Forumindex › Forums › Modellen › Manta › vraagje over pakking en kop ontmantelen
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maart 2012om 18:35 door
mantamarc.
2 maart 2012 om 16:38 #17247324
ik ga de kop van mijn 1,9 manta a blok vlakken en moet daarom de pakking vervangen.
een hele set kost 75 euro en dat heb ik niet nodig, online dus even naar wat gekeken en daar kwam ik iets tegen waar ik het antwoord niet op wist.welke van de 2 moet op een standaard 1.9 blok?
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179014&kategorieid=109&source=2&refertype=1&referid=109″ onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179709&refertype=12″ onclick=”window.open(this.href);return false;en nog een vraagje…..
er Zit wat aangekoekte pakking op het blok, hoe kan ik dat er het makkelijkste af halen, het zit aardig vast.
EN als ik een kop wil laten reviseren moet ik dan hem helemaal kaal maken?
zo ja, hoe haal ik de nokkenas eruit?groetjes ian
2 maart 2012 om 16:47 #18003560die foto’s zijn van een klepdekselpakking en NIET van een koppakking
op de kop zit op bijde kanten een driehoekig dekseltje.
‘die moet je er af halen en dan de nokkenstok er uit als je het tandwiel er af hebt
of de kop kaal moet weet ik niet marr dat zou je na kunnen vragen bij het bedrijf waar je het heen wil brengen2 maart 2012 om 17:02 #18003561ik zou wel zoveel mogelijk van je kop af halen,en als je m toch helemaal gaat reviseren dan moet alles er wel vanaf, nieuwe pakkingen,sealers, vlakken… of laat je m alleen vlakken? hij gaat ook nog in een wasmachine dus aan jouw de keus ;)
pakking krijg je er heel makkelijk met een verf krabber af.
2 maart 2012 om 18:07 #18003562of met een oude beitel. pas wel op dat er geen pakkingresten in je cilinders vallen(ff een poetsdoek er in doen) :thumbup
of de kop kaal moet weet ik niet marr dat zou je na kunnen vragen bij het bedrijf waar je het heen wil brengentype foutje van mij, ik bedoelde de klepdekselpakking, ze lijken veel op elkaar maar zijn beetje anders.
kop heb ik er inmiddels al af, dus zal even kijken of de rest er ook af moet.@usbstick wrote:
ik was van plan hem alleen te laten vlakken, 55 euro moest dat kosten, is wel goeie prijs tog?
zal er even wat doeken in doen, erg goed idee.
pakking was lek dus cilinders helemaal nat van het koelvloeistof, moet dan ook alle olie er eigenlijk uit?
Ja, en vervang ook het oliefilter
2 maart 2012 om 21:10 #18003566als je m laat vlakken denk ik dat ie helemaal uit elkaar moet,ze gaan verspanen dus dat kan overal tussen gaan zitten,ik zou dan gelijk zoveel mogelijk vervangen wat er in of aan de kop zit zoals pakkingen en sealers.. dit is het geld toch niet maar weet je achteraf wel dat je daar geen omkijken meer naar heb. maar degene die m gaat vlakken zal je wel vertellen wat je moet doen en de prijs… ja denk wel dat dat een redelijke prijs is.
2 maart 2012 om 21:39 #180035673 maart 2012 om 08:19 #18003568Check voor je gaat monteren of je nieuwe kopbouten niet te lang zijn. Dit had ik namelijk 2keer :(
3 maart 2012 om 11:22 #18003569@cuupi, hoe controleer je dat?
Moet er tijdens monteren van het hele kop ook iets worden afgesteld als ik de hele kop uit elkaar haal?
en hoe kan ik het beste het blok van binnen koelvloeistof vrij krijgen dan? of word dat er door de filter wel uitgehaald als ik hem opnieuw vul?3 maart 2012 om 16:58 #18003570Dat kun je controleren door de bout zonder kop in het onderblok te draaien totdat deze niet meer verder kan(aanhet einde van draadgat) en dan de resteerende lengte te meten. En dat moet dan weer minder zijn dan de lengte van het gat waar de kopbout in de kop zit. Ik had namelijk 2x dat niet gecontroleerd zette de kop wel vast op het juiste moment maar de bouten zaten dus aan het einde van de schroefdraad. De kop zat wel vast maar net niet genoeg. Door een opmerking van een mede forumer kwam ik hier achter.
4 maart 2012 om 18:35 #18003571het verschil in de klepdekselpakking is, dat die van de gt kleinere gaatjes heeft.
bij die van de manta zitten ook nog lipjes die in de klepdeksel vallen.
jij moet dus die tweede hebben (bij orginele klepdeksel). -
