Forumindex › Forums › Modellen › Astra › water in kofferruimte astra j sports tourer
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 januari 2025om 09:21 door
Js Grn.
5 januari 2018 om 23:09 #18351438
Onlangs ben ik erachter gekomen vanwege vaak beslagen ramen dat er water in de kofferruimte aanwezig was.
aan de linker zijkant van de kofferruimte heb ik ook gezien dat de zekeringkast die daar zit ook gedeeltelijk nat was geworden.
heb de boel zo goed als mogelijk drooggemaakt maar ik kan niet ontdekken waar het water vandaan komt. ik dacht eerst via het achterlicht maar de zekeringkast zit hoger dus ik moet het ergens anders zoeken maar waar??
ik zou bijna denken dat er ergens een lek zit in de carrosserie of de raamrubbers…
5 januari 2018 om 23:23 #18351439Ook wel eens gezien bij een Zafira. Daar kwam het water naar binnen via de dakreling links achter. Ik weet niet of je dakrelingen hebt. Zo ja, dan zijn ze verdacht.
5 januari 2018 om 23:28 #18351440dank voor je reactie, er zitten idd dakrelingen op en zal morgen eens kijken of de kit naden gescheurd zijn of zoiets.
6 januari 2018 om 00:36 #18351443ik denk dat het via derde stoplicht komt.
moet bij mij nog eens goed kijken. heb er ook last van.6 januari 2018 om 17:14 #18351468Vanmiddag de boel eens losgehaald en moet zeggen dat het geen fijn klusje is met al dat kunststof maar goed.
Ik heb het vermoeden dat ( zoals aan de lek sporen te zien) de aansluiting van de gasveer van de kofferdeksel de lekkage veroorzaakt maar het zou ook
evengoed toch de dak reling kunnen zijn. (ik zag trouwens dat de verf er op diverse plaatsen al af was naast de dak reling )best wel slecht opel voor een auto van vijf jaar oud…..Morgen weer verder wordt vervolgd!
11 januari 2018 om 20:03 #18351674Na een paar dagen met een gieter water in de weer te zijn geweest komt de lekkage toch via de dakreling binnen maar ik kan zonder de boel verder los te halen niet ontdekken hoe de reling los moet. van binnenuit of buitenaf? iemand een tip?
12 januari 2018 om 19:03 #18351724[quote quote=18351468]Vanmiddag de boel eens losgehaald en moet zeggen dat het geen fijn klusje is met al dat kunststof maar goed.
Hierbij een link voor opel astra J vocht waar je op moet letten zie de manualbody repair opel astra J20 januari 2018 om 20:20 #18351959Hallo,
ik heb het zelfde probleem water in de kofferbak en ook onder de zitting van de achterbank. Ook ik ben al een tijd aan het zoeken ,dus al een aantal keer de boel los gemaakt en de laatse keer zag ik dat het langs de antenne kwam. Dus deze er af gehaald en kit er onder hopelijk is dat het! Ik heb ook wel eens druppels op het kofferbak afdekzeiltje liggen. Wanneer jij iets gevonden heb hoor ik het graag
groet Ruudv
24 januari 2018 om 08:58 #18352091Vorige week met de auto bij de dealer geweest en linker gasveer hebben ze afgekit en de antenne boven op het dak. Nu zou het opgelost moeten zijn.
Afgelopen zondag weer even met de gieter in de weer en ja hoor hij lekt nog steeds.
Vanochtend de auto weer bij de dealer gebracht…..
Ik weet zelf bijna zeker dat het de dakrail is!
word vervolgd!
25 januari 2018 om 18:11 #18352146Dakreling moet van binnen losgeschroefd worden en dan moet de hemel en zijplaten er uit.
al met al een pittige klus als je niet vaak doet.
Heb er al een paar gehad ook vw golf
gr Ron
25 januari 2018 om 21:20 #18352159Vanmiddag gebeld door de dealer (Henri&Herman) dat mijn auto weer klaar stond!
Ze hebben de dakrail idd gedemonteerd en opnieuw gekit en dit alles onder fabrieks garantie!
Ik kreeg de auto netjes gewassen retour!
probleem opgelost!
25 januari 2018 om 23:13 #18352166Wouw ik denk dat ik ook maar naar de dealer moet nog steeds water in de auto. Wat ontzettend slecht voor een auto van 4 jaar.!!!!
26 januari 2018 om 11:14 #18352173Opel geeft 12 jaar garantie op doorroesten van binnenuit maar de voorwaarde is wel dat de auto ieder jaar bij de dealer afgestempeld is volgens mij dus kijk dat wel even goed na Ruud! Succes!
26 januari 2018 om 18:52 #18352188[quote quote=18351959]Hallo, ik heb het zelfde probleem water in de kofferbak en ook onder de zitting van de achterbank. Ook ik ben al een tijd aan het zoeken ,dus al een aantal keer de boel los gemaakt en de laatse keer zag ik dat het langs de antenne kwam. Dus deze er af gehaald en kit er onder hopelijk is dat het! Ik heb ook wel eens druppels op het kofferbak afdekzeiltje liggen. Wanneer jij iets gevonden heb hoor ik het graag groet Ruudv[/quote]
bij mij is het enkel op het zeiltje dat ik soms water heb.
29 januari 2018 om 13:56 #18352317[quote quote=18352091]Vorige week met de auto bij de dealer geweest en linker gasveer hebben ze afgekit en de antenne boven op het dak[/quote]
U geeft het zelf al aan, vaak als gasten bij mij komen met dit probleem, adviseer ik de antenne te checken, alvorens de auto uit te kleden van binnen.
Een van de gasten die ik ken, is andersom begonnen, en heel zijn auto ontleedt en de boosdoener was de antenne.
Het had wat moeite kunnen besparen, om eerst de antenne te doen, ontleden kan altijd nog, maar al doende leert men.
Lekkage kan zeer vervelend zijn, en ik heb de indruk, dat auto fabrikanten zich meer druk maken om technische snufjes te planten,
dan de kwaliteiten van de auto te handhaven.
10 november 2019 om 15:19 #18369800Hallo,
Ik heb een Insignia, Hachback van 2012.
Deze week lekkage op een gedeelte van de achterbank, bij de sluiting van de veiligheidsgordel.
Rugleuning en kofferbak zijn droog, nergens druppels te zien ook niet aan de bekleding aan het dak.
Heeft iemand hier ook al eens last van gehad en wat was daar dan de oorzaak van en hoe is het opgelost?
Groetjes, Rien
29 januari 2025 om 09:21 #18556818Ik heb de panelen aan de linker achterkant verwijdert en zie een druppeltje hangen:
ook heb ik de dakrails afgekit (van buitenaf)
Maar ik kan vanaf daar het spoor niet volgen.– Heeft iemand eerder hier een lekkage aangetroffen en wat was de oplossing.
– Het 3de remlicht was ook een probleem. ook daar was het rubber versleten rondom het kapje.
– Is er egens een verstopte drainage? bestaat dat voor deze auto ? en waar zit deze dan ?
alsvast dank voor elke suggestie.
