Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Vectra, Signum › Verschil tussen x16xel en z16xe
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 november 2020om 20:09 door
emir73.
11 november 2020 om 23:53 #18396722
Goedendag..ik zit met een probleempje.. Heb een vectra b van 8-2000 met een x16xel motor. De distr.riem is geknapt, heb complete motor gedemonteerd en via een kennis andere motor bemachtigd. Nu ben ik er achter gekomen dat die motor een z16xe motor is. Visueel leek die het zelfde. Ik ben mij ervan bewust dat ik letterlijk alles over moet zetten(o.a injector rail, motor kabelboom, halve inlaatspruitstuk, egr.klep enz.enz).
Nu heb ik geconstateerd dat de 2 nokkenaswielen waar de distr. riem op loopt iets anders zijn(diameter is zelfde) De nokkenas sensor heeft een andere vorm.
Nu is mijn vraag, is een cilinderkop van een z16xe hetzelfde als een x16xel? Ivm kleppen, timing e.d.
Gaat de x16xel ecu deze z16xe motor draaien?
Alvast bedankt voor het advies.
12 november 2020 om 10:42 #18396746Als je alle aanbouwdelen over zet moet dat goed gaan
19 november 2020 om 20:18 #18397680De z16xe blok heeft 5 tanden minder op de distr.riem.omdat de rechter looprol meer naar rechts is.
Moet ik nu ook het hele distributie set van de x16xel overzetten op de z16xe welke een langere riem heeft.alle tanden aantallen van de pullies zijn het zelfde(nokkenas, krukas, water pomp enz..)
Is de nokkenas (timing) van de z16xe motor hetzelfde als die van de x16xel?
Volgens een monteur gaat de ecu van de x16xel motor de z16xe niet draaien omdat de z16xe een ander nokkenas heeft?
19 november 2020 om 20:40 #18397686Als het het geval is zoals je omschrijft komt die Z16XE niet uit een Vectra, maar een Astra of Zafira. In dat geval moet je dus de complete distributie omzetten van de X16XEL op de Z16XE, inclusief nokkenas en krukastandwiel en poelie.
Nokkenassen van de Z16XE, Z14XE, X16XEL, X16XE, C16XE zijn allemaal uitwisselbaar.
19 november 2020 om 21:22 #18397692De z16xe komt uit een meriva automaat uit 2003.
20 november 2020 om 07:08 #18397719Het verschil van lengte van de riem zit hem in de ophanging van de motor die is anders bij de vectra dan bij de merriva. Dus je moet gehele distributie van een X16XEL monteren op de Z16XE om hem in de vectra te monteren.
20 november 2020 om 09:28 #18397737OK… Dus nokkenassen zijn het zelfde(ivm timing).??en hoef ik het niet over te zetten.
20 november 2020 om 17:39 #18397776Nokkenassen zelf niet tandwielen wel als ze verschillend zijn ten opzichte van je originele.
20 november 2020 om 20:09 #18398083OK. Dank u.. U heeft mij heel erg geholpen. Het zweet brak me al uit bij het gedachte om ook de nokkenassen te veranderen.
Goed weekend gewenst.
