Forumindex › Forums › Techniek › Airco, lpg en diesel-vragen › vraagje verdamper vectra c 2.2 uitbouwen
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juni 2019om 12:23 door
antoinedirkx.
15 april 2015 om 22:06 #17271506
Hallo beste luitjes ik heb mij hier zojuist aangemeld omdat ik zeer weinig info vind mbt het uitbouwen van de airco verdamper deze is lek :hmmz en misschien kan ik hier verder geholpen worden.
Ik ben in het bezit van een vectra c gts 2.2 direct bwj 2006 nu heb ik op div sites gelezen dat er eventueel een plaat uit de kachel kan worden gesneden voor de verdamper te vervangen helaas staat niet erbij of dit ook voor mijn type auto mogelijk is.
Of wordt het toch het dashboard uitbouwen.Bvd roge
15 april 2015 om 22:11 #18281384weet niet of dit het zelfde is als bij jouw auto.. maar er heeft al eerder iemand problemen gehad hiermee..
dus ook hierbij.. verwijzing naar een ander topic met het zelfde probleem
viewtopic.php?f=6&t=108442
en zoals in het topic aanwezig was navreen76 een PM sturen.. die heeft het al eens vervangen zoals daar staat.. misschien dat hij jouw kan vertellen hoe wat en waar..15 april 2015 om 22:34 #18281385hio bart bedankt voor de reactie helaas heb ik de verdamper stuk en niet de condensor
gr roge
15 april 2015 om 22:37 #18281386hmm ok dan ga ik nog even verder opzoek en als ik wat vind zal ik je het laten weten.. ik heb geen idee waar die zit.. maar 4 ogen zien meer als 2… dus ik ga even zoeken op o.a. problemcar.nl etc..
15 april 2015 om 22:45 #18281387kan het kloppen dat de verdamper een soort van radiateur vormig iets is?? ( heb niet veel verstand van airco`s) maar volgens fotos zou deze zich bevinden achter de voorbumper , voor de radiateur van de koeling van je motor…
heb even op fotos zitten kijken op google hoe zo`n ding eruit ziet…als dit klopt zou je je voorbumper en dwarsbalk moeten verwijderen om erbij te komen en zeker weten dat je airco leeg is.. dat gas is erg gevaarlijk voor je
15 april 2015 om 22:48 #18281388hallo Bart de verdamper zit in de kachelunit
Gr roge
Gr roge
hmm ok… dan is het bij deze bevestigd…. ik heb geen verstand van aircos :P
dan gaat het een irritant klusje worden met standjes in alle vormen en maten in de auto.. maar dan moet je de zij panelen van je dashboard-middenconsole los halen en je radio eruit… want zo`n dashboard kan tegenwoordig best vol geduwd zitten.. en dan kun je erbij… voor de kachel module te verwijderen dien je ook je koeling af te tappen15 april 2015 om 23:02 #18281390oja en vergeet niet de accu los te koppelen i.v.m. de airbags…
16 april 2015 om 13:21 #18281391Weet je zeker dat het niet de Condensor is, die gaan namelijk vrijwel altijd lekken, de verdamper gaat vrijwel nooit lek.
(Alles kan natuurlijk, blijft techniek)
Daar dacht ik vanacht dus ook aan afgelopen nacht toen ik hier rond struinde op het forum..
28 juni 2019 om 12:23 #18367141Ter Info aan iedere Vectra eigenaar:
Indien geconstateerd wordt dat de Airco Verdamper (en niet de Condensor) lek is, en de garage aangeeft hiervoor een demontage van het dashboard nodig is, dit is NIET nodig!!
Gisteren heeft mijn garage (Bovers en van Bussel Nuenen) de verdamper weten te vervangen zonder demontage van het dashboard. Auto ’s morgens gebracht, ’s middags weer een ijskoude airco :toppie:
