Vraagje over 3.0e Senator. (update)
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Vraagje over 3.0e Senator. (update)
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17213198
    The_Undertaker
      24 April 2006
      Ik heb een vraagje, in navolging op dit topic:
      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=113956&page=1#pid1508475
      Wat me opviel aan mijn motortje, was de oliedruk, deze is niet bijzonder hoog, als ie in zijn D staat, en ik sta korte tijd stil zeg maar, dan loopt de oliedruk terug tot bijna maar 1 streepje, en gaat soms het lampje ook branden, ie draait dan rond de 1000 toeren ongeveer. Verder komt de oliedruk niet boven de 2 streepjes uit (van de 5). Zijn er mensen met zo’n blok, die dit anders ervaren?
      (sorry voor de dubbele vraag, maar er zijn hier meer mensen met een 3.0e met oliedrukmeter gok ik.)
      #17537991
      GSE
        5 August 2006
        Oliedruk is veels te laag,bij warm gezond blok moet een CIH 6 met 1000 toeren toch zeker meer als 1 bar hebben zo,n 1-1,5 bar stationair is normaal bij een oude CIH in warme toestand en met 3000 toeren moet je een druk hebben van zeker rond de 3 bar of meer met warm blok.
        Wat er met je automaat is durf ik niet te zeggen,het enigste wat ik me kan inbeelden is:
        Dat het membraan achter op de bak kapot is en zodoende automaatbak olie je bak in trekt dmv van het vacuum dat in je inlaatsysteem optreed.
        Check dat ff.
        #17537992
        gtw
          ik had een paar jaar terug. ook dit probleem, dacht, ach moet ook een eind weg komen, maar op een vroege zondagmorgen ( rond 05.30) had ik een beetje haast, en na 20 minuten 150 km, gaf hij zijn laatste adem, die was er klaar mee, zeg maar, dus een jongere 3.0 gemonteerd, en wat blijkt
          druk is stationar, ( 850-900), toch meer dan 1,4 bar, warm, en met meer toeren zo rond de 4 bar
          dus, ik denk, dat je motor een beetje moe aan het worden is
          #17537993
          The_Undertaker
            24 April 2006
            Hmm, maar er staat op mijn oliedrukmeter geen bar aangegeven. Heb dus enkel een paar streepjes.
            Wat bedoel je precies met ‘moe worden’?
            Zou dit met een koprevisie opgelost zijn? Kan niet zeggen dat ie verder rookt, behalve dus bij het ‘getokkel’
            @GSE
            ,Mijn automaatje geeft verder geen problemen meer, weet niet waar je dat uit opmaakt :) Verder bedankt voor de reacties tot zover.
            #17537994
            Ghanz
              31 July 2005
              moe verwacht ik ouderdom mee.
              en betrefende je oliedruk meter… 1 streepje is 1 bar. :D
              3 streepjes dus 3 bar :P
              #17537995
              The_Undertaker
                24 April 2006
                Ah ok, maar waar verliest ie die druk dan, vraag ik me af? Waar meet ie de druk precies?
                Hij loopt verder dusdanig, dat als ik geen oliedrukmeter zou hebben, er verder ook niet eens aan gedacht zou hebben dat de druk te laag is.
                Verder zit er volgens mij ook geen verschil in druk bij koude of warme motor.
                #17537996
                gtw
                  verlies zit meestal in te veel ruimte, bv op de lagers, noem maar op, en als de vloeistoffen gewoon binnen blijven, is een kop revisie niet zinvol, word een complete revisatie of een ander blok
                  of gewoon door rijden tot het ploft ( kan snel gaan, of lang op zich laten wachten)
                  #17537997
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    ken je het olie druk probleem bij de manta motoren niet dan?
                    het blok is namelijk qua opbouw hetzelfde,
                    dus ook met de gebreken.
                    zoals gtw al omschrijft is onder andere een reden voor de te lage druk
                    wat vaak ook een reden is, is dat de opbrengst van de oliepomp te laag is.
                    d m v slijtage.
                    [even wat opgezocht in andere topic`s over de oliedruk) :)
                    origineel gepost door fluks
                    onder op het pompdeksel zit een grote moer hierachter zit een plastic klepje wat na een tijdje inslijt vervang deze maar eens door een nieuwe of een ijzeren kogel dan is vaak je oliedruk ook weer goed
                    van het big opels afgetoverd:
                    Monza A meet de druk achter op het olieciruit (kijk maar onder het laatste uitlaatspruitstuk)
                    Senny B meet gelijk na de pomp (kijk maar voor bij de krukaspoulie)
                    Oliepomp van een Monza en Senator B zijn bijna identiek en verschil in groote van de pomp is er niet echt.
                    Oliedruk problemen bij een 30E zijn standaard door de vervelende constructie van de oliepomp nl:
                    Een aluplaat die op de duur inslijt dmv het gewicht van de tandwielen,en het overdruk ventiel is een plastic kogel die ook niks waard is en na een paar km scheef afslijt en slecht afdicht en dan heb je mede door het inlopen van de alu deksel een zeer slechte oliedruk.
                    Ook is de 6 cil pomp gelijk aan die van een 4cil???????Ook weer zoiets gierigs van Opel
                    Een 30E heeft een oliedruk van 1-1,5bar stationair en de 4000/5000 toeren zal ie normaal wel rond de 3.5-4 bar zitten.
                    Bjorn rond de 2 bar haal je nooit met een met een warm blok en serie oliepomp ook al is het blok nieuw,haal je dat amper ook de 5bar zal je met een gewone oliepomp niet aantikken met warm blok omdat het technisch niet kan met een serie pomp.
                    Wat je het beste kunt doen is de aluplaat loshalen en 100% vlak slijpen de plastic kogel vervangen door stalen 14mm kogel en 20W-50 olie gebruiken en de oliekoeler eraf schroeven en niet meer er tussen en dan een MANN W712 oliefilter nemen.
                    Of je kunt opzoek gaan een diesel deksel van een Omega 2.3D deze is uit staal en zal niet inlopen en heeft geen plastic kogel maar een stalen cilinder in een gehoont gat wat amper lekt en de dieseldeksel heeft een langere veer die bij 4.5 bar de bypass open gooit,en daarom kan je nooit de 5 bar aantikken met een serie pomp met warm blok,en je kunt nog een versterkte pomp van BMT/Imotec/Risse zoeken deze hebben 10mm langere tandwielen en een adaptor plaat en hebben in samen werking met de dieseldeksel een oliedruk als een gek,ik heb die combinatie (versterkte pomp en dieseldeksel) op mijn 30E en ik raak met super warm blok al niet de 5 bar aan en mijn blok is goed dus kan een serie pomp dat van zijn nooit never niet.
                    info van GSE geleend :D
                    #17537998
                    The_Undertaker
                      24 April 2006
                      Hmm, toen ik hem laatst controleerde, toen was ie wel behoorlijk warmgereden. Ik zal eerst nog eens frisse olie erin knikkeren, om te kijken wat ie daarmee doet, ik zou niet weten wat ze er nu in gegooid hebben.
                      Dan maar ff verder kijken.
                      #17537999
                      Ghanz
                        31 July 2005
                        verwacht de oliedruk meter aan de in-uitlaatzijde, onder de uitlaat spruitstuk aan de bakzijde op het onderblok gemonteerd.
                        hoeveel druk heb je dan bij koude en warme motor ?
                        #17538000
                        GSE
                          5 August 2006
                          Serie pomp is kut voor een L6 die al wat veel gelopen heeft,dan komen zo,n problemen.
                          Ik zou de fout in je blok zoeken (eerst sensor en meter vervangen door een 100% goede)
                          Als je stationair onder de 1 bar komt zit der iets niet goed,en met meer als 3000 toeren moet ie normaal altijd boven de 3 bar zitten.
                          Ik heb stationair 2 bar druk met warm blok en met 2000 toeren zit ie al tegen de de aanslag aan van 4,5 bar aan waar ie op begrenst is of het nu 2000 of 6000 toeren zijn,boven de 2000 gaat het bypass ventiel open.
                          Ik heb nu 15W40 olie en een Mann W712 filter en nooit of te nimmer problemen met de oliedruk.
                          Ik heb wel de versterkte pomp en een diesel pomp deksel,ben er echt tevreden mee.
                          Haal de pomp eens los en kijk eens naar die plastic kogel,die moet goed afdichten anders heb je al verlies stationair,dan haal die filter eens weg en vervang um door een Mann W712 en de olie……Zou ik normaal door 20w-50 vervangen alleen het is bijna winter en dan is die wel erg dik dus vervang die maar voor 15W-40.
                          Weet je zeker dat dat allemaal goed is,dan heb je een probleem met een lager hier of daar of zit je zeef in het carter dicht met smurrie wat ook wel eens voorkomt.
                          Zeef kun je gemakkelijk schoonmaken alleen bij lagerschade zou ik een ander onderblok (of ander blok ) nemen wat goed is dan word het duur als je lagerschade hebt en de krukas moet geslepen worden enz enz..
                          #17538001
                          The_Undertaker
                            24 April 2006
                            Ik ga inderdaad effe de olie verversen, en zal hem ook eens na laten meten met een andere meter. Volgens mij verschilde de druk niet veel met koude of warme motor, maar nogmaals, dat zou ik eens goed moeten controleren.
                            #17538002
                            The_Undertaker
                              24 April 2006
                              Hmm, ik heb zojuist ff gereden, ik denk, ff kijken wat ie doet met koude en warme motor.
                              Met koude motor reed ik weg, en kwam de oliedruk net boven de 2 bar uit, bij nog geen 2000 toeren, toen ik wat vlotter reed, en met ongeveer 2500 toeren, kwam ie uit op ongeveer 2,5 bar. Stationair anderhalf.
                              Met warme motor over de snelweg, ging hij hard naar de 3 bar bij 3000-3500 toeren. Echter toen ik weer van de snelweg af was, en op weg naar huis, zette ik mijn ventilatie uit, en tot mijn verbazing schoot de oliedruk ruim een halve bar omhoog. Als ik van de snelweg af ben, draai ik meestal rond de 1800 toeren, dan was de druk met de ventilator uit, ruim 2 bar, echter als ik veel stroomverbruikers uitschakel, dan komt ie toch al gauw ruim een halve bar hoger uit.
                              Misschien ook ergens een probleem met de sensor?
                              Nou ja, zoiezo ook maar eens even zien dat de auto zsm een goede grote beurt krijgt, en dan even bezien wat ie allemaal wel en niet doet. Wat voor olie raden jullie aan? zowel merk als viscositeit
                              #17538003
                              Ghanz
                                31 July 2005
                                tja welke olie ik je kan aanraden is kroon oil.
                                en dan de 15w40 uitvoering.
                                verder over de drukmeter.. iets afwijking is oke, maar dat je kunt zien dat er electro in of uitgeschakeld
                                wordt,.. kijk je niet naar de verkeerde meter ? :P:P
                                maar ik zou in de vrede niet weten waar dat dan weg moet komen,
                                mogelijke inderdaad een matige druksensor, maar dan nog, vind het maar vreemd.
                                suck-6 ermee
                                #17538004
                                The_Undertaker
                                  24 April 2006
                                  Ik kiek eerlijk woar op de goede meter :P Maar als ik dus verbruikers zoals mijn ventilator (die kuren heeft) en mijn lampen bijvoorbeeld aan of uitzet, dan zie ik dat aan de meter, ook het aanslaan van de koelvin..
                                  #17538005
                                  The_Undertaker
                                    24 April 2006
                                    Niemand een idee voor wat betreft de drukmeter?
                                    #17538006
                                    astraminator
                                      13 August 2004
                                      Misschien is er e.e.a. aan je auto niet meer origineel. De bedrading verandert o.i.d. waardoor je metertje deze gekke dingen vertoont. Wellicht eens door een garagebedrijf je oliedruk laten testen.
                                      #17538007
                                      The_Undertaker
                                        24 April 2006
                                        origineel gepost door GSE
                                        Check dat ff.
                                        Hmm, ik heb al ff wat dingen gedaan, echter mijn automaatbak raakt ergens nog wel een sloot olie kwijt. Hoe zit dat precies met het membraan waar je het over hebt? Heb je wat meer info, misschien nog pics?
                                        Alvast weer bedankt!
                                        #17538008
                                        GSE
                                          5 August 2006
                                          Nou het is vrij makkelijk te vinden achter op je bak zit een ijzeren potje met een stalen slang die ergens achteraan op je inlaatsysteem zit aangesloten,en als dat membraam lekt heb je misschien een open verbinding met het binnenste van je bak en zodoende zou ie dan olie naar binnen kunnen trekken,via het vaccuum dat in je inlaat word opgebouwd bij veel toeren en de gasklep dicht…
                                          Is maar een idee,maar als ie echt veel lekt zie je dat wel aan de parkeerplaats…
                                          #17538009
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            hoe is het met het schakelen van de bak gesteld inmiddels?
                                            #17538010
                                            The_Undertaker
                                              24 April 2006
                                              Schakelen gaat over het algemeen soepel, echter soms (bij weinig olie) komt ie wat later op gang, en dan slaat ie er met een schokje in. Als ik het olie bijgevuld heb tot peil, dan komt ie wel beter op gang, schakelt ie wel wat minder soepel geloof ik, maar het is allemaal wat twijfelachtig.
                                              Waarschijnlijk a.s. zaterdagmiddag de auto maar eens omhoog, en er ff onder kijken. Ik hoef er gelukkig niet dagelijks mee op pad, dus dat scheelt dan weer.
                                              #17538011
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                ja maar juist dat je er dagelijks niet mee hoeft te rijden, moet ie wel goed zijn als je er mee weg wilt :D
                                                #17538012
                                                The_Undertaker
                                                  24 April 2006
                                                  Zo, heb nog ff verder naar symptomen gezocht op het internet, van een verrotte vacuum modulator, en ben er vrijwel zeker van dat ie stuk is.
                                                  Nu zit ik te zoeken voor een vervanger, maar heb ik de keuze uit:
                                                  een gewone, afstelbaar 10-11 lbs
                                                  een gewone, niet afstelbaar 10-11 lbs
                                                  en een blauwe streep, niet afstelbaar 15-16 lbs.
                                                  Wat is het verschil in deze 3?
                                                  #17538013
                                                  Ghanz
                                                    31 July 2005
                                                    mogelijk kun je wat met onderstaande links…
                                                    klik hier
                                                    of hier..
                                                    #17538014
                                                    The_Undertaker
                                                      24 April 2006
                                                      Ik heb mezelf maar eens een afstelbare besteld, de anderen zijn bedoeld voor als je een andere dan standaard onderdruk in je inlaat hebt.
                                                      Bedankt!
                                                      Ik laat het ff weten of dat dan al het geze*k oplost :)
