VVT blok ipv Z22SE
Forumindex Forums Techniek Ecotec VVT blok ipv Z22SE
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17206492
    Jolivo
      26 May 2007
      Kan ik in een Astra G met een Z22SE ongestraft een blok inbouwen met variabele kleptiming? Welke aanpassingen heb ik nodig? Electronica etc.
      Groeten Jolivo
      #17382959
      Jerremy
        29 October 2004
        wat voor blok is dat dan wat er in moet komen ?
        Klinkt aardig Toyota n.l. VVT.
        #17382960
        Jolivo
          26 May 2007
          Hieronder een foto van een 2.0 liter turbo met variable kleptiming, zoals hij o.a. in een Saab word gebruikt.
          Het onderblok is het zelfde als de bekende Z22SE.
          Wie weet meer van de electronica en andere evt aanpassingen.
          #17382961
          corsaracer
            1 January 2005
            denk toch dat je de complete electronica van dat blok van saab nodig hebt.
            dus de ecu met de kabelboom er compleet bij.
            en dan moet je kijken of de rest van de componenten ook samen gaat….
            #17382962
            Jerremy
              29 October 2004
              Saab blok.
              O.k.
              interessant ! king:
              Zou wel dik zijn zo’n Turbo blok in een Astra G.
              Wat zijn de specs van die motor ?
              #17382963
              Jolivo
                26 May 2007
                Boring x slag 86mm x 86mm
                210 PK ( 157kW ) @ 5300 rpm
                300Nm @ 2500 rpm
                Ik schat zomaar dat dit redelijk van zijn plek gaat in een astra G.
                #17382964
                2slow
                  21 October 2006
                  origineel gepost door Jolivo
                  300Nm @ 2500 rpm
                  Tja die Nm’s doen altijd wel goed king:
                  #17382965
                  Jolivo
                    26 May 2007
                    Elke nokkenas heeft een positiesensor.
                    De opel GT komt ook met variabele kleptiming.
                    Kan iemand kijken voor een schema van de motorbedrading?
                    Alvast bedankt :D
                    #17382966
                    Corsa_GSi
                      Volgens mij kan je dan beter opzoek gaan naar een Z20LET of LER van Opel, zal makkelijker zijn.
                      #17382967
                      rallyastra
                        12 July 2004
                        LER zal hem niet worden denk ik, werken met CAN bus, Astra G heeft geen Can bus.
                        #17382968
                        Corsa_GSi
                          Volgens mij wel of zit het dan alleen in de diesels :hmmz
                          #17382969
                            300Nm @ 2500 rpm
                            Zal zeker van zijn plek komen.
                            Weet je zeker dat dit op basis staat van de 2.2
                            86 x 86 is de boring x slag van de opel turbo’s namelijk.
                            Jolivo
                              26 May 2007
                              Ja, vergelijk het maar met de oude CIH’s die heb je vanaf 1.5 t/m 2.4, zo is dit blok van 2.0 t/m 2.4.
                              Jolivo.
                              #17382971
                                okeej.
                                aangezien de basis van dat turbo blok van OPEL van 1.8 tot 2.2 is.
                                en de 2liter een boring slag heeft van 86 x 86
                                was ik even in de veronderstelling …….
                                #17382972
                                Jolivo
                                  26 May 2007
                                  We praten over de nieuwe generatie motoren, met ketting.
                                  #17382973
                                    ja das weer nieuw haha, en ik ben old fashion.
                                    waar is die goeie ouwe tijd gebleven van de motoren met ketting: OHV en CIH :D
                                    Ben wel beneiuwd of dat zou gaan passen, zo’n Blok erin :D
