Verkeerde aanduiding tellerbak Astra G
Chris426
Komt hier geregeld
ik heb een tijdje geleden een tellerbak van de sloop gehaald met witte wijzerplaten, om deze wijzerplaten over te zetten in mijn Astra G 1.4 16v.
Deze link toont exact welke wijzerplaat ik bedoel (zelfde verdeling en alles):
De verdeling enzo komt allemaal overeen met mijn eigen Astra, maar nu ik ze heb overgezet blijkt dat de teller niet juist aanduidt.
Om een voorbeeld te geven, wil ik juist 120 rijden op de snelweg, moet ik zorgen dat mijn teller in de buurt van de 140 hangt...
Ik heb dit al eens voorgelegd aan mn garagehouder, en deze zei dat ik eens moest proberen de impulsgever van de versnellingsbak van de wagen waarvan de teller afkomstig is, in te bouwen in mijn wagen. (beetje ingewikkeld, sorry :p).
Dus vb neem nu dat de teller van een 1.8 benzine komt, dan moet ik in mijn eigen 1.4 een impulsgever van een 1.8 inbouwen.
Mogelijk zou dan het probleem opgelost zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zou het probleem daarmee idd opgelost zijn? Ik heb dus enkel de wijzerplaten overgezet, niet de teller zelf!
En kan iemand mij zeggen welke wagens werden standaard uitgerust met zo'n witte teller als op de foto? Ik weet enkel dat hij van een benzine komt...
Bedankt voor jullie hulp!
Chris
Dit is een sport tellerbak je ziet ze ook veel in een coupe
maar goed ik neem aan dat jou opel geen sport 1 of 2 is..?
Kun jij je oude tellerbak posten..? Dus welke platen er in zaten?
Weet je heel zeker dat die 100% gelijk is ?
Een 1.4 en 1.6 Astra hebben een bak die tot 200 km/h gaat die van jou gaat tot 220 KM/H wat naar mijn mening het verschil in de snelheids aanduiding aangeeft.
Dat verschil hierboven en dat jij waarschijnlijk op GPS je snelheid meet, kan die grote afwijking wel verklaren
Dit probleem kende ik al en vermoede dit ook al...
je platen zijn anders je hebt namelijk geen coupe/sport bak ( platen)
je kunt dit oplossen om je naalden te laten afstellen ( kan met een tech 2)
Ooo dacht dat hij had gereageerd ;)
maar goed zulke platen kunnen niet over gezet worden
je kan niet van een coupe ( sport ) tellerplaten zo overzetten op een gewone hier zit echt verschil in
die van jou is dus een (coupe) tellerplaat
zie hieronder de witte beplating je kunt hier duidelijk opzien dat de nul lager ligt dan die van een coupe
scheelt aardig wat dus je waarders zullen niet correct zijn en niet aangeven wat ze horen aan te geven
destijds toen ik met tellbakken bezig was kwa verlichting kwam ik hier ook 1x achter
Wat ik zou doen (en ook zelf heb gedaan) is de tellerbak waar de witte teller platen inzaten in te bouwen in je Astra en dan de tellerbak (laten) omproggen naar de juiste code index (deze kan ik zo voor je opvragen)
Dan is het alleen kwestie van KM stand overzetten en viola! je hebt een mooie tellerbak welke 100% correct je waardes aangeeft :)
Edit : Welke bandenmaat heb je op je 16" velgen zitten ?
Ohja, ik zou trouwens niet je impuls gever veranderen, de impuls krijgt je tellerbak vanuit de ABS ECU welke dat weer krijgt van de sensor bij elk wiel. Of je moet van ABS storingen houden :)
Als je gewoon de complete teller wisseld hoort deze niet af te wijken.
Als deze wel afwijkt komt deze waarschijnlijk uit een zafira.
Je kunt de software met de opcom uit een juiste uitlezen en opnieuw programeren.
Bij mijn tellerbak wijkte deze ook af, kwam uit een diesel Astra G, code index stond verkeerd (wat aangeeft wat voor wielen en motor type (aantal pulsen) je hebt in de auto)
Na dit goed te hebben gezet werkte de tellerbak correct.
Via welke optie kan je eigenlijk de software veranderen via de OP-COM, heb die nog niet gezien (waarschijnlijk kijk ik eroverheen)
Wil namelijk ook nog kijken of ik die OPC mode (of hoe je het wil noemen) kan vinden :)
Krijg de Micronas chip zelf nog niet uit gelezen (of de hele software moet in de 2KB eeprom staan)
de software staat zelfs in een 1kb eeprom. Op die manier kun je die via de opcom opslaan en op een andere teller laden.
KM verschil mag niks met motortype temaken hebben enkel met banden maat en het verschil van meer dan 20km komt echt niet door de banden maat.
Verschil in motortype zal enkel toerental zijn. En als je gewoonweg de complete teller over zet zonder de plaat over te zetten hoort het toerental en km/h gewoon te kloppen. Enkel zul je dan niet het maximum aantal toeren kunnen weergeven.
oja als je software van een voor 99 bak in een na 99 bak laad werkt je benzine meter niet meer!
Bij software terug zetten werkt alles weer.
Je kan inderdaad niet de software wisselen tussen de fase 1 en 2 astra g.
Dan zullen functies niet werken of onjuist werken.
Teller tot 210km/u is fase 1, deze heeft pok geen service lampje (auto met steeksleutel)
Deze heeft TC lampje.
De fase 2 gaat tot 230km/u.
Deze heeft wel service lampje.
Op de plaats van het TC lampje zit nu het ESP lampje.
Uitwisselen van deze klokken mag voor de snelheids afwijking niet uitmaken, echter zal bij het plaatsen van een fase 1 bak in een fase 2 wel de storing service lampje defect in de motorcompuyer voorkomen.
Service etoringen worden nu via het mml lampje weergegeven worden.
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Wow, meteen een stortvloed aan antwoorden :D.
Geweldig forum is dit :).
Ik ga proberen de vragen in volgorde te beantwoorden :p.
Het is idd geen sportversie, maar een comfort.
Hieronder zie je een foto van de oude tellerbak:
Hieronder een foto van beide platen bij elkaar: komen dus perfect overeen qua waarden, maar de 0 op de witte staat hoger dan de originele:
Mijn 1.4 Astra heeft dus standaard een teller die tot 230 kph gaat, zoals de nieuwe witte die ik heb gekocht.
Nou ik weet dat ik standaard, toen de teller 120 aflas, op GPS 116 reed, dus dat verschil kende ik al.
Maar nu moet ik dus tegen de 140 rijden om op gps aan 116 te komen --> verschil van bijna 20 kph.
Het verschil wordt ook groter naarmate de snelheid toeneemt, bij 50 kph is er maar iets van een 10 kph verschil.
Dus de verdeling is echt wel exact dezelfde (qua waarden althans...).
Enkel, de 0 van de nieuwe witte sportplaten ligt hoger (! niet lager) dan die van mijn originele platen.
ZakhooiTM: dus de platen zelf wer overzetten naar de originele tellerbakken, en dan de nieuwe tellerbak geheel inbouwen?
En hoe moet ik dat laten omproggen?
Op mijn 16-inchers liggen 205/45zr16 banden (eigenlijk niet legaal in België, maar dan wissel ik ze gewoon voor de keuring ff om ;)).
Volgens de gegevens van Wim-v6 is mijn originele Astra een fase 2, en komt de witte teller ook uit een Astra fase 2.
Dus normaal wel omwisselbaar?
Als ik het dus allemaal even bijelkaar leg: ik moet dus weer de platen wisselen, dan de nieuwe teller compleet inbouwen en dan de code index en kmstand laten veranderen, en dan doet ie t?
Dat het verschil zo groot is geworden is omdat de tellerbak nog gekalibreerd is voor de oude teller plaat, nu weet ik niet of dit goed te corrigeren is, via de Tech2 in iedergeval niet, deze leest het onderdeel nummer uit en past daar dan zijn magie op toe al zou een ander code index nogsteeds kunnen werken.
Ik heb namelijk het zelfde geetter gehad (verschil was wel iets minder (10-15km per uur) maar dat was wel over de hele KM/u range.
Wat ik inderdaad zou doen : tellerplaat terug zetten in nieuwe tellerbak en inbouwen.
Daarna opzoek gaan met iemand met een Tech2 al kan ik ook (als je een OP-COM hebt) effe kijken of ik de juiste code index in de mijne kan laden, hier een EEPROM dump van maken via de op-com en deze naar jou sturen zodat jij deze weer in jou tellerbak kan zetten.
Je zou eens voor de gein kunnen kijken welke index op het moment wordt gebruikt via de OP-COM, ik denk dat als je de bak progt als een 175/70R14 dat je het meest in de buurt komt van een goede KM/u meting
Ik heb zelf momenteel geen OP-COM, maar ben sterk aan het twijfelen om eentje aan te schaffen.
Ik kan zo'n chinese kloon ofzo krijgen tegen goedkoperen prijs, niet?
Werkt het daar ook mee? En waar vind ik deze?
Ik zou graag de teller op jou manier werkende krijgen, al was het maar om eens met de op-com te spelen ;).
Waar vind ik die code-indexen? In die op-com of op internet, ...?
Een chinese OP-COM zijn goed te gebruiken voor kleine dingen te programmeren of storingen/informatie uit te lezen.
Opel zou ze eigenlijk standaard bij hun auto's moeten leveren :P
Voor rond de 30 euro heb je er een en je kan ze op meerdere sites krijgen, hier bijvoorbeeld : buysell/single_ad.php?ad_id=9282
De huidige code index kan je via de OP-COM opvragen, code index programmeren kan je normaal gesproken alleen via de Tech2 maar wat ik al zei, ik zou de juiste index op mijn teller kunnen zetten en daarna opslaan via de OP-COM naar een bestand en deze naar jou sturen, dan moet je alleen deze erop zetten via jouw OP-COM en de goede kilometer stand in te stellen (kan ook via de OP-COM)
Al heb ik het uitlezen en proggen van de EEPROM met de OP-COM nooit gedaan, binnenkort effe uitvlooien :)
Is de teller niet afkomstig van een zafira? Ik heb zelf nu zafira software in de teller en heeft ongeveer dezelfde afwijking.
Maar ik ga binnekort over op de bandenmaat van een zafira en dan zal het probleem wel zo goed als opgelost zijn.
