vraagje koppeling
Forumindex Forums Techniek Cih vraagje koppeling
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17208395
    rallyfilip
      13 January 2006
      Kan iemand me vertellen wat voor koppeling dit is:
      Hij komt van m’n Ascona met 2.4 motor en Getrag 265 bak
      Waarschijnlijk zal hij van een Monza zijn maar zeker ben ik niet. diameter is 230mm, 10 tanden
      Alvast bedankt,
      Filip
      #17458845
      boyanka
        8 June 2005
        :agentmonza 3.0E
        #17458846
        rallyfilip
          13 January 2006
          Thanks:thumbup
          Deze kan ik waarschijnlijk het beste bij m’n Opel Dealer bestellen of heeft iemand andere suggesties want het is voor sportief rijgedrag:P
          #17458847
          boyanka
            8 June 2005
            :hmmzik denk dat de dealer hier niet meer aan kan komen dus gewoon even langs brezan. let wel op dat je als jaar iets van 1980 opgeeft omdat de monza/senator vanaf 1982/83 een 240 bak kregen
            #17458848
            js 400
              origineel gepost door boyanka
              een 240 bak was alleen maar met een 2.5l er in,maar los willen ze hem vaak niet verkopen bij de brezan.
              maar even een tip voor je,kijk even op mp en dan rcr parts, die heeft verschillende sets liggen voor 110 euro:thumbup
              #17458849
              Manta 24V
                8 September 2004
                Heb laatst vliegwiel laten maken en er een dikke koppeling op gemonteeerd van bmw, die koppeling had ikzelf nog liggen en heb il nieuwe voering op laten klinken hier om de hoek. (vekoma lemelerveld) en dat is zeer netjes gebeurd. Ook hebben ze een druklager helemaal aangepast naar mijn wensen.
                Gister gemonteerd.
                #17458850
                larsjeG40
                  23 January 2008
                  ik heb een nieuwe sinterbrons koppeling laten maken bij biesheuvel
                  koste 210 euro maar dan heb je ook wel wat
                  #17458851
                  Manta 24V
                    8 September 2004
                    origineel gepost door larsjeG40
                    :kewlpics ?
                    #17458852
                    larsjeG40
                      23 January 2008
                      zal binnekort even een foto maken
                      #17458853
                        monza 30e is geen 228mm…. Een 2.8 daarintegen weer wél:D
                        #17458854
                        boyanka
                          8 June 2005
                          origineel gepost door mr-turbo
                          ;)2.8 is 240mm, zelfde als de 2.2
                          #17458855
                          GSE
                            5 August 2006
                            http://www.senator-monza.de/index.php?wM9QUSE1kJ4ETPElUTT1kJ1ETM9QUSF10UmMDN8lTM9EkUBBVT
                            Mijn broertje heeft deze koppeling op zijn Monza 24V zitten…
                            Gaat een stuk zwaarder als een 30E drukgroepje…
                            #17458856
                            js 400
                              2,2 240mm ik dacht toch echt 230 hoor,ik heb een 240mmplaat die komt van een 3.0ls met een 4 bak af.
                              #17458857
                                origineel gepost door js 400
                                :vertag
                                kweet het ook zeker (=228mm) want heb die plaat in m’n 16v gestopt en een maat van me heeft diezelfde plaat toen nieuw besteld voor zijn 16v ombouw en een 240mm past niet in een c20xe drukgroep :cool:
                                Boyanka, het kan best wezen dat er een 240mm vanachter komt maar die was op speciale bestelling leverbaar de zg “heavy duty” uitvoering , als er bv vaak een zware kar of caravan mee moest worden getrokken kon je een grotere diameter bestellen
                                #17458858
                                  het kan trouwens zo wezen dat hij (de eerste foto van de topicstarter) niet eens vanachter een opel vandaan komt
                                  oa jaguar / sommige chevrolets / landrover gebruiken ook die splines
                                  #17458859
                                  boyanka
                                    8 June 2005
                                    :hmmzbij mij zit er een 2.8 vliegwiel in met een plaat van een 2.2 en is dus 240mm, vandaar mijn antwoord
                                    #17458860
                                    henkjan_80
                                      14 December 2006
                                      Volgens ‘n onderdelensite zit er alleen achter de 30H/E een 240 mm plaat, de 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 en de 23dt hebben een 228 mm plaat
                                      #17458861
                                        :P
                                        #17458862
                                        js 400
                                          origineel gepost door henkjan_80
                                          ja klopt:thumbup:thumbup:thumbup
