Welke motorolie is geschikt.
Forumindex Forums Modellen Astra Welke motorolie is geschikt.
  • #18557953
    David00
      5 February 2025
      Beste Leden,
      Weet iemand toevallig of de Gm 5w30 Dexos 2  motorolie geschikt is voor mijn Opel astra H Gtc 1.6  116pk  2008 benzine ?
      Want op internet heb ik verschillende keuzes zoals..
      Gm Super syntethic 5w30,
      Gm 5w30 Dexos1,
      Gm 5w30  Dexos2
      #18558092
      Corsa_GSi
        Die Dexos 2 is een prima olie, maar elke goede kwaliteit 5w30 of 5w40 vol synthethische olie is goed.
        #18558116
        David00
          5 February 2025
          Ik had de auto van de 1ste eigenaar overgenomen, ik heb een hele dikke dossier meegekregen waarin staat dat de auto tot 2025 door de Opel dealer is onderhouden. Er staat ook bij dat er altijd normale Gm 5w30 Super synthetic olie is gebruikt, dus geen Dexos olie.
          De auto reed echt heerlijk soepel met een uitstekende koppelvermogen. Nou heb ik op internet gelezen dat de Dexos 1 alleen voor Turbomotoren word gemaakt, en de Dexos 2 is volgens de meeste websites compatible voor auto’s met deze goedkeuring  gm ll-a-025.
          Dus ik had besloten om de Dexos2 olie aan te schaffen, samen met een originele Gm oliefilter.
          Naar de garage geweest alles afgetapt, nieuwe olie erin gedaan, en dan onderweg naar huis nog niet veel gemerkt.
          Maar de volgende dag was ik nogal geschrokken !  De auto had bijna geen trekkracht meer, wel ging ie gewoon vooruit als je gast maar je voelde totaal niks meer kwa koppel. Dus ik dacht bijna dat er wat aan de hand was met de motor of 1 van de sensoren die het zou begeven.
          Ik zou totaal niet gedacht hebben dat het aan de olie zou kunnen liggen. Heb de auto in totaal 2 weken lang zo gereden, zonder enige verandering. Uiteindelijk was ik het zat en reed naar de Opel dealer voor een diagnose. Eindresultaat was dat ze niks hebben kunnen vinden. Ik had ze vertelt dat ik de olie laatst ververst had en dat het een dag later was begonnen. Hij vroeg mij welke olie ik erin had gedaan, Dexos 2 zeg ik. En de meneer begon vaag te glimlachen naar mij, en zegt dat de Dexos 2 olie niet gemaakt is voor mijn motorblok. Hij vertelde mij dat de Dexos2 olie additieven heeft speciaal voor diesel motoren en de viscositeit anders is dan de normale 5w30 Gm olie zonder Dexos. Hierdoor werkt de vvt niet optimaal en word er geknoeid met de timing !
          Na dit bezoek had ik de normale Gm olie besteld met originele filter, garage afspraak gemaakt.
          En ik zweer jullie dat de auto weer helemaal  normaal is geworden volop vermogen weer ! :yes:
          #18558117
          Opeltje17
            18 January 2012
            Heb meerdere z16xer’s en z18xer’s in onderhoud (of gehad)
            Doe ik altijd dexos 2 spec olie in, nooit problemen met de verstellers gehad.
            #18558118
            David00
              5 February 2025
              Als de Dexos 2 beter moet zijn + compatible, dan is het toch raar dat ze overal nog steeds de normale Gm olie verkopen voor dezelfde prijs als Dexos 2?  Voor mij in ieder geval nooit Dexos 2 meer. :-)
              #18558121
              Opeltje17
                18 January 2012
                Dexos 2 is voor benzine en diesel, dus gewoon compatible.
                Gebruik het dus al jaren in verschillende motoren, ook met nokkenasverstelling.
                Dus dat het zou “knoeien” met timing is gewoon onzin!
                #18558147
                David00
                  5 February 2025
                  Jah onzin of niet, mijn auto rijd wel helemaal weer als hoe ik m had gekocht met de normale Gm olie.
                  Blijkbaar heeft het wel zin gehad. Ik lees ook verhalen op internet van mensen die Dexos2 hebben gebruikt waarvan ze de olie als bagger kwaliteit omschrijven, en dat je beter voor Shell of Castrol kan gaan.
                  #18558154
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Vooral gebruiken wat voor jou het beste werkt.
                    Ik gebruik voornamelijk total met dexos 2 specs
                    #18558155
                    David00
                      5 February 2025
                      Total is een uitstekend motorolie ! Gebruik ik zelf ook in mijn Volkswagen Up.
                      Maar ik denk dat het gaat hier om de originele Gm Dexos 2 olie wat niet lekker loopt bij sommige blokken.
                      #18558157
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Originele heb ik ook regelmatig gebruikt en geen problemen mee gehad, vandaar mijn reactie.
                        Maar nogmaals vooral gebruiken wat voor jou het beste werkt.
