vraagje probleem motor 1.6 16v vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vraagje probleem motor 1.6 16v vectra b
  • #17250951
    imported_piet
      29 September 2004
      wie weet dit of kan helpen zit met een vraag verlegen.
      het betreft een vectra b 1.6 16v recent nieuwe distributieriem met spanrol looprol waterpomp dus kompleet vervangen . volgende probleem dient zich voor sinds het vervangen van de riem maakt hij af en toe een schuren ijzerachtergeluid als de motor loopt oftewel net alsof de spanrol niet goed staat en of een lager defect is.
      wat al gedaan > multiriem eraf geluid weg oftewel niet gehoord op dat moment.
      nieuwe multieriem erop gezet , looprol multiriem is goed , het geluid lijkt van onder te komen bij de krukaspoelie .
      nou is mij het volgende verteld en wie kan dit bevestigen of heeft dit ook meegemaakt .
      volgens een monteur die ik erna heb laten mee kijken zou dit om de rubber in de krukaspoelie gaan en doordat die speling heeft hij af en toe langs de bout van de spanrol zou komen en dit het geluid veroorzaakt , hij beweerd dat als er een andere poelie op komt het probleem zou zijn opgelost ,nou twijfel ik niet snel aan de man maar wat ik vreemd vind voordat de riem vervangen werd was er niks aan de hand en sinds hij vervangen is komt dit geluid af en toe .
      help wie weet meer of kan me meer vertellen ?
      #18051530
      koenelsenaar
        30 April 2010
        Staat de riem wel goedd op tijd?
        #18051531
        Klopper
          19 September 2010
          Multiriem hoeft naar mijn weten niet op tijd hoor :P Distririem wel :P
          #18051532
          imported_piet
            29 September 2004
            riem staat op tijd , ligt niet aan de distributieriem , anders zou hij ook het geluid moeten maken als de multiriem eraf is , het gaat mij zich meer om het verhaal van de monteur ;)
            #18051533
            koenelsenaar
              30 April 2010
              krukaspoelie kan niet tegen de bout van de spanrol lopen, zit een plastic kap voor.
              Meest logische lijkt mij: krukaspoelie er niet goed op, waardoor deze scheef trekt bij mntage multiriem.
              #18051534
                inderdaad, kans dat de onderste Multieriempoelie er niet goed op zit is goed aanwezig.
                Deze kan er maar op 1 manier op namelijk..
                imported_piet
                  29 September 2004
                  he willem da’s een tijd geleden zeg dat ik je heb gesproken hier :D , nog altijd flink op het forum :) ,
                  dit wat koenelsenaar en jij hier neerzetten heb ik ook nagekeken maar zit goed erop gemonteerd , wel idd zie je de bout van de spanrol zitten het zit alemaal origineel maar vreemd dat je bij dit type motor hem ziet zitten ,
                  wat ik als volgt heb gedaan is met een bandijzer gevoeld of er speling op zit , ja er zit iets ligte speling op maar naar mijn mening moet dit toch niet ht geluid veroorzaken of wel ?
                  #18051536
                  koenelsenaar
                    30 April 2010
                    Kun je eens een foto maken van het geheel aan distributiezijde?
                    #18051537
                    imported_piet
                      29 September 2004
                      helaas geen toestel op dit moment voor handen , maar de bout zit precies achter het vliegwiel/poelie
                      #18051538
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Ik had ook mijn krukas poulie kapot. Kwam nadat ik een nieuwe multiriem met spanner monteerde.
                        Maar dat gaf geen metalig geluid.
                        Eerder een knetterend geluid.
                        #18051539
                        imported_piet
                          29 September 2004
                          ja metaal achtig is miss niet het goede woord meer klingelend alsof een druklager van de koppeling versleten is denk dat dat beter te omschrijven is
