Wie kan /wil mij helpen??
  • Dit onderwerp bevat 1 stem en heeft 0 reacties.
  • #18364612
    Mozivaluca
    Participant
    • Topics 2
    • Reacties 2
    • Offline
      22 October 2018
    Hallo forumleden ,
    Heb een Combo  Tour 17 CDTI 16 V van 2009. Motorcode Z17DTH
    Vanuit het differentieel gaat er uiteraard een aandrijfas naar links en rechts.
    Nu zit er aan de rechterzijde een aandrijfas met een “tussen-lager”.
    Wat is nu het probleem . Op diverse plaatsen is er wel de mogelijkheid een aandrijfas te bestellen VANAF dat tussen-lager naar het wiel .
    Het stuk tussen het differentieel (versnellingsbak) en tussen-lager is nergens te bekennen .
    Weet ook niet de officiele benaming van dit onderdeel, weet alleen dat er veel speling op het lager zit . Bij een bestelling van een aandrijfas wordt. GEEN tussen lager mee geleverd. Wie o wie kan mij wijzer maken :dank-u:
    Wie o wie????
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
