Water spuiten koken uit het expantievaatje
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Water spuiten koken uit het expantievaatje
  • #17211435
    imported_jef
      Mannen mijn broertje heeft een Kadett E met een c20xe en heeft een probleem !!!
      Hij heeft het systeem tijdelijk gevuld met WATER en ZONDER termostaat!
      Als hij op temp komt en de Kachel UIT heeft staan Spuit het kokend hete water 100 graden uit het exp vaatje,als hij de kachel AAN Blijft het wel binnen het vaatje :hmmz
      Radiateur word warm maar de fan slaat niet aan Waarschijnlijk telage tempratuur (aangesien het in het vaatje 100 graden en als de door stroming goed zou zijn het ook in de radiateur 100graden zou moeten zijn.
      De kop pakking en radiateur is reeds vervangen
      #17512657
      rabbitopc
        31 July 2008
        de senor in de radiatuer die de koelvin laat inslaan gaat wel vaker kapot vervang die eerst maar, kun je er meteen koelvloeistof in doen ipv water. en goed ontluchten anders kan er ook een hoop water uit het potje gegooid worden.
        (er zit op het thermostaathuis een ontluchtingsnippel )
        gr.
        #17512658
        kipracing
          31 July 2005
          of radiateur deels verstopt.heb ik ook eens gehad, zat vol aangekoekte mostert door een gescheurde kop.
          #17512659
          mattemaker
            28 September 2007
            of waterpomp kapot.. maar beter koelvinschakelaar vervangen
            je heb ze al vanaf 82gr
            radiateur kan je spoelen met soda…
            #17512660
            Van het Ende Customs
              1 April 2008
              origineel gepost door kipracing
              hoe komt die mosterd daar dan? Hotdog laten vallen ofzo
              -offtopic
