Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vraagje mbt radio inbouw Vec B1
3 februari 2013 om 08:29 #17255065
Ik wil bij mijn B1 station mijn eigen radio erin zetten.
Gewoon een 1-din radio, met klapscherm.
De radio die eruit komt, is een oude Grundig radio.Nu zit er in dat vakje boven de ECC bediening een grijze rand.
Deze zit aan de boven- en zijkant vast, onder los.
Die rand loopt in een punt naar binnen toe.
Volgens mij is dit een soort slee geweest voor de Grundig radio.Nu wil ik mijn radio erin zetten, maart die past niet door die rand.
Ik wil dus die grijze rand eruit halen, maar weet niet zeker of dat wel kan.
Want ik denk dus, dat als die grijze rand eruit is, dat er dan teveel speling zit tussen radio en middenconsole.Zijn er meer mensen met dit probleem, of die dit probleem kennen/gehad hebben?
Kan ik die grijze rand er zomaar uit trekken?3 februari 2013 om 09:31 #18102679Heb je een foto? Volgens mij moet het altijd zwart zijn die rand
3 februari 2013 om 10:49 #18102680Als je nieuwe radio niet in de oude slee past, moet de oude slee eruit en een nieuwe passende slee erin. Niet iedere slee is dezelfde. Voor zover ik weet is de sleuf voor de radio gewoon een DIN schacht: alles eruit halen wat niet nodig is als de nieuwe radio niet past. DIN radio in DIN schacht moet gewoon passen. :)
Heb mijn radio er ook eens uit moeten halen, daar zat verder geen grijze rand in. Alleen licht-roze plastic nadat de slee eruit was. Gewoon voorzichtig eruit halen en nieuwe slee plaatsen. ;)
3 februari 2013 om 10:55 #181026783 februari 2013 om 17:35 #18102681Lijkt inderdaad een soort home made slede..
4 februari 2013 om 00:05 #18102682Anoniem
1 January 1970Dat is inderdaad een slede die eruit moet, en de slede van jou eigen radio erin.
Niet elke slede is gelijk, waardoor jou radio niet in deze slede past.
Slede zit met buig pinnetjes vast aan Din schacht…pinnetjes terug buigen en slede uitnemen.
Eigen slede plaatsen…vast zetten en dan radio erin.4 februari 2013 om 07:41 #18102683Deze slede zit gelijmd.
Hij is ook helemaal van kunstof.
Zal deze week eens voorzichtig dat ding eruit trekken.4 februari 2013 om 14:58 #181026844 februari 2013 om 18:29 #18102685Wip even dat knopje onder de traction control eruit en kijk of die slee niet gewoon onderdeel is van de hele plastic behuizing waar ook de knoppen erboven en rechts onderdeel van uitmaken. Zie namelijk dat wat bij mijn vectra roze is rondom de radio bij jou grijs is.
4 februari 2013 om 19:33 #18102686Anoniem
1 January 1970Nee…dit is gewoon een sukkel die de slede in de DIN schacht gelijmd heeft.
Gewoon de sleden (desnoods met een mesje) loshalen en verwijderen.
Eigen slede plaatsen en vast zetten m.b.v. buig pinnetjes.
Eigen radio erin en klaar..5 februari 2013 om 10:49 #18102687Of effe een heel paneeltje scoren, zo te zien mis ik heel wat plastic rondom de slee, en zal je radioframe dan weer te klein zijn..
jammer dat je niet in de buurt woont, heb nog een aantal van die paneeltjes in Prima staat liggen, helemaal netjes in niet verprutst..
5 februari 2013 om 11:42 #18102688Ik zal eens op de sloop gaan kijken hier.
En anders wim-v6, is opsturen misschien een optie?
PM me er anders een keer over aub.5 februari 2013 om 16:22 #18102689Dit hoort toch gewoon zo.
Dit zat in mijn vec. b2 ook en daar past gewoon een stalen slede in maar het pas ook maar net.
Dus met wat precisie en liefde lukt dat echt wel.6 februari 2013 om 16:46 #18102690@JurgenT wrote:
Dus met wat precisie en liefde lukt dat echt wel.Klopt!!
Vanmiddag even echt er voor gaan zitten en geprobeerd om hem er in te krijgen.
Na wat wringen is het gelukt, en werkt perfect.
Problem solved!!6 februari 2013 om 18:34 #18102691Vandaag VEEEELLLLL vectra;s B gezien zonder radio (op de sloop), maar geen een met dit frame erin!!!!
willem
6 februari 2013 om 18:58 #18102692Ik ga morgen ff wat sloperijen afstruinen.
Maar zolang de radio past en vast zit, vind ik het best.Morgen zal ik wat foto’s maken en plaatsen.
6 februari 2013 om 20:14 #18102693 -
