warm worden 2.0
Forumindex Forums Techniek Cih warm worden 2.0
  • #17221173
    wingersv
      ik heb sinds kort het probleem dat de temperatuur oploopt naar het 3e streepje, dit gebeurd als ik te lang stil sta of even vlot heb gereden. zodra ik rij dan zakt het weer terug tot het middelste streepje of net iets daar onder.
      ik heb vandaag het koelsysteem schoon gemaakt en goed op pijl gebracht met koelvloeistof. ik heb hem toen een tijdje stationair laten draaien en toen bleef die netjes onder het midden. later ben ik een rondje gaan rijden en heb toen de banden even opgepompt, toen ik weer in de auto stapte toen was de temperatuur weer opgelopen tot het 3e streepje.
      de thermostaat die is net 4 maanden oud ongeveer en ziet er ook nog perfect uit.
      het oliepijl heb ik ook nagekeken en dat is ook in orde.
      heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
      #17671297
      testdrive
        12 November 2008
        wat is bij jou het derde streepje ?
        wat voor dashboard heb je?
        #17671298
        wingersv
          van een rekord e1. er staan 3 streepjes, 1 in het midden en dan 1 iets links van het midden en 1 iets rechts van het midden.
          normaal blijft de meter tussen de eerste 2 hangen.
          ik zet nu de auto maar snel uit zodra die oploopt of zorg dat ik weer ga rijden om hem weer te koelen.
          #17671299
          boyanka
            8 June 2005
            :cool:visco kapot
            #17671300
            wingersv
              wat is dat? en waar kan ik dat vinden?
              #17671301
              MantasticB1
                6 October 2006
                origineel gepost door wingersv
                dat is de koppeling van je ventilator… als de motor stilstaat kun je gewoon met je ventilator draaien en die draait nu dus te traag omdat die koppeling slipt.
                dat betekent een nieuwe waterpomp;)
                mss eentje zonder koppeling nemen die altijd draait?
                is ook een stuk goedkoper ;):angel
                #17671302
                GSE
                  5 August 2006
                  Volgens mij hebben E rekords geen visco,s teminste die ik heb gehad had een vaste vin,alleen Monza/Senator A/Omega/Sennie B weet ik zeker dat opzitten.
                  #17671303
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    Rekords E zitten ze ook op, evenals manta B
                    Dus is niet alleen weg gelegd voor de 6 pitters.
                    maar ben het er niet mee eens dat je dan gelijk de waterpomp moet vervangen.
                    De visco koppeling kun je er afschroeven en zo te wisselen.
                    #17671304
                    wingersv
                      bij mij draait de vin constant mee, dus zal dan geen visco zijn die het probleem geeft.
                      #17671305
                      boyanka
                        8 June 2005
                        :Pals hij kapot is draaid hij ook gewoon mee maar heeft geen weerstand meer
                        #17671306
                        wingersv
                          kan ik de vin niet vast zetten als er een visco op schijnt te zitten? want ik wil er eigenlijk geen (weinig) geld meer aan uit geven aan dit blok omdat er binnenkort toch een andere motor in komt.
                          #17671307
                          wingersv
                            ik heb vandaag geprobeert om de visco te wisselen met een andere die ik nog had liggen, maar ik kreeg het gedeelte waarmee die vast zit aan de waterpomp niet los uit de visco. ik zag ook dat ze beide verschillend waren kwa formaat.
                            doordat ik met een schroevendraaier heb geprobeerd de visco te scheiden van die moer zeg maar, loopt die nu aardig stroef en draait die nu veel harder mee en blijft de temperatuur precies goed. je hoort hem nu wel draaien omdat ie veel sneller gaat. kan dit kwaad?
                            #17671308
                            kiyamizio
                              5 February 2010
                              dat mag mijne hoor je ook heel erg al je ff erg veel gas geef. anders eventueel over gaan naar elektrisch.
                              #17671309
                              boyanka
                                8 June 2005
                                :agentals je visco goed is draad hij ook sneller mee met de motor en dan hoor je hem ook. je visco zit vast met linkse draad op de waterpomp dus je moet er 2 sleutels op zetten en rechtsom losdraaien
                                #17671310
                                  6 m8 boutjes door de visco boren , gaat ook prima…:)
                                  #17671311
                                  wingersv
                                    ok, dan is mijn visco dus niet goed meer :P
                                    ik kreeg hem wel van het blok af, alleen die moer met links schroefdraad kreeg ik niet van de visco af.
                                    maar ik laat het nu wel even zo zitten :) krijg als het goed is komende maand me donor bij huis staan en dan kan ik beginnen met de motorombouw:agent
                                    #17671312
                                    chriske
                                      31 October 2008
                                      agzo welke blok komt erin
                                      ben wel eens benieuwd
                                      2.4 mss
                                      grtz
                                      #17671313
                                      wingersv
                                        er komt idd een 2.4 uit een omega in :D
                                        maar die zit nu al in een rekord e1 gebouwd dus kan alles mooi over zetten :)
