Wie kan mij helpen met de audio in me auto
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Wie kan mij helpen met de audio in me auto
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17207701
    Onderbroekie
      9 July 2007
      In mijn corsa heb ik een Pioneer Deh P77MP zitten
      En de standaart speakers zitten er verlopig nog in (weet niet wnr ik ze deruit ga halen)
      Maar nu heb ik een Reservewielsubwoofer in 1 in de reseverwiel ingedouwd.. Ik heb gewoon 2 draadjes van Rechterachterspeaker doorgeknipt en een kroonsteentje tussen gedaan. Klinkt goed !
      foto spreekt vanzicht
      Maar ik heb een vraag…
      Wil af en toe bass omhoog krijgen hij moet voornamelijk uit de baskist komen.. Wat moet ik hebben?
      Wie kan mij helpen ben enorme n00b in dit soort zulke dingen..
      #17429551
      Jerk
        9 July 2004
        Zit er geen aparte uitgang op je radio voor een subwoofer?
        Als die er niet zit zou ik er een versterker tussen zetten waar je die subwoofer op aansluit.
        Dan kan je je bass regelen
        #17429552
        Onderbroekie
          9 July 2007
          Als het goed is zit er wel een apparte uitgang, op de radio..
          Hoe kan ik dan aan de achterkant aansluiten.. is tog via de Tulp aansluiting?
          Want in deze subwoofer gaan er 2 draadjes in en dat is alles
          http://www.pioneer.nl/nl/products/archive/DEH-P77MP/index.html
          Dit zijn de specs van de radio die ik heb…
          #17429553
          Onderbroekie
            9 July 2007
            Ik heb hier wel een versterker liggen Pioneer Gm 202 Bridgeable Power Amplifier (2 x 55 Watts RMS Brigeable (125 Watts RMS)misschien kan ik daarmee iets doen?? :wtf
            ik heb geen flauw benul bij :jerry
            #17429554
            CCG_Corsa
              1 September 2008
              Dat ken inderdaad prima,
              Je koopt jezelf een “kabelkitje” en haalt de plus rechtstreeks van je accu.. en die trek je helemaal door naar je kofferbak
              Dan ga je vanachteruit je radio met de tulpstekkers ook helemaal naar achter
              Dan krijg je nog een “remote” Dat is voor het in en uitschakelen van je versterker op het moment dat je je radio in of uitschakeld.. Deze remotekabel sluit je aan op de schakeldraad (is meestal de blauwe van de radio naar de ISO stekker) maar dit kun je ook aflezen uit de boekjes van je radio..
              – De plus kabel van de accu doe je rechtstreeks op de plus van je versterker
              – De remote doe je rechtstreeks op de remote van de versterker (staat er allemaal op als het goed is)
              – De massa maak je ergens in je kofferbak en sluit je uiteraard aan op de min van de versterker..
              Dan kun je de tulpstekkers erin steken maar moet je even opletten of je van plan bent om de kanalen te bruggen, zoja zorg er dan ook voor dat je beide uitgangen bezet hebt met de tulpstekkers..
              dan vanaf de versterker naar de Woofer,
              Gebrugt; De plus van je ene kanaal en de min van de ander.. en dan aansluiten op de min en plus van je woofer..
              1 kanaal; zowel de plus als min van 1 kanaal en dan aansluiten op je woofer..
              Succes!!
              #17429555
              Onderbroekie
                9 July 2007
                Het probleem is.. dat ik geen gat wil boren om de stroom kabel vanaf de accu naar de kofferbak te legge.. hoe kan ik dit doen :O
                #17429556
                Roelof
                  Met een beetje geluk zit er voor de trekhaak al een constante spanning achter, ik weet niet welke Corsa je hebt.
                  Anders is het inderdaad gewoon een goede pluskabel vanaf de accu leggen en dat kleine gaatje wat nodig is is geen probleem en als je dat niet al te zwaar versterkertje gebruikt kan je een niet al te dik draadje zo bij een kabelboom doorvoeren.
                  #17429557
                  RonaldH
                    origineel gepost door Onderbroekie
                    hoeft ook niet,je hebt 2 opties:
                    achter je accu zit een grote tule,die zie je zo zitten,daar kan met gemak een voedingskabel doorheen.
                    als je je accu weghaalt zie je nog een kleiner tuletje,die zie je nu niet zitten omdat je accu er voor zit.
                    dan kom je uit achter je dahboardkastje.
                    vrij makkelijk dus
                    en je kan wel een draad koppelen aan een dikke draad van je zekeringkast,maar vanaf je accu is toch echt beter.
                    vergeet geen zekering!!
                    #17429558
                    Onderbroekie
                      9 July 2007
                      Het is een Corsa B uit 2000 geen trekhaak..
                      Nee me audio wordt niet te zwaar ben zelf een rooky en wil het zo houwen :jerry
                      Omdat te doen kabel via de kabelboom door te halen moet ik de accu loshalen??
                      #17429559
                      Onderbroekie
                        9 July 2007
                        origineel gepost door 14XE
                        vrij makkelijk dus
                        Naast de accu zie ik wel een harde tule zitten met daarin de kabels maar ik ben bang als ik die los trek dat ik alles beschadig (jaa ben heel nauwkeurig) :cool:
                        #17429560
                        RonaldH
                          daar hoef je niet bang voor te zijn,je hebt geen franse auto
                          #17429561
                          Onderbroekie
                            9 July 2007
                            Hahaha maar die tule zit behoorlijk vast… heb ik gemerkt, en stel ik heb het los.. waar komt de kabel uit achter het dashboard?
                            In me corsa is het dashboard kastje en dan een soort van plankje daar ong?
                            #17429562
                            RonaldH
                              op zich hoef je die tule ook niet los te halen,steek een trekpees erdoorheen,tape daar je kabel stevig aan vast,spuit er een beetje silicone spray op en hij glijd er zo doorheen!!
                              voor de zekerheid kan je hem nog extra afdichten met wat zwarte kit.
                              je kastje haal je er zo uit (5 schroeven)
                              dan zie je het vanzelf
                              #17429563
                              CCG_Corsa
                                1 September 2008
                                Jah maar zelfs dit is niet helemaal nodig,
                                Ik heb ook een Corsa B en net boven je stuurkolom zit een rubber in je schutbord..
                                daar gaan 1 of 2 dunne kabeltjes doorheen, als je dat gaatje in dat rubber een beetje rekt komt ie boven je rempedaal naar binnen en van daaruit kun je zo onder je instaplijsten naar achter..
                                Kan wel even 2 foto’s maken als je dat wat helpt
                                #17429564
                                Onderbroekie
                                  9 July 2007
                                  origineel gepost door CCG_Corsa
                                  Kan je fotos plaatsen :jerry Danku !
                                  #17429565
                                  CCG_Corsa
                                    1 September 2008
                                    Nou hier de beloofde foto”s ;)
                                    Zoals je hier ziet.. komt de dikke rode plus kabel van de accu af.. et is niet de meest mooie oplossing (voor mij tijdelijk) maar zeker functioneel!
                                    En op deze foto kun je zien op welke plek hij naar binnen gaat.. ik heb het rubber even aan de kant gedaan zodat je kan zien hoeveel ruimte je ongeveer hebt
                                    Succes en laat maar weten of het gelukt is!
                                    #17429566
                                    RonaldH
                                      heb je nou het rubber opzij gehaald en dan je kabel er door gedaan??
                                      zo ja dan zit je kabel tegen het metaal aan te schuren,is niet echt handig.
                                      waarom denk je dat alle kabels door het rubber heen lopen naar binnen??
                                      en op die bovenste foto drukt je motorkap tegen je kabeltjes aan,ook niet echt bevoordelijk
                                      #17429567
                                      CCG_Corsa
                                        1 September 2008
                                        Nee klopt.. Maar dit zit net 2 dagen zo omdat ik wilde kijken of de versterker werkte,
                                        ik ga zelf over op een dikkere kabel ik heb dit alleen gedaan om te laten zien waar hij vandaan komt en
                                        en waar hij doorheen kan
                                        In mijn beschrijving kun je ook zien dat ik heb gezegd dat hij Door het rubbertje moet!!
                                        dit indd vanwege het schuren op het staal en eventueel vocht..
                                        Maar scherp gezien hoor ;)
                                        #17429568
                                        Onderbroekie
                                          9 July 2007
                                          Haha ik ga ff nog niet aan de auto klussen :P is mij te koud en heb zelf druk met school :cry
