Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Waterpomp ratelt?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2025om 08:58 door
JUANNESS_01.
10 februari 2016 om 13:13 #17275377
Hallo allen,
Ik had onlangs pech met mijn opel corsa c (bouwjaar 2001) en ben toen geholpen door de anwb. Nadat het probleem was opgelost zei de aardige meneer van de anwb dat mijn waterpomp ratelt. Ik ben helemaal niet technisch onderlegd als het gaat om auto’s (wil er wel graag meer over leren).
Alleen is mijn vraag is dit een groot probleem of iets wat vrij simpel op te lossen is?
Met vriendelijke groet
10 februari 2016 om 13:16 #18310516Kan ook zomaar de distri ketting zijn
hoeveel km heeft je corsa er op zitten?10 februari 2016 om 13:31 #18310517Volgens mij zit er een distributieriem in. Net zoals op de foto hieronder (niet een foto van mijn eigen corsa). Heb ondertussen bijna 150.000 km gereden. Een jaar of 5 terug heb ik mijn auto gekocht met een km stand van 99.000 en toen was volgens mij de riem ook vervangen. Weet niet of je daar wat aan hebt. In ieder geval nog bedankt voor het reageren.
10 februari 2016 om 13:33 #18310518Dat is de multiriem, heb zelf de voorganger van jouw motor ;)
Bij 150dkm verdenk ik toch de ketting :hmmz10 februari 2016 om 13:37 #18310519Misschien iemand in je omgeving die een deskundig blik kan werpen?
10 februari 2016 om 13:40 #18310520Welke motor heb je in je corsa liggen? Dan weten we zeker wat er op hoort te zitten en waar.
Een waterpomp kan wel wat geluid gaan maken met aanlopen of ratelen als deze echt op is. Dan moet je deze wel snel vervangen.
Het is niet echt een moeilijke klus, maar als je er niks van af weet…Eerst maar kijken welke motor je hebt.
10 februari 2016 om 13:43 #18310521Ik gok een z12xe :D
10 februari 2016 om 15:03 #18310522@trashmatal oké, ik wist niet dat er een ketting in zat haha. Zag altijd zelf alleen een riem bij de motor. Maar goed zoals ik al zei ben niet echt technisch als het gaat om auto’s haha.
@kaneelschep ik heb ff gegoogled en volgens mij zit er een 1.2 16v Z12XE in.Bedankt voor de reacties!
10 februari 2016 om 15:28 #18310523Van de 1.2 16v heb je ook nog eeb twinport.. Een XEP… Maar dat zal voor de distributie weinig verschil maken denk ik
:D Z12XE dacht het al :jerry
pas geleden ook iemand hier gehad met zelfde probleem, zelfde kilometers
waar kom je ergens vandaan?10 februari 2016 om 20:34 #18310525Helemaal in het noorden. Leeuwarden op specifiek te zijn :???:
Maar het wordt dus en garage bezoeken denk ik dan.
4 januari 2025 om 18:30 #18556377Hi guys… ik heb ook een waterpomp issue… een klein lek…
en het zal vervangen worden…
waar kan ik info vinden over de aanhaalmomenten van de waterpomp torx, motorsteunen en poelie bouten…
Ik zou mijn waterpomp bestellen bij Autodoc…
maar op wat moet ik letten dat ik het juiste stuk thuis krijg…
Ik heb al mijn gegevens Corsa C hatchback 2001 55 Kw en motornummer Z12xe… ingegeven maar enkel om zeker te zijn dat ik niks vergeet nog effe deze vraag…
Er lijken ook 2 verschillende pakkingen te zijn… een rubberen en een metalen soort blad met gaten… maakt dat uit?
Zou ik de thermostaat en multiriem ook vervangen nu ik aan alles kan?
MVG en gelukkig Nieuwjaar
4 januari 2025 om 23:38 #18556406je moet echt de waterpompset voor de z 1.2 xe nemen die andere past niet heeft een boutgat teveel of te weinig dat weet ik niet meer precies als je een set neemt dan zit daar de pakking in en een pakking voor de thermostaat
7 januari 2025 om 08:58 #18556434Ja, dat had ik begrepen.. maar Autodoc spreekt over een OEN nummer… en ik weet niet hoe of waar dit nummer te vinden is.
Waarom kunnen andere garages en onderdelen leveranciers de juiste stukken garanderen en niet die autodoc?
MVG
