Forumindex › Forums › Modellen › Karl › velgen lopen aan
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 april 2019om 17:53 door
greenman.
9 april 2019 om 21:50 #18365422
Mijn opel karl is geleverd met 14 inch stalen velgen met wieldoppen,Nu heb ik 15 inch 4 spaaks stalen velgen met doppen die er uitzien als echte lichtmetalen velgen er op gedaan maar met maximimaal uitsturen raakt ie die de draagarm,Opel karl wordt ook vanaf de fabriek geleverd met deze 15 inch wielen maar wat blijkt volgens de opel garage hebben de auto”s die zijn geleverd met 15 inch een ander stuurhuis dan de 14 inch modellen,Wie weet welke velgen niet aanlopen dus et waarde en j waarde
Origineel opel karl 14 inch is 5j et waarde 38
Origineel 15 inch opel karl is 6j et waarde 50
Vriendelijke Groet Maarten
10 april 2019 om 07:35 #18365425ET waarde van 50 is veel te hoog. Denk dat je met 43 of lager wel weg komt.
10 april 2019 om 17:06 #18365430Origineel lichtmetaal van opel karl is et waarde 50 met 6j zo wordt ie gewoon geleverd van uit de opel dealer bij hun loopt er niks aan maar komt omdat daar het stuurhuis anders is bij mij zat er origineel 14 inch onder en hier loop 15 inch 6 j et waarde 39 ook nog aan
11 april 2019 om 12:51 #18365446Ze zijn ook leverbaar geweest met 5j 15inch ET38 met wieldoppen.
Verschil zit hem niet per defenitie in het stuurhuis, maar ook het bouwjaar.
Als je de wieldoppen van het 2e plaatje hebt: https://www.opel-infos.de/modelle/karl.html
Horen daar dus 5J 15inch ET38 stalen velgen bij.
11 april 2019 om 12:57 #18365447Maak eens een foto waar het tegenaan komt, omdat ik zelfs denk dat het niet met het stuurhuis temaken heeft, maar enkel de stuurkogels en die zijn gewoon uitwisselbaar.
11 april 2019 om 18:13 #18365455maar de wielen waar mee ze nu worden geleverd is allemaal et50 6j 15 inch die andere zie je maar weinig en volgens opel garage zit het hem toch in echt in het stuurhuis 14 inch heeft een ander type nummer en ze hebben meerdere mensen gehad waar het bij aan liep foto is niet te maken als je je hand van je stuur afhaald gaat ie al iets terug en loopt ie vrij
12 april 2019 om 21:54 #18365496Die foto kun je ook maken met 2 man.
Misschien ‘n mogelijkheid om er spacers tussen te zetten, zodat de velg iets verder naar buiten komt.
14 april 2019 om 14:53 #18365544Rubber aanslagen op de vooras voor maximale wieluitslag verstellen? Of dikkere aanslagrubbers laten plaatsen? Wel goed laten uitvoeren door een specialist in wieluitlijning ( en dat is niet een fastfitter).
14 april 2019 om 19:49 #18365551Zou zo niet weten waar die zitten haha
28 april 2019 om 16:37 #18365874dit gaat ook niet werken, heeft idd te maken met dat er op de 14 inch een ander stuurhuis zit
28 april 2019 om 17:53 #18365877Klopt maar heb het nu opgelost door 4 spaaks stalen velgen van een Corsa E deze zijn et waarde 39 en 6J deze liepen heel licht aan met een 185 band maar heb er nu 175/55 op zitten en hiermee is het opgelost
