen of ik er een paar kan maken.
@ Arjan Kuijper, Kun jij ze niet maken dan ?
13 april 2010 om 21:49 #17655431Mag dat niet zeggen he, mag hier niet adverteren en doe dat ook niet:thumbup
14 april 2010 om 06:28 #17655432bolt is betaald, dus ff afwachten. Ook heb ik iemand gevonden met een CNC gestuurde draaibank.
Mag alleen wel de kosten voor zijn uren betalen en het materiaal.
14 april 2010 om 13:53 #17655433@ tijgetje57, zou je de maten willen opmeten en teken in een schets ?
Dan kan ik ook wel kijken wat ik kan doen.
14 april 2010 om 17:38 #17655434De banjo-bolt schijnt kant en klaar te verkrijgen te zijn via VAG dealers
hij zit nl. ook op de VW Golf met de K-series turbo.
Hij is dan ook nogeens van RVS.
Je kunt ook een busje draaien en deze in je oginele banjo-bolt persen.
Of wat ikzelf gedaan heb (omdat ik niet bij de bout kan komen) is een busje met een
2.5 mm gat in de aanvoerleiding naar de turbo stoppen , bij de verbinding die onderaan
het carter vastzit.Groet Marcel.
14 april 2010 om 17:53 #176554352,5 mm is dat de juiste doorlaat ?
Dan weet ik genoeg :D
14 april 2010 om 18:12 #17655436Nee , dat is ie van mij.
Dit is het technische verhaal erachter ; de spelling op de assen van de turbine is ongeveer
3 mm , het gat in de orginele banjo-bout is 7 mm door Percy is uitgedoktert dat wanneer
je dit terugbrengt naar een gat van 2 mm de druk terugvalt naar 40 psi , wat precies goed
voor de Opelturbo is.
Er zijn nu weer technici die zeggen dat dit gat te klein is en 4 mm beter zou zijn , maar
Percy verteld dan weer dat dit zinloos zou zijn omdat de einddiameter van 3 mm bij
de turbo bepalend is voor de druk en dat 4 mm alles weer bij de oude situatie zou brengen.
Daar ikzelf iets gemonteerd heb wat nog niet eerder door iemand getest is ben ik behoudend
met een busje van 2.3 cm lang en een gatdiameter van 2.5 mm gebleven om te kijken of dit gaat werken.
Hierbij de foto v/d bolt met het verschil in gatdiameter.
Groet Marcel.14 april 2010 om 19:13 #17655437hey wat voor soort bout is het kwa maat? m8 of m10 en hoeveel mm lengte
greetzz
14 april 2010 om 19:19 #17655438Banjo M14x1 denk ik ?
14 april 2010 om 20:11 #17655439origineel gepost door OPCdriver
Van dat VAG verhaal klopt inderdaad, kon er alleen geen part number van vinden.
15 april 2010 om 07:25 #17655440Baas@ ; Van dat VAG verhaal klopt inderdaad, kon er alleen geen part number van vinden.
Ik hoop dat een VAG kenner dit leest dan kan deze er misschien wel een part nr.
aan hangen.
Of iemand die bij een VAG dealer werkt of kent die bereid is om dit uit te zoeken.Groet Marcel
15 april 2010 om 08:50 #17655441VAG is VW toch??
Toevallig ken ik een monteur bij de VW dealer… Ik kan wellicht even vragen.
15 april 2010 om 08:52 #17655442linkje naar vw forum?
15 april 2010 om 10:28 #17655443net contact gehad met de VW dealer, hij heeft het gevonden.
Als je gewoon vermeld dat je een banjobout wilt hebben die ook op een 1.8T vw golf zit met een KKK turbo.
Dan komt het helemaal goed.
Dan kost het ongeveer 5 euro.
Weet alleen niet of dit de goede is. Type nummer ligt nog op mijn werk, zal ik morgen even noteren hier.
16 april 2010 om 06:38 #17655444Het type nummer van de bout is:
N0210717
17 april 2010 om 15:48 #17655445Ik heb hem vanmiddag bij mij erop gezet.
Jezus was wel een gekloot om er fatsoenlijk bij te komen.
Maar is uiteindelijk wel gelukt.19 april 2010 om 07:55 #17655446welke heb jij erop gezet dan?
Die van de VW, Percy’s exemplaar of die van Regal?
19 april 2010 om 09:22 #17655447Regal, Heb hem samen met patman besteld….
22 april 2010 om 14:09 #17655448van dat VAG verhaal klopt geen hol van….
Heb er eentje besteld en opgemeten. Zal vanmiddag als ik thuis ben ff foto’s posten hier.
Sommige gaten zijn gewoon 7mm…..
Heb er eentje bij Percival besteld, gemailed maar nog niks mogen horen. Dat was begin van deze week. Als hij volgende week niks heb laten horen dan licht ik PayPal in.
