Verlaginsveren en apk
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Verlaginsveren en apk
  • #17207723
    Makko
      27 July 2007
      Bij de apk is het niet goed als de achter verlagingsveren los komen te zitten bij het optillen van de auto.
      Is dit vast te zetten of wat hebben jullie voor oplossing?
      Originele veren is geen oplossing deze komen veel te hoog in combinatie met voor. :o
      #17429679
      16-klapper
        24 October 2006
        Weet niet hoeveel het scheelt, maar als het een beetje is, dan tuinslang om de veer.
        Of gewoon kortere dempers kopen
        #17429680
        ar
          20 November 2004
          Beste is korte dempers, maar wat ook mag is een band(hijsband kwaliteit) die de achter as op de juiste maat opvangd als je deze opkrikt, de veren moeten dan iets spannig houden.
          Heb dit jaren onder mijn ascona gehad en is altijd goedgekeurd(ook met steekproef).
          #17429681
          Makko
            27 July 2007
            Voordempers naar achter? heb nog wat liggen.
            Ik ga zaterdag wel ff wat sleutelen.
            Bedankt
            #17429682
            TigrAlpheNoord
              3 February 2006
              ik heb hetzelfde probleem, de keurmeester had het over adapterringen? :wtf
              #17429683
              TigrAlpheNoord
                3 February 2006
                De blauwe busjes aan de rechterkant moeten er tussen.
                Met dank aan Opelvssn voor de tip :thumbup
                #17429684
                custom
                  19 December 2004
                  Ik ben wel benieuwd wat er nou tussen moet, want ik zie geen foto… Heb -80.. met -60 dempers, maar met opkrikken komen de veren ook los te liggen.
                  #17429685
                  larsjeG40
                    23 January 2008
                    levens gevaarlijk je veren mogen absoluut nie los komen te liggen
                    ik ken wel mensen die hebben ze onder vast gemaakt met staalkabels van 6 mm doorsnee
                    en die dan weer met kabelkiezen vast gezet die veren gaan geen kant meer op
                    #17429686
                    bleucorsaboy
                      6 May 2007
                      volgens mij mag het zolang je ze er niet tussen uit kan pakken
                      #17429687
                      veldhuizen
                        10 February 2007
                        mogen helemaal niet loskome, en groot gelijk, levens gevaarlijk
                        #17429688
                        black champion
                          18 July 2004
                          is helemaal niet levensgevaarlijk! zolang het gewicht van de auto erop rust liggen ze toch niet los!
                          moet bij mijn coupe ook met de keuring de originele veren er op gooien want ze vallen er geoon tussenuit ( korte koni’s en -120mm) :agent
                          #17429689
                          Makko
                            27 July 2007
                            Ik had de originele veren erop gezet, maar dan kreeg ik dit. :o
                            Leken wel de voorveren, zijn hoger?
                            Hahaha wat nu? afslijpen tot ze lager zijn maar wel vast?
                            #17429690
                            schuitje
                              28 April 2009
                              staat wel leuk, ik weet van de alfa romeo spider 2.0l dat er ook een jute band om de achter as zit die als de wielen los komen deze de as op zijn plek houdt. ik zou toch naar zo’n soort oplossing kijken.
