Vlug vraagje; (geschakelde) 12V in het plafond
Forumindex Forums Modellen Tigra Vlug vraagje; (geschakelde) 12V in het plafond
  • #17248216
    GooneyBird
      11 February 2010
      Ik heb in de Tigra een binnenlampje met leesverlichting geplaatst (uit een Omega) en het middelste gedeelte werkt perfect op de originele bedrading. Ik heb deze soort lamp ook in mijn Astra G geplaatst en daar had ik achter het plafond een brede stekker gevonden (die normaal gesproken voor een open dak dient) en daar een geschakelde 12V vandaan gepakt voor de leesverlichting zodat deze aan en uit gezet kan worden zolang de auto op contact staat en onafhankelijk van de normale binnenverlichting.
      In de Tigra heb in vandaag even gevoeld achter het plafond en ik kon zo snel niets vinden/voelen van zo’n soort stekker. Zou zoiets er wel moeten liggen?
      #18014366
      triggertigger
        16 July 2009
        Ik heb mijn plafond er nog nooit afgehaald, maar ik vrees dat daar alleen een geschakelde + ligt.
        #18014367
        gertjuh1968
          20 February 2011
          ik heb dit een paar weken geleden ook gedaan.
          de draadjes van de leeslampjes heb ik een + en – draad getrokken.
          en aangesloten op 12 volt.
          #18014368
          Bu5t3d
            12 September 2009
            als het goed is ligt er geen geschakelde 12v in de hemel.
            ik heb dit ook 2 weken terug gedaan ik heb direct van de accu gepakt, altijd makkelijk dat je je auto niet hoeft te starten voor een lampje. je zou eventueel achter je asbakstopcontactding de plus en min weg kunnen pakken die is wel geschakeld.
            Bu5t3d
            #18014369
            GooneyBird
              11 February 2010
              Zelf eentje fabriceren dus. Duidelijk. Dank je wel, heren. :thumb
              #18014371
              gizmo1908
                22 March 2011
                Ik heb ook een binnenverlichting met leeslampjes weten te bemachtigen en ik heb ook geen stekker kunnen vinden op de hemel. Hoe hebben jullie daar de bedrading gekregen, ik heb een airbag in de a stijlen en b stijlen (als deze zo heten) dus ik durf niet zomaar een trekveer erdoorheen te rammen. En ik wilde gelijk ook mijn microfoon meenemen die kan ik mooi in de binnenverlichting kwijt.
                Alvast bedankt.
                MVG
                Gizmo
                #18014370
                  Er ligt een Constante + en geschakelde -, min erbij en je hebt leeslichten, wil je het origineel, dan een draad over contact trekken..
                  gizmo1908
                    22 March 2011
                    ja wil het graag origineel hebben, vergeet wel eens uit te zetten.
                    Wat is de makkelijkste manier. Dus hoe trek ik een draad vanaf de sigarettenaansteker naar de binnenverlichting.
                    Bedankt voor de reactie.
                    Gizmo
                    #18014373
                      Astijl kapje los, Zonneklep los, dan heb je ruim,te genoeg
                      gizmo1908
                        22 March 2011
                        Bedankt Willem voor de reactie.
                        Ik heb airbags in de a stijlen kan ik deze ook gewoon lostrekken/klikken of is er nog iets anders waar ik op moet letten. De accu loshalen mischien?
                        Gizmo
                        #18014375
                          Airbgs in de A stijlen, dan is het een Tigra TT, die heeft Canbus, Dan werkt dan lampje weer anders..
                          gizmo1908
                            22 March 2011
                            Nou dat lampje dus aangesloten via de geschakelde plus van de radio en netjes mijn microfoon erbij alleen werken de lampjes tog zonder contact.
                            Deze gaan aan en uit zonder sleutel in het contact. Ze schakelen wel netjes over naar binnenverlichting met deur openen of knopjes lostrekken. En als je binnenverlichting uitzet schakelen ze netjes terug naar leeslampjes.
                            Ben in ieder geval blij met het resultaat en dat mijn mic er ook nog eens inzit is helemaal ideaal natuurlijk.
                            Bedankt voor de hulp Wim.
                            Groeten
                            Kamal
