Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vervangen stuur astra H
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 22 november 2012om 10:38 door
opel-mark.
19 november 2012 om 10:49 #17252852
Via een clublid hier kreeg ik de tip dat een vectra stuur ook in de astra H zou passen met een kleine modificatie(een gat moest groter gemaakt worden voor de stekkers van de cim module).
dus Zondag aan het werk gegaan samen met een ATC clubmaat (Stefan)
Oude stuur eraf (rechts zie je al het lederen vectra stuur liggen) :
En toen het nieuwe vectra stuur passen, ik moest nog een klein beetje wegslijpen maar toen paste het probleemloos.
Maar toen kwam het, de stuurbediening, het blijkt dat de vectra een andere stekker heeft voor de stuurbediening, in eerste instantie deed het helemaal niks(zelfs geen claxon), met het omdraaien van de stekker gelukkig wel, maar blijkt enkel de rechterkant te werken en de claxon, helemaal geen linkerkant, en als ik de verlichting aanzet doet ook de rechterkant het niet, gelukkig nog wel de claxon.
Dus ik moet opzoek naar de bedrading van een astra met bijbehorende stekker en die erin doen en dan hopen dat het werkt.
Astra stekker (6 polig) :
Vectra stekker (4 polig):
Mocht iemand toevallig de bedrading van een astra h stuurbediening hebben liggen of er goedkoop aan kunnen komen dan hoor ik dat graag.
Mark
20 november 2012 om 19:33 #18074955heb je hiervan een duidelijke hwo to met foto’s?
hoedat je het stuur en airbag enz eraf gehaald hebt?20 november 2012 om 19:39 #18074956De airbag is een probleem, dat kanik niet uitleggen dat moet je eigenlijk zien en voelen en is niet makkelijk.
Het stuur eraf halen is makkelijk dat gaan met een torx50 en wordt nadehand weer vastgezet met 30NM.Morgen een nieuw kabeltje halen bij de dealer.
20 november 2012 om 19:46 #18074957kan je in stappen ongeveer uitleggen wat je dan juist gedaan hebt?
heb je de airbag er ook volledig uitgehaald?ik moet eerst zien welk soort opening ik heb (oftewel het gat dat jij bedoelt)
van deze een foto maken en doorsturen naar iemand die een stuur voor me liggen heeft20 november 2012 om 20:05 #18074958accu loskoppelen en 15 minuten wachten, airbag eruit halen, stekkers loshalen van airbag en stuurbediening, moer van het stuur losdraaien, stuur eraf halen, nieuw stuur erop zetten moet voorzien van borgvloeistof, aandraaien met 30NM , stekkers aansluiten, airbag terug plaatsen en accu weer aansluiten
20 november 2012 om 21:52 #18074959zijn er ergens vijzen waardat ik moet op letten vooraleer ik er aan wil beginnen?
en hoe haal ik de airbag eruit?20 november 2012 om 22:15 #18074960De airbag moet je losmaken door een schroevendraaier in de achterkant van het stuur te steken en te bewegen en dat is eigenlijk niet goed uit te leggen hoe je dat moet doen, dat moet je een keer gevoeld/gezien hebben.
Mark
en hoe haal ik de airbag eruit?Als je zelf niet zo’n sleutelaar bent zou ik er niet aan beginnen.
Je hebt ook gereedschap nodig die niet iedereen standaard heeft. (Denk aan torx doppen etc..)21 november 2012 om 07:02 #18074962En een momentsleutel.
21 november 2012 om 08:47 #18074963Hoezo een momentsleutel? Je kan het toch gewoon aandraaien? :)
21 november 2012 om 13:31 #18074964Het moet met een kracht van 30NM aangetrokken worden, ik vrees dat jij geen meter in je vingers hebt zitten dus dat doe je met een momentsleutel en niet zo maar gokken, zeker niet bij zaken die te maken hebben met de besturing van de auto.
22 november 2012 om 10:38 #18074965Inmiddels werkt de stuurbediening, nieuwe bedrading bij de dealer gehaald, en toen werkte het, ik heb ook meteen de bedrading uitgetekend en het blijkt dat bij de vectra er twee draden omgedraaid zitten.
