Forumindex › Forums › Modellen › Astra › velgen astra j 19 inch onder astra K
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2021om 21:12 door
Vonk06.
25 november 2015 om 21:24 #17274354
waar ik benieuwd naar ben of deze velgen van mijn astra J sporttourer 5×105 19 inch 8J et46 onder mijn astra K passen
banden zijn vredestein 235x35x19 wintrac extreme
26 november 2015 om 20:16 #18302902Nee steek van de Astra k is weer anders dan van de j
De steek van mijn astra j sporttourer is 5×105 ik las dat de steek van de astra K ook 5×105 is
bij winterbanden van de astra K dan lijkt mij dat de gewone velgen ook 5×105 zijn staat alleen
nergens vermeld in de huidige folder26 november 2015 om 21:02 #18302904Ben van de week op cursus geweest bij Opel Nederland, training Astra k. Daar werd verteld dat de steek anders is
hier een link van de winterbanden die ze te koop aanbieden
https://www.winterbanden-365.nl/winterbanden-velgen/2015/alcar/6365_634/1 december 2015 om 21:13 #18302906moet normaal passen steek is ook gewoon 5×105!
Ik lees even mee:
Is ook verteld wat de maatvoering voor de Astra K is?
2 december 2015 om 15:54 #18302908ET waarde J is 39, ET waarde K is 41. Zover ik weet is de steek op beide auto’s gelijk, 5X105.
Als Opel Nederland een cursus geeft over de K en ze zeggen iets anders, erg slecht als dat niet zo blijkt te zijn. :hmmz
2 december 2015 om 16:17 #18302909Ik heb altijd begrepen dat max 5 mm verschil in ET-waarde nog kan.
Dus het verschil tussen J en K lijkt me op dit punt geen probleem.
Zou dan sprake zijn van een verschil in naafdiameter wellicht? :hmmz2 december 2015 om 16:48 #18302910@Martin80 wrote:
Zou dan sprake zijn van een verschil in naafdiameter wellicht? :hmmzals de naafdiameter kleiner is kun je dit oplossen met naaf vulring
wanneer deze groter is zou het een probleem zijn2 december 2015 om 17:21 #18302911@pjotter wrote:
wanneer deze groter is zou het een probleem zijnVandaar mijn eerste vraag over wat de exacte maat is van de K.
Ik zal eens bij m’n dealer navragen. Misschien weten zij meer.
Thnx!
10 april 2020 om 22:19 #18373732Oud topic inmiddels, ik weet het. Maar heb je dit destijds ook gedaan? Ik heb een zelfde set gekocht voor mijn 2016 astra k. ET is iets groter, dus velg komt 8mm naar binnen. Band is ook 20mm breder, dus in de praktijk zou de band maar 2mm verder naar buiten moeten komen.</p>
Ik laat ze eerst nog coaten omdat de randen bijgewerkt zijn. (Zichtbaar)Dinsdag eerst passen. 5×105 zou moeten passen, en naafgat ook.
Jan Willem
Astra K Sportstourer 1.6d 110pk 2016
11 april 2020 om 07:51 #18373734volgens mij was het zo(als iemand betere info heeft dan graag) dat de naafmaat van de J 56.5 was en van de K 56.6, beide zijn 5 X 105 en de ET voor de K is 39, bout is al jaren hetzelfde 12 X 1,5
11 april 2020 om 21:52 #18373743Dan hebben we het over een tiende millimeter dus. Lamellen borstel van 60mm er even doorheen en er is een tiende uit. Dat komt goed. Ik zal het hier posten als ze er onder zitten.
12 april 2020 om 13:43 #18373758Ja als het net niet past kun je proberen even een lamellen schuurschijf langs de binnenkant te doen, dat zou wel eens net genoeg kunnen zijn.
14 april 2020 om 18:05 #18373799Net bij de garage de wielen gepast, en de naafdiameter is geen probleem. Velgen passen prima! Blij mee.
Versleten banden die er nu op zitten zijn wel te lomp, namelijk 235/40. Volgens de velgenboer is deze voor de Astra K ook te groot. Die schrijft 225/35 voor, en die worden nu besteld.
Morgen oude banden er af en velgen naar de coater. Wordt mooi! Doe wel even een foto als het klaar is .
Ik kan op internet geen K vinden met deze wielen.
14 april 2020 om 19:53 #18373804[quote quote=18373799]Net bij de garage de wielen gepast, en de naafdiameter is geen probleem. Velgen passen prima! Blij mee. Versleten banden die er nu op zitten zijn wel te lomp, namelijk 235/40. Volgens de velgenboer is deze voor de Astra K ook te groot. Die schrijft 225/35 voor, en die worden nu besteld. Morgen oude banden er af en velgen naar de coater. Wordt mooi! Doe wel even een foto als het klaar is . Ik kan op internet geen K vinden met deze wielen.[/quote]
Beste is inderdaad naar 225 gaan heb nu 20 inch velgen met banden 225 x35 x20 deze passen zonder problemen onder mijn astra K
15 april 2020 om 09:22 #18373814Hoi Pjotter,
Heb jij de wielen uit je openingspost er ook onder gehad dan? En zou 225/40r19 ook nog gaan?
Iets vollere band is ook wel mooi. Maar moet niet aanlopen natuurlijk.
Jan Willem
15 april 2020 om 19:53 #18373834[quote quote=18373814]Hoi Pjotter, Heb jij de wielen uit je openingspost er ook onder gehad dan? En zou 225/40r19 ook nog gaan? Iets vollere band is ook wel mooi. Maar moet niet aanlopen natuurlijk. Jan Willem[/quote]
De velgen in de openingspost waren voorzien van winterbanden hadden ook geen bandenspannings contole systeem deze heb ik verkocht
Daarvoor ronal velgen aangeschaft voorzien van ventielen met sensoren en de 225x35x20 banden opgelegd en een kastje aangeschaft via internet
om deze banden aan te melden op de auto om de bandendruk systeem te controleren
15 april 2020 om 21:33 #18373837Maar hebben ze er wel onder gezeten dan? Heb die wielen namelijk ook aangeschaft, maar de 235/40R19 banden waren te groot.
Maar als ik kijk naar jouw banden 225/35R20 dan zou ik met 225/40R19 ook weg moeten kunnen komen.
Ik vind een iets hogere band toch mooier, en ben bang dat ik de 35 te laag vind en deze de wielkast niet zo mooi vult.
Als ik uitreken kom ik bij jou configuratie uit op een wiel diameter dan 66,25cm
Als ik op de 19″ velg een 225/40 monteer, kom ik exact op die zelfde waarde uit.
Als ik op de 19″ velg een 225/35 monteer, kom ik uit op 64cm
Enige verschil wat ik zie is dat de Ronal velgen een ET van 40 hebben, en de Opel wielen een ET van 46
Wiel komt dus 6mm verder naar binnen dan jouw configuratie.
Wat is wijsheid.. 225/35 of 225/40
Standaard 16″ is 63,2cm wiel diameter met 205 banden dus niet heel veel kleiner.
Heb jij geen moeilijkheden met inveren om helemaal insturen qua aanlopen in de wielkasten?
Zo niet, dan leg ik er liever een 225/40 op namelijk.
Heb je ook een totaal foto van jouw auto? Wel mooie wielen trouwens.
Edit: Ik zie in een ander topic dat jouw banden maar 30 hoog zijn. Dan wordt het bij mij een 35 denk ik. Keuzes……
Hoor graag,
Gr. Jan Willem
16 april 2020 om 21:21 #18373852klopt ben van 30 naar 35 gegaan deze waren erg laag ook te stug in comfort ook de wielkasten waren niet echt gevuld had ik mijn auto moeten verlagen voor een betere look wat inhoudt dat mijn auto nog stuger zou worden vandaar naar 35 hoogte in geval van 19 inch 40 hoogte ook kunnen volgens berekening https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm
De foto is nog met een hoogte van 30 gemaakt zal nog een andere foto maken van de huidige situatie met 35 hoogte band
16 april 2020 om 22:24 #18373853[quote quote=18373852]klopt ben van 30 naar 35 gegaan deze waren erg laag ook te stug in comfort ook de wielkasten waren niet echt gevuld had ik mijn auto moeten verlagen voor een betere look wat inhoudt dat mijn auto nog stuger zou worden vandaar naar 35 hoogte in geval van 19 inch 40 hoogte ook kunnen volgens berekening https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm De foto is nog met een hoogte van 30 gemaakt zal nog een andere foto maken van de huidige situatie met 35 hoogte band[/quote]
Ja top. Heb nog even bedenktijd want de wielen zijn eind volgende week op zijn vroegst klaar.
Enige waar ik me nog een heel klein beetje zorgen om maak is het verschil van 8mm ET t.o.v origineel, maar zou wel heel krap zijn als het daar op aan komt.
Enige verschil is dat ik een sportstourer heb, en hangt altijd wel iets in de kont wegens de lading.
17 april 2020 om 22:19 #18373879[quote quote=18373852]klopt ben van 30 naar 35 gegaan deze waren erg laag ook te stug in comfort ook de wielkasten waren niet echt gevuld had ik mijn auto moeten verlagen voor een betere look wat inhoudt dat mijn auto nog stuger zou worden vandaar naar 35 hoogte in geval van 19 inch 40 hoogte ook kunnen volgens berekening https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm De foto is nog met een hoogte van 30 gemaakt zal nog een andere foto maken van de huidige situatie met 35 hoogte band[/quote]
Volgens jouw link zijn de 35 banden prima, vallen onder de +1,5%
De 40 hoog komen boven de 3% afwijking. Denk dus dat het verstandiger is de 35 te kiezen.
Staat ook wel mooi zag ik op een foto.
18 april 2020 om 17:41 #18373905[quote quote=18373879]
Volgens jouw link zijn de 35 banden prima, vallen onder de +1,5% De 40 hoog komen boven de 3% afwijking. Denk dus dat het verstandiger is de 35 te kiezen. Staat ook wel mooi zag ik op een foto.
[/quote][quote quote=18373879]klopt ben van 30 naar 35 gegaan deze waren erg laag ook te stug in comfort ook de wielkasten waren niet echt gevuld had ik mijn auto moeten verlagen voor een betere look wat inhoudt dat mijn auto nog stuger zou worden vandaar naar 35 hoogte in geval van 19 inch 40 hoogte ook kunnen volgens berekening https://www.gbshop.nl/content/informatie/technische-info/omwisselingsberekening.htm De foto is nog met een hoogte van 30 gemaakt zal nog een andere foto maken van de huidige situatie met 35 hoogte band
Hierbij een foto zoals het er nu uitziet met banden 225x35x20 inch velgen
18 april 2020 om 21:04 #18373906Dat ziet er mooi gevuld uit inderdaad.
