Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › welk draadje zit verkeerd?
22 januari 2009 om 17:51 #17208640
Hoi,
Waarschijnlijk is het gewoon iets simpels maar electra is niet mijn sterkste punt, dat ging vroeger met brommers al mis haha.
Alles werkt uiteindelijk naar behoren qua verlichting, althans dat dacht ik.
Mijn knipperlicht rechts achter pakt ook mijn normale verlichting mee, ze knipperen dan om en om (knipper en achterlicht). Ook, als ik de rem intrapt licht achter mijn knipperlicht op ipv het remlicht.
Als ik de rem intrap terwijl het knipperlicht aanstaat wordt het knipperlichtlampje in het dashboard zwakker, ook hoor ik hem niet meer zo goed ‘tikken’.
Ik heb geen idee….:hmmz
22 januari 2009 om 18:53 #17462725Anoniem
1 January 1970lijkt op n massa fout bij je achterlicht
leg maar ff n draadje van je carresorie naar de massa
van n lampje22 januari 2009 om 18:55 #17462726klopt inderdaad,een massa probleem
22 januari 2009 om 19:27 #17462727Massa ok dan, maar hoe kan het dan dat gewoon licht (rechts achter) ‘meeknipperd’ en mijn knipperlicht (ook rechts achter) tevens mijn remlicht is, kan dat allemaal door 1 massa draadje?
22 januari 2009 om 19:28 #17462728Ja dat komt door een slechte massa
simpel op te lossen door een extra draad aan je massadraad te leggen en die naar de carosserie.
Net een kerstboom:P altijd leuk haha.Kan ook zijn dat er roest in de unit zit, of op de stekker….
Gewoon ff kijken22 januari 2009 om 19:35 #17462729Ok, bedankt voor de reacties! :thumbup
22 januari 2009 om 20:21 #17462730Update, kom er net achter dat als ik rem mijn knipperlicht rechtsvoor ook gaat branden….
:swear
22 januari 2009 om 20:27 #17462731Ga eerst maar is achter repareren ;)…..
Als je stroom op je knipperlicht achter zet, vind ik het niet gek dat ie voor ook gaat branden ;)Dus gewoon massa draad extra toevoegen, lekker snel en makkelijk opgelost. Mischien niet de mooiste oplossing maar toch.
22 januari 2009 om 21:06 #17462732origineel gepost door Fearless
Ga het zsm fixen dan :cool:
22 januari 2009 om 21:30 #17462733origineel gepost door The SpinDoctor
Eigenlijk heb je dus een gebrek aan massa.
Hierdoor gaan de zwaarste belastingen als een soort massa werken en komt de boel als het ware in serie te staan.Alle lampjes en fittingen goed reinigen en zorgen dat er nergens meer corrosie is.
Ook de stekkerverbindingen zijn belangrijk.
In het ergste geval zit er ergens een breukje en dan is een extra massadraadje aanleggen een optie.22 januari 2009 om 22:08 #17462734had precies hetzelfde probleem met n ouwde vracht auto vn mn baas. Dus ik zeg hem dat zegt die van jah maak me dat FF ik zeg is goed ga maar wat koffie hale als je teruk komt doet die t:P Nou mooi niet. haha normaal gesproke dus wel eh kwestie van extra kabeltje en klaar.
Maargoed wat was nou de massa aan de achterkant op een blanke bout was niet goed genoeg. En terwijl deze vooraan op het zelfde ijzer wel goed was. Dit zal dan toch wel komen doordat de accu daar op het chasis gaat ipv de achterkant neem ik aan. Maar goed alles was inderdaad met 1 kabeltje op te lossen alleen dan deze keer een iets langer kabeltje.Groeten Twan
25 januari 2009 om 03:40 #17462735Was idd de massa, wat 1 kabeltje al niet voor een storingen kan opleveren hahaha…
:thumbup
2 mei 2009 om 20:19 #17462736oplossing al gevonden zie ik… ik heb het zelfde mee gemaakt(bij een klant)
bleek.. hij had een 1 polige lampje in een 2 polige fitting gedaan
dus als ie remde ging z`n stads verlichting aan..
(misschien iets voor volgende lezers) -
