Versnellingsbak kapot – Welke bak raden jullie aan ? x16xe
Forumindex Forums Modellen Corsa Versnellingsbak kapot – Welke bak raden jullie aan ? x16xe
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #18088516
    insane31
      23 September 2009
      @EdGSI wrote:
      Ik zie op marktplaats een F10 W4,18 staan.
      Heb via deze site even berekend hoe mijn toerental/snelheid dan is.
      http://www.xius.be/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=61″ onclick=”window.open(this.href);return false;
      En met die bak zou ik op 120km/h 3250 toeren draaien , dat zijn er al 750 minder dan nu :jerry
      Maar loopt het autotje dan nog wel lekker ? Of zal hij juist beter trekken ?
      Maximale snelheid in alle versnellingen blijft ongeveer gelijk
      (Heb mijn eigen bak ook even ingevuld in die site en het klopt precies :jerry )
      f10 past net niet achter een 1.6 16v, waar de starter zit is de vorm van de bak iets anders tov een f13 f15
      #18088517
      otdh
        2 March 2010
        ?? sinds wanneer
        f10 heeft precies t zelfde boutpatroon, moet alleen wel van een OHC afkomen, niet van n ondernokker met stoterstangen
        #18088518
        EdGSI
          13 August 2011
          @Willem
          Heb je die 5de versnelling er ook bij (en kun je me die dan ook weer erop zette) ? En is die bak in een beetje goede staat ?
          Van jou verwacht ik eigenlijk niet anders :jerry
          Welke f13wr ? (heb je toevallig nog een code erbij) Want op opel-infos.de staan 7 verschillende f13wr’s met een aantal verschillende tussenverhoudingen
          @otdh
          Die f15 ook in goede staat nog , en welke eindoverbrenging heeft die?
          Kan ik dan mijn deksel op die f15 zetten ? En de schakelmechaniek zit er ook bij ?(want deze is bij wel gaar vermoed ik) :jerry
          #18088519
          otdh
            2 March 2010
            ey
            de bak is in n prima staat, hing achter een c20ne, heb m toen vervangen voor n f20 ( corsa b )
            je kan je eigen deksel over zetten ( wil ik evt ook doen stelt niets voor )
            schakelmechaniek heb ik niet meer denk ik
            zal vanavond ff kijken wat de overbrenging is
            Marc
            #18088520
            EdGSI
              13 August 2011
              Hoe zit dat trouwens met de koppelingset?
              Heb ik een andere koppelingset nodig voor een f13? Of zijn die van f13 & f15 hetzelfde?
              Want wil me eigenlijk de koppelingset bestellen, dan kan ik volgende week beginnen met sleutelen (gereviseerde motor en andere bak erin gooien :))
              #18088521
              insane31
                23 September 2009
                @otdh wrote:
                ?? sinds wanneer
                sinds zolang als ze er zijn, klopt dat ze het zelfde boutpatroon hebben, alleen het gedeelte waar de starter zit is net wat anders van vorm, dit omdat het vliegwiel van een 1.6 groter is zit de startmotor net wat anders
                #18088506
                  Die F13 is prima, en de 5e gang ligt er bij, Compleet, had m verwijderd om te kijken of ie op mijn F15 paste (ivm hoge toeren in 5 van de F15), maar dat ging niet.
                  deze zit er zo weer op..
                  EdGSI
                    13 August 2011
                    Oke, dan wil ik hem wel overnemen.
                    Wat wil je er voor hebben? :jerry
                    Dus die f13 is gewoon plug and play? Geen dingen aanpassen?
                    Zou je me eens de versnellingsbak code kunnen geven van die f13?
                    Want er zijn meerdere f13wr’s met verschillende tussenverhoudingen
                    #18088522
                      Latterkode UK, deze is er maar in 1 variant, en alleen onder de Combo-B met X14SZ geleverd geweest..
                      de 5 is overigens niet langer als die van de F15, 1 2 3 en 4 wel..
                      Mocht je echt lager willen kan je beter verder zoeken naar een F13WR 3,74 of 3,94
                      Mijn bak zal hooguit een tientje of 2 moeten kosten..
                      EdGSI
                        13 August 2011
                        http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Daar staan een aantal f13wr’s. Met 2 verschillende tussen verhoudingen van sommige versnellingen.
                        Ligt schijnbaar aan de A….-A….. nr’s en de B…..-B…. nummers.
                        Dus de 5de versnelling is het zelfde, maar de rest is allemaal langer?
                        Als het kan kom ik hem dan deze week halen. :jerry
                        Kan ik gewoon de koppeling voor de corsa b gsi bestellen of moet ik een andere bestellen voor die f13 bak?
                        #18088524
                          Op de F13 past gewoon jouw koppeling, geen probleem, ik had ook gewoon een C16Xe koppeling erop..
