Waardes op startmotor bij het starten
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Waardes op startmotor bij het starten
  • #17275872
    mark
      Hallo ik heb een 20xe in me cabrio liggen, nu was ik vanmiddag bezig met me temp sensor te vervangen , wil ik me auto starten niks. Alles doet het licht ect ect accu is vol maar lijkt wel of me startmotor geen stroom krijg, waar moet ik het zoeken? of wat moeten de waardes zijn als je de startmotor wil laten ronddraaien?
      #18313755
      bart-gsi
        7 July 2012
        Startmotor zit geen waarde op.. Of hij start wel of hij start niet.. Alleen massa kan een probleem zijn of de schakelaar achterop je contactslot…
        Hoor je wel je start relais tikken??
        #18313756
        Fearless
          9 January 2005
          Vaak een massa probleem, kun je testen dmv een goeie startkabel (niet zon goedkoop dingetje) aan de massa van de motor te leggen en aan de accu.
          #18313757
          mark
            Nee hoor niks tikken ,helemaal niks. Massakabel van motorblok naar carrosserie is een nieuwe en zo’n brede strip
            #18313758
            bart-gsi
              7 July 2012
              Kijk eens achter je contactslot cilinder bij de schakelaar ofhet laatste contactpunt door gebrand is… Als die geen contact maakt doet je startmotor ook niks…
              #18313759
              mark
                Ok ga ik straks even doen en zijn die nog te vervangen?
                #18313760
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Zijn volgens mij nog gewoon los te verkrijgen
                  #18313761
                  theunm
                    zat er vroeger een automaat in ?
                    #18313762
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Kijk anders even bij de startmotor….
                      Met een lampje testen of je ook stroom krijgt vanaf het contact. (iemand vast laten houden terwijl je zelf kijkt)
                      Als die verbinding er niet is zal ie niet starten.
                      En je zou je hem voor nood zelf kunnen starten door bij de startmotor de dikke plus te verbinden met de kleine aansluiting..
                      #18313763
                      mark
                        @Theun geen idee wat erin heeft dacht een 2.0, maar er ligt een kabelboom in van een 2.0 gsi cabrio en motorboom is origineel xe.
                        @Fearless
                        , je had het bij het juiste eind, de massakabel vervangen en nu doet hij het weer, snap er niks van want degenen die eronder zat was nog jaar oud. Kan het kwaad als ik nog een massakabel monteer?
                        #18313764
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Hoe meer massa hoe beter. Maar 1 kabel is op zich genoeg.
                          Maar denk ook eens aan de verbindingen. Alle verbindingen moeten blank metaal zijn anders krijg je overgangsweerstand.
                          Ook de min kabel van de accu naar de carroserie kan eens problemen gaan geven.
