wil niet starten /aanslaan
hallo ik het volgende probleem hij wil niet starten.
het probleem doet zich al enkele maanden van de zomer wilde de motor niet starten een half uur laten staan wilde hij weer aanslaan
toen een week of 3 later weer zelfde probleem toen na de dealer geweest om het probleem uit telaten lezen kon niet zijden want mm lampje brande niet.
kreeg als advies mee egr klep reinigen , gasklephuis reinigen , en injector reinger gebruiken dat gedaan bleef hij daarna gewoon aanslaan.
tot vandaag wilde hij helemaal niet aan slaan .
toen geprobeerd remmenreiniger in het gasklephuis gespoten wilde hij wel aanslaan en meteen weer uit.
wie weet raad of wat kan ik nog doen
opel corsa c sport
bj 2002
14/16 benzine
Als je remmenreiniger inspuit draait hij wel direct? Hoe is de benzinetoevoer? Gaat het benzinepomp relais wel om? (hoor je een klik in de motorruimte als iemand de sleutel op contact zet?)
En uitlezen kan trouwens prima, ookal gaat het MM lampje niet aan. Het kan zomaar een combinatie van kleine foutjes zijn die samen toch een groot probleem geven en de MM lamp niet triggeren.
ff een update er komt geen benzine uit de pomp
pomp gecontroleerd via de accu en doet het
stekker op de pomp gecontroleerd staat geen stroom op
ecu is voor 2 jaar geleden gerepareerd
wie weet raad
misschien is het brandstof relais kapot, weet zo ff niet waar die zit bij een corsa c lijkt me naast de motorcomputer
@trashmetal wrote:misschien is het brandstof relais kapot, weet zo ff niet waar die zit bij een corsa c lijkt me naast de motorcomputer
wie weet welk relais dat is en morgen ook meteen zekering controleren en dashbord er maar uit halen
@herian10 wrote:@trashmetal wrote:misschien is het brandstof relais kapot, weet zo ff niet waar die zit bij een corsa c lijkt me naast de motorcomputer
dashboard er uit halen lijkt me wel een beetje ver gaan :hmmz
vandaag de zekeringskast gecontroleerd hij kreeg geen aansturining vanaf de ecu
alle stekers gecontroleerd
waarschijnlijk geen goed kontakt bij aansluiting van het relais
pootjes wat dichter gebogen en hij starte weer
@wim-v6 wrote:Stekker ABS indien aanwezig, of stekker van de teller al gecontroleerd??
willem zat echt in de aan negative aansturing van de ecu verder deed alles
want het brandstof relais wordt negatief geschakeld.
ik had een schema er bij van de site
http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
zo heb ik alles uitgesloten en gemeten.
want om te proberen haden we negative een draad in gedaan tegen het chasie en toen sloeg ie wel aan .
zo hebben we alles uit gesloten
zit geen abs op
fff een update
na 2 dagen zoeken en proberen na 1dag weer normaal rijden
op 1jan 500 meter gereden sloeg die uit niet meer aan tekrijgen
weer zoeken nieuw relais er in
probleem gevonden kabel breuk in de stekker van de brandstof
kwam een keer wel 12v door en de andere keer niks of niet genoeg om de pomp telaten lopen
vanmidag de hellemidag gereden over alle drempels in de buurt gehad en hij bleef lopen/rijden
wie weet raad
