Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ?
- Dit onderwerp bevat 4,373 reacties, 404 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 maart 2019om 12:01 door
chieltjuh.
6 maart 2013 om 19:07 #17608529
Vandaag m’n zondag bestelde flatblades binnen gekregen en gemonteerd. Staat beter, zijn lichter en bij de volgende regenbui zullen we zien of ze ook beter wissen :)
6 maart 2013 om 21:43 #17608530Netjes, heb vandaag ook een corsa gezien, met precies zo’n zelfde lip :jerry
6 maart 2013 om 22:25 #17608531@witfrans wrote:
links of rechts de hoek om, of een rotonde op en af ik hoor elke keer wat rollen. :swear
heb rechtsachter het geluid, en daar is de bekleding en de harde bekleding in de kofferbak
er af geweest…maar niets kunnen vinden. :hmmz
het is een corsa b uit 2000. je zou zeggen dat het geluid ter hoogte van de benzine dop is.
waar het reserve wiel ligt daar is alles schoon…je haalt alles in je hoofd waar het vandaan kan komen…
spanrol of…wie het weet mag het zeggen!!al gekeken of je reservewiel vastligt? hier had een vriend van me ook last van.
gewoon even dopje op het schroefdraad schroeven en hij had geen problemen meer.6 maart 2013 om 22:29 #17608532@PeterNoFear wrote:
Heb het nog nooit gezien :p weet nieteens zeker of het van die cordoba was, heb hem op google proberen terug te vinden maar kon hem niet vinden. Heb hem ook op de gok meegenomen maar hij volgt de lijn van de auto bijna precies. Moest wel flinke stukke eraf snijden aan de zijkanten, denk 20cm aan beide kanten. Er zaten aan de hele binnekant overal bevestigingspuntjes, waarvan ik meer als de helft af heb gesneden en de overige klemmen heel strak in de bevestigingspunten. Veel geluk mee gehad dus :jerry
6 maart 2013 om 22:33 #17608533Vandaag bezig geweest met bedradingen van de speakers in de deuren doortrekken naar de versterker.
allemaal perfect gelukt totdat hem maar even had gestart (zodat ik niet met een lege accu kom te staan :jerry )
op gegeven moment 2x een sissend geluid gevolgd door een lading rook onder de motorkap. :crydus snel afgezet en onder de kap gekeken, blijkt het koelvloeistof reservoir gescheurd te zijn :swear
Koelfan sloeg ook niet aan terwijl die aan het draaien was.morgen maar weer even verder op onderzoek uit
6 maart 2013 om 23:03 #17608534vervelend, thermostaatje stuk denk ik…
7 maart 2013 om 07:43 #17608536gisteren me sport spiegels maar weer gemonteerd en de lampjes ook gelijk weer aangesloten :D ingebouwde knipperlicht zal wel ff filmpje op forum zetten
7 maart 2013 om 12:21 #17608537@wessup
gewoon even dopje op het schroefdraad schroeven en hij had geen problemen meer.heb het gevonden…in de dorpel zit een klepje aan de bijrijderskant….weet je wat er in zat :swear
een kruiskop schroevendraaier en een balpen…zeker nog van de vorige eigenaar…wel eigenaardig. :wtfik vraag me eigen af waar is deze ruimte voor…..ik zie wel een zwarte ronde pijp zitten :hmmz
forum leden bedankt voor het meedenken en de goede raad. :wors7 maart 2013 om 13:47 #17608535Nadat ik van de week de ecu heb uitgelezen vandaag maar eens wezen sleutelen. Gekeken of de temp. meter op het dashboard misschien afweek door er m’n oude dash is te plaatsen. ook bij deze blijft de temp. onder de 90 graden (terwijl met het ‘online data’ uitlezen de motor temp. hoger is dan het dashboard aan geeft +/- 95 graden = 5gr. afwijking) dus dat wordt de dashboard temp. sensor vervangen.
Iemand enig idee of deze sensor van een C12NZ, C14NZ en een C14SE het zelfde zijn¿¿7 maart 2013 om 16:05 #17608538Daar zit je chassisnummer onder en die zwarte pijp is je gordelspanner. Als je het klepje naast de stoel bedoeld.
7 maart 2013 om 17:56 #17608539vandaag maar eens bezig gegaan met het probleem van gisteren,
eerst koelwater reservoir losgehaald en kijken of die nog goed is, bleek toch geen lek in te zitten.
toen maar de slangetjes die aan het reservoir aangesloten zijn losgehaald en gekeken of deze niet lek zijn, dit bleek dus ook niet het geval.
daarna maar eens gekeken of er nergens een verstopping zat, wat ook niet zo was.daarna alles maar weer erop gezet en nieuwe koelvloeistof erin gedaan.
Hierna functioneerde alles weer gewoon, fan sloeg aan bij 100 graden en koelde gewoon netjes,
dus even stukje gereden leek alles ook weer netjes in orde.totdat ik onderweg naar huis was en de temperatuur ver in het rode bleek te zitten.
auto meteen aan de kant gezet, kap open en even af laten koelen.
de long-life koelvloeistof was inmiddels al grijs geworden in zo ongeveer 40 minuten.
nadat auto weer was afgekoeld weer naar huis toe gereden, toen werd die wel gekoeld door rijwind (daarvoor reed ik ong 50 maar kreeg die toch geen rijwindkoeling, of niet genoeg).
thuis nog even laten draaien tot ongeveer 100 graden maar fan slaat ook niet meer aan.iemand toevallig een idee wat dit kan zijn?
begon zelf te denken aan koppakking of iets anders waardoor er troep bij koelvloeistof komt. (en daardoor de fan ook niet kan aansturen?)
7 maart 2013 om 18:21 #17608540Koelvloeistof kan ook smerig worden als het systeem niet goed gespoeld is. Gooi je 2 verschillende door elkaar kan dat uitslaan. Temperatuur sensor verrot? Thermostaat gaar?
7 maart 2013 om 21:13 #17608541zou kunnen , maar de vorige (die dus in een grote plas over de oprit ligt) zag er nog gewoon rood uit.
Deze is een soortgelijke kleur maar sloeg wel binnen 45 minuten grijs uit.even nog een paar puntjes op een rij:
– kachel blijft warm.
– radiator word heet.
– koelvin sloeg aan toen de nieuwe koelvloeistof er net in zat (heeft 3 keer aangeslagen) nadat ik er mee had gereden sloeg die dus niet meer aan en kreeg ik ook geen goeie rijwindkoeling meer. (in ongeveer 2,5 kilometer liep de temperatuur rijdend op van 90 naar ver in het rode gedeelte)
– gisteren (toen het probleem ontstond) sloeg de koelvin ook al niet aan. (vandaag dus wel.)
– na de rit deed de koelvin het niet meer.
– koelvin is niet kapot.misschien dat dit de dingen iets duidelijk maakt.
7 maart 2013 om 23:11 #17608542geen problemen mee gehad ik heb wel gesprongen pakkingen gehad toen ik hem net had en er zat geen koelvloeistof in en de olie was verder dan slecht ik werkte op een sloperij heb me auto op de brug gezet en heb toen de olie + olie filter vervangen
en koelvloeistof er in gegooid
kleppendeksel pakking vervangen
Kop pakking is nog te doen maar ook aan vervanging toe zit alleen met het uitvlakken van de kopwe hadden op het werk een diesel blok staan
2,5l TDI van een transit geen 1 beurt gehad heel het blok was zwart
dus laat je auto op tijd nakijken
zeker als je hem net hebt gekocht rijd hem even naar de garage bij jou in de buurt en laat hem ff nalopen kan miss dat je een loop of sloop wagen hebt gekocht
me neef had dit
opel corsa 1,2 chassis was gewoon 4 aan 1 stuk gelaste delen van 4 verschillende corsa’s en de motorblok was een ramp was een 1,2l 8v onderste deel carter enzo was van een 1400cc 16v de kop was van een 1400cc 8v de kleppen en de krukas en de nokas en de kleppendeksel waren van een 1200cc 8v en er lag een powerfilter bij en die kwam uit een subaru impreza (de kaartjes hingen overal nog aan) me neef is niet zo goed met auto’s en dacht hij klinkt mooi dus ik neem hem
bleek er naast nog eens dat de wielen scheef stondenheeft hij de motor er uit gehaald en de rest is naar de sloop gegaan dmv mijn corsa en een sleepkabel :P
maarja wat hebben we gedaan vandaag
2 spotjes van dagrij verlichting bij gezet heb nu 6 lampjes
2 in de spiegels(4 per spiegel) 2 in de grille(4 per led balkje) en de 2 originele koplampen8 maart 2013 om 07:15 #17608543Was wel afgelopen weekend al gedaan, maar weinig kunnen posten door zorgenkindje genaamd “vectra”
Ik irriteerde me rot aan een kras op mijn radio, maar even met de carbon wezen spelen:
Nu alleen nog even het bovenste deel van het middenconsole.
8 maart 2013 om 15:56 #17608544netjes
me neef had dit
2 in de spiegels(4 per spiegel) 2 in de grille(4 per led balkje) en de 2 originele koplampenDan vraag ik me toch echt af hij dat blok aan het lopen heeft gekregen?
En hoe dit blok klonk? :wtf8 maart 2013 om 18:35 #17608546Vlag tegen de hemel gemaakt :jerry :jerry
8 maart 2013 om 19:32 #17608547Nice! :thumb een goeie mindf#ck ;)
8 maart 2013 om 20:56 #17608548Ziet er wel strak uit! :thumb
9 maart 2013 om 00:38 #17608549Nagedacht en komt een 2de auto erbij :D
Maar wat? weet nog niet :jerry
9 maart 2013 om 20:28 #17608550vandaag witte tellerplaten geplaatst.
wijzernaalden mat zwart gespoten.
chrome teller ringen had ik al. Morgen heel misschien de deurbakken aanpassen.aan de vooras heb ik 5mm spoorverbreders geplaatst zodat ik ruimte tussen de stelring van band heb gekregen.
gelijk de schroefset weer lager gezet.
9 maart 2013 om 20:32 #17608551
net genoeg ruimte:P
en ja, modderkuipen zijn eruit ja:P9 maart 2013 om 20:50 #17608552die modderkuipen zitten er niet voor niks… :vertag lijkt mij :???: zoveel ruimte nemen ze toch niet? :jerry
9 maart 2013 om 21:05 #17608553modderkuipjes weghalen sleuteld wel donders makkelijk.
Enige wat wat smerig wordt zijn je koplampen van onderen. verder nauwelijks wat. Reedt zelf ook zo dagelijks.Ben weer corsaloos, gister is de c corsa opgehaald. Gaat helemaal in Schagen rondrijden :thumbup
